Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
aza-mat
17 April 2013
Snek
Да ваще путаница пошла, незнаю сам, ошибиться нехочу
aza-mat
17 April 2013
вот старый finis подухи 1 723 011, так же цены на existе плывут 16 849,50 и 17 000
vovanhik007
17 April 2013
а просто кнопки ОК вставить в старую подуху можно!?
Snek
17 April 2013
vovanhik007
там суть не только в кнопках, разъем на подушку другой еще.
vovanhik007
17 April 2013
получается кнопки ок, проводка от кнопок с зелёным разъёмом, и проводка 1801774!?
vovanhik007
17 April 2013
если заменить кномку М на ОК, рп32 будет работать?
ицык
17 April 2013
вот сегодня получил, хотя заказывал другой, ошиблись
код их 1801776
получается новую подушку можно не покупать с зеленой фишкой, просто заменить проводку на эту? и встанет к рулю с круизом?
Гарик73
17 April 2013
ицык
разбери руль, все вопросы отпадут. обмусолили это уже со всех сторон не раз.
zver73rus
17 April 2013
это проводка от кнопок Ок-ОК подушки. нужна еще полная проводка руля. т.е. с разъемом ответным от этого зеленого. на этом проводе как раз будет и круиз фишка и для кнопки упр магнитолой фишка
TRAINER_F
18 April 2013
В общем путем сравнения и вычисления кое-что вроде стало понятно. Если есть мысли, или точные сведения поправьте.
1. Если на авто стоит только ПБ с кнопками, то это только 1801778 без всяких зеленых разъемов.
2. Если стоит ПБ с кнопками и круиз контролем, то похоже это 1801776 и 1801772
3. Если на авто стоит подрулевые перекл. БТ и ГУ+круиз контроль, то похоже что это 1801774, а вот что стоит под кнопки на ПБ, я так и не понял.
14A320A - Эл.жгут подрулевого перекл. круиз контроля и БТ
1801772 - Только круиз контроль, без БТ
1801773 - Без круиз контроля, только БТ
1801774 - Круиз контроль и БТ
1801775 - Круиз контроль, без БТ, только SYNC-II
14A320B - эл.жгут ПБ (кнопки БК и управл. Аудиоблоком)
1801776 - Только под круиз, с БК, но без БТ
1801777 - Без круиза и БТ, только кнопки БК
1801778 - Без круиза, без БТ, без БК, только ПБ
Tambov_Wolf
18 April 2013
итак, резюмирую.
имею вот такой руль - БТ + голос + аудио + комп
если устанавливать круиз - какую кнопку выбирать?
т.е. круиз будет АДАПТИВНЫЙ или простой? а для адаптивного -что еще нужно? читал, что устанавливается радар и еще что то.
проводка в любом случае покупается 1801774
Spawn2002
18 April 2013
... официальные диллеры.
Позвонил спросить, а можно ли активировать КК, так говорят что нет, у вас мол в машине нет необходимых датчиков, да и машина у вас на механике, а там вообще его нельзя включить.
Одновременно спросил про активацию "помощи при трогании в гору", на что получил ответ, ну мы не знаем надо подключить машину и смотреть что у вас установленно. На законный вопрос "А разве по вин коду нельзя узнать?", сказали "можно, мы посмотрим и вам перезвоним".
Вот и вопрос. как про КК можно сразу сказать что нет датчиков, а про помощь надо смотреть. Вывод наращивается один, Хрен они знают что можно а что нельзя.
И собственно вопрос. Кто в Новосибирске может прошить КК, ну и прочее?
Devil26Rus
18 April 2013
Tambov_Wolf
для адаптивного много чего надо. особенно денег.
твои кнопки отличаются только тем, что на верхних нет ограничителя скорости, а на нижних есть. работать и те и те будут
лучше брать с ограничителем ессно. цена +- таже, а допфункция, даже если пользоваться ей не будешь(как я), все равно приятна.
Tambov_Wolf
18 April 2013
что значит ограничитель скорости? круиз и так предполагает фиксированную скорость движения, заданная водителем. а также с помощью клавиш + и - можно изменять заданную скорость.
Devil26Rus
18 April 2013
Tambov_Wolf
предлагаю почитать инструкцию по эксплуатации или хотя бы эту тему. разжевали все давно
Snek
18 April 2013
Tambov_Wolf
Devil26Rus
Я по городу часто ограничителем пользуюсь. Выставил 70 и вообще не палишься под камерами и мимо гайцев, а если кратковременно надо ускориться (обогнать) то кикдаун, а потом автоматом опять ограничитель включается.
Tambov_Wolf
18 April 2013
даже не знаю, где в Москве можно 70 ехать, пробки мать их... средняя скорость движения ...16 км/ч (((
Song
18 April 2013
Tambov_Wolf
Круиз - ехать не менее
Ограничитель - ехать не более
Kipelovich
18 April 2013
Ну вот и я окруизился Круиз - ВЕЩЬ!!! Спасибо всем кто помогал (в основном словом ) От себя добавлю, что нарезать резьбу в бобышках не обязательно, я просто взял 2 винта М4 длиной 6мм и вкрутил их. Материал бобышек мягкий (ножом царапается) и винты сами себе резьбу режут.
vovanhik007
18 April 2013
получается для рп 32 нужна проводка 1801774 и 1801776 кнопки 1692215, и кнопка ОК (кода не знаю)!?
Snek
19 April 2013
vovanhik007
в теме много раз писалось.
Вот один из отчетов Круиз контроль, установка. (сообщение #13841234)
Из покупного только кнопки Finis 1692215. В конце там есть ссылки на сообщения о том как сделать проводку своими руками. Своими руками сделать не сложно, если уж начал устанавливать сам.
Если не хочешь своими руками, то тогда нужно покупать подушку ок-ок и проводку для нее.
Если уж руки совсем не приспособлены для работы, то тогда либо найти того, кто все сделает, либо покупать полностью руль с готовой "дыркой", подушку соответствующую, проводку и кнопки кк - выйдет существенно дороже.
Derzai
19 April 2013
vovanhik007:
код кнопки ок как я понял здесь написан
Круиз контроль, установка. (сообщение #13779923)
но не понятно выгодно ли это, если подушку покупать за 3000 тыс, а проводка по подушке 700 руб. кнопки "ок" 1400 руб., а старую подушку можно все таки продать...
zver73rus
19 April 2013
Derzai:
у тебя есть финис ок-ок кнопок самих? если есть выложи было бы полезным
Derzai
19 April 2013
zver73rus
ну тогда процитирую раз по ссылке не хотите идти )))
Devil26Rus:
gregg-jeff
Кнопки подушки безопасности:
1790326 - RH
С: 04-10-2012 С маршрутным компьютером, Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect, С мдулем мультимед.шлюза
С: 04-10-2012 С маршрутным компьютером, Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect, Sync II с блоком навигации
1687315 - LH
С: 03-01-2011 С центром сообщений
только цены какие то жестокие на них...
упс, присмотрелся и додумал )))
как я понял вот это 1790326 - RH - Right Hand(правая рука) - правые кнопки на подушке, но С: 04-10-2012, когда они пошли уже совмещенные с голосовым управлением, а 1687315 - LH левые кнопки (Left Hand) - ОК, крепление их на подушку справа может и не подойти, возможно я ошибся в своих рассуждениях, уточните у Devil26Rus как у автора сообщения..
Max52
19 April 2013
vovanhik007
Для РП 32 лучше всего подходит провод CD in от старых CD -romов + любой штекер LED от старого системника. Минимальные переделки и всё аккуратно.
kevinserg
19 April 2013
Max52
Пожалуйста, отвечайте точнее людям на вопросы.
"провод CD in от старых CD -romов + любой штекер LED от старого системника" - подходят не оч. хор., писали уже:
пины в подушке, конечно же, не типа PLS, как здесь и писали, и плохо фиксятся в разъеме, могут чуть-чуть уйти внутрь при вставлении разъема подухи на место при завершении работы, проверьте это после вставки разъема, зафиксируйте самодельные провода к штатным изолентой или стяжкой, чтобы не дать им вылезти!
vovanhik007
19 April 2013
можно попробывать взять пины от вазовского иммобилайзера, разъёмы похожие!
Lecha50
20 April 2013
У меня амбиент руль без кнопок .Хочу поставить подушку ОК- М и круз контроль. какой будет финис проводки чтоб не переделывать.
Sayutinvs
21 April 2013
Друзья кто подскажет где можно купить круиз контроль??? Очень нужно
Гарик73
21 April 2013
Sayutinvs
в экзисте
