при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
sashasher
17 April 2013
емл, потому что завод не доверяет кривопопым мастерам ковыряться в сложных механизмах. Один может сделать хорошо, а второй перетянет и у клиента заклинит руль...
Подтягивали такой самоделкой. Этот же мастер мне и у второго подтягивал.
Обязательно потом проверяйте стойки стабилизатора, у меня обнаружился стук правой стойки дополнительно к рейке. Меняют по гарантии на след неделе вместе с сальником коробки)))
sashasher
17 April 2013mobile
Какая разница гур или эур. У меня на втором был гур, сейчас эур. Подтягивайте и ездите, не тратье время. Самое ценное - это время. Не нужно дарить его бестолковым дилерам.
Darkblood
17 April 2013
sashasherНе снимая рейку подтягивали?
я своим ключом еле подтянул - ужасно неудобно, подтягивали вдвоем
Что эта проблема решается так просто? Просто подтянуть рейку и наслаждаться? Что как то и не верится!
sashasher
17 April 2013
DarkbloodЖаловался слесарь, что очень туго крутится. На втором была пластиковая заглушка, а потом болт и легче вертелось. Рейку не снимали, снимали подрамник. 2 часа работы, включая 30 минут на изготовление приспособы
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
сам процесс подтяжки пропустил. Если есть кто из Кирова, могу дать телефон слесаря, который делает сию процедуру. вручную дергали левую тягу до подтяжки - стучала сильно, после подтяжки, когда рукастый мастер дергал тягу, стучал только рычаг опускания на подьемнике
Машина без стука-то как поехала здорово!!!
sashasher
17 April 2013
Уважаемый Уго, попробуйте , у вас получится! Обязательно проверять дополнительно стойки стабилизатора!!
Нужно помнить, что зимой стук почти пропадал и вероятнее всего, если перетянуть, будет закусывать руль.
В Фиесте та же самая проблема, но там ребята оказались порешительней и их ремонтируют сами.
sashasher
после подтяжки сколько проехал? стук не вернулся?
sashasher
18 April 2013mobile
timoxa1113
Проехал 20 км. Думаю не вернется. Люфта ведь нет.
sashasher
хорошо если так) но я все же сегодня к ОД еду, пока машина на гарантии, сам лезть в четко отлаженный механизм я не хочу!
sashasher
18 April 2013mobile
timoxa1113
Дилер не тянет рейки. Только меняю на такие же. Сам не лезь, обратись в квалифицированных сервис.
sashasher
Я надеюсь, что поменяют, а дальше видно будет. Подтянуть всегда успеется
sashasher
18 April 2013mobile
timoxa1113 мне дилер предлагал менять, я отказался. Люди пишут что изменений нет, и разбирать полмашины механикам, квалификация которых оставляет желать лучшего, я не доверил.
sashasher
Вас послушать так выходит только вы знаете где грамотные механики,тут реек уже поменяли много и ни у кого не возникло вопросов по процессу замены Там уж не так много и надо разобрать чтобы сменить я сам рядом с мастером стоял и наблюдал
И все-таки что же в наших рейках то (ЭУР) гремит: Втулка пластиковая (если она есть, кто-то вроде говорил что ее нет) или еще что-то??? Кто-нибудь точно знает!
max.mak
Если б знали уже бы нобелевскую получили Одни предположения
Прошел ТО-2 с МРР, при сдаче машины сказал, что рейка опять брякает. Позвонили, поменяли стойки стабилизатора по гарантии. Поеду тестировать вечером, потом отпишусь
сдал в 8.30 в 13 часов уже позвонили. Диагностику делали не по чек-листу (хотя я им и сказал делать как положено). Говорит увидели сразу, что стойки стабилизатора накрылись, типа смысла нет дефектовку с микрофонами делать.
Ну если че то я все равно с них не слезу))) мне даже не сам факт замены РР нужен, а признать, что это она, если это действительно она)))
если даже ее приговорят все равно менять не буду, ибо смысла нет. А вот в список попаду, чтобы ФСХ хоть немного зашевелились в очередной раз
timoxa1113
18 April 2013mobile
в общем сейчас я на диагностике...для начала скажу, что мастера тут все обессилевшие, за рулевую тягу двумя пальчиками дергают, пртшлось самому все показывать, повесили все таки микрофоны и предлагают ездить по двору где идеально ровный асфальт...в общем бред...кто писал злобные письма на ОД подскажите что и как лучше написать! буду сейчас с ними ругаться...
MONDEO/2011 Стук в подвеске при медленной езде, был в кунцево, долго смотрели не выявили ничего. Тест-драйвили вместе с приемщиком-услышал. После этого выявили поврежденный пыльник рулевой рейки, вследствии чего замена пыльника и рулевой тяги(мб наконечника?), по рекомендации FORD, замена производится со снятием рулевой рейки и последующим сход-развалом. Подскажите кто теме вопроса, можно поменять без снятия рейки и сход-развала? Неофициалы говорят что можно, и соответственно дешевле, 8500 и 2000.
timoxa1113
18 April 2013mobile
победил я диллера...катались по городу но почему то не по грунтовке...пришлось по обочине ехать, файл записали, ждем результата...
наши не знают как дворники откалибровать, а вы говорите про замену рейки))) Может и умеют, но я не доверяю им
И так сегодня была произведена замена РР и одного левого линка(тяги стабилизатора) ниже фото.
Результат сейчас все отлично не чего не стучит..далее поездим посмотрим!
