Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
передний бампер, задний бампер, бампера, снять бампер, установка бампера, кузовной ремонт, кузов ФФ3
Ba1u
17 January 2012
385K
Ba1u
31 March 2013
треснул бампер, хочу отдать на склейку, но неделю гонять без бампера... там вроде коробочка компьютера сразу за бампером, у колеса, ничего ей не сделается в этих слякотно-мокрых условиях?
Alion
6 April 2013
sizop
Такая же фигня. Как поправил?
sizop
6 April 2013
Alion да блин не поправил еще тепла жду, на морозе боюсь сломается, там так то видно защелки думаю проблем быть не должно только на подъемник надо загонять или на яму, посадка низковата у наших пузотерок не подлезть.
Alion
6 April 2013
sizop
Понятно. У меня еще только клипсу срезало на черной юбки снизу
Димуха
8 April 2013
вопрос подойдет ли задний бампер хетч рестайл на дорестаил?
ded.72
8 April 2013
Димуха
А что уже вышел ФФ3 рестайл?
Luckidag
9 April 2013
Кто продает бампер на Седан в цвете черный металик. Вроде не так сильно задел бампер, не знаю с этим возиться или новый брать и красть. Лучше б/у в хорошем состоянии куплю наверное
Luckidag
9 April 2013
Задний бампер
Luckidag
9 April 2013
Юбка на бампере серая думаю покрасить в цвет, палить не будет что бампер крашенный?
Zahar086
12 April 2013
Adam141
Как снять эту верхнюю решетку со значком???
nikvss
17 April 2013
кто знает чем лучше склеить трещину 2 см на переднем бампере?
vanoooo1
24 April 2013
Здравствуйте, кто-нибудь может сталкивался и посоветует, что делать. Зимой...море снега, он набивался под подкрылок в задний бампер, и на стыке бампера и крыла, он соскакивает с держателей бампера, в самом углу около колесной арки, разболталось так, что свободно пальцами отщелкивается, щас все растаяло и хорошо все держится, а следующей зимой стопудово все станет еще хуже, и так с обеих сторон... Хэтчбэк...
Там видно,что с защелки соскакивает, но вот как это место укрепить можно...
dahnik
26 April 2013
vanoooo1
Аналогичная ситуация, где то писал об этом ранее... Только у меня седан, это болезнь всех фокусов 3. есть даже отдельная тема не знаю как с этим бороться. звонил оф.д отмахнулись сославшись что это нормально. и это особенность данной модели и русской сборки. типа у многих так. Предложили посильнее ударить в то место, дескать всё встанет на свои места)) НО ЭТО СМЕШНО! при 1-ТО обращаюсь к оф.д с данной проблемой.
_lnv_
29 April 2013
На место просто так не ставится...может под капотом что-то нужно поправить. С силами боюсь переусердствовать и сломать бампер (
_lnv_
29 April 2013
sizop:
Подскажите, как поправить бампер, похоже, что с защелок выскочила нижняя часть, когда через сугробы прыгал.
Поставил на место???
Свирель
1 May 2013
Я сегодня поставил этот фартук на место,мучался час ничего не получалось.Потом открутил болт с подкрылка,снял обе клипсы,снял треугольник.Оказалось выскочили лепестки,и при установке просто шли не в своё место.Направил их ,одной рукой придавил губу второй подержал бампер изнутри.Всё защелкнулось.
_lnv_
1 May 2013
С
Свирель:
У меня история с этой платмасиной закончилась тоже сегодня и таким же способом )
sizop
2 May 2013
да тоже поправил, защелки не попадали на место, сейчас вроде все на место стало, но все равно такое ощущение, что немного выпирает
Ba1u
11 May 2013
требуется замена бампера, на exist нашел такое вот:
Van Wezel 1945574 Бампер передний
кто-нибудь вкурсе что это? сильно отличается от оригинала?
дешевле на пару тыщщ, вот и думаю.
-egoriys-
12 May 2013
14
Всем привет. На праздниках ставил фаркоп. Снимал задний бампер.
Делал по этой инструкции Все о бамперах, ремонт, установка и снятие (сообщение #11825690) спасибо Ba1u
Но расскажу еще раз так как один болт там упустили.
МishaL
16 May 2013
Снимал ЗАДНИЙ бампер на УНИВЕРСАЛЕ :
Для этого нужен инструмент :
- Г-образный ключ-головка "на 7".
- Г-образный ключ-головка "на 8" (для саморезов).
- Отвёртка (ключ) ТОРХ 30
- Отвёртка плоская (поддеть защёлки)
- Пассатижи или кусачки (выдернуть 2 пистона снизу) :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275478.jpg
- открутив по два барашка в заднем крыле , освобождаем задние фонари:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275392.jpg
- головкой на 7 откручиваем по 3 самореза на задних брызговиках , снимаем одну прищепку вместе с брызговиком6
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275383.jpg
- оттягиваем в сторону край бампера и под ним откручиваем один саморез под ТРОХ 30.:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275401.jpg
- вынимаем 2 пистона снизу сзади на фартуке. (для чего сначала вытягиваем на 15 мм шляпку пистона, а затем его весь):
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275384.jpg
- откручиваем 2 и 2 самореза по краям дверного проёма.
(фоток нет. Они на виду)
- подеваем защёлки в районе фонаря , снимаем бампер:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275406.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275409.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275402.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275414.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275442.jpg
Если нужно снять усилитель бампера, то нужна ещё головка "на 13" открутить 6 гаек:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275435.jpg
Пластиковый демпфер приклёпан к кузову и не снимается:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275437.jpg
В общем - ни чего сложного. На снятие и установку ушло минут по 20-30.
Не забудьте при сборке смазать все резьбы.
МishaL
20 May 2013
Добавьте, плиз:
Усилитель бампера, снят:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103352817.jpg
4 самореза сзади:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103352792.jpg
2 пистона снизу:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103352810.jpg
Повреждение, которое легко устраняется изнутри:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275481.jpg
Алекс1961
23 May 2013
Получил в зад от газели, еще и виновным признан. Но это отдельная песня, в которой все: от супер -тормозов газели до дебилизма ПДД в применении к реальности на дорогах.
Вопрос же в конфу - это лечится или нет? Пластик бампера выправляется или нет?
Сколько бампер с покраской под замену у ОД? Думаю тыс. 20 -25. У меня КАСКО в Альфе 50 на 50 , то есть я им добить должен кажется в районе 10тыс. чтобы получить возможность сделать по КАСКО.
Заранее спасибо!
МishaL
23 May 2013
Алекс1961 попробуй снять накладку и выправить изнутри.
Потом ее одеть на защелки. ( она соскочила)
Идеально уже не будет, но возможно устроит.
Алекс1961
23 May 2013
Спасибо, а выправлять как? Тупо давить изнутри или феном, например, прежде прогреть?
Алекс1961
24 May 2013
Друзья заехал в фирму по ремонту бамперов, говорят снять - выправить - поставить - 3 тыс (без покраски). По моему ощущению очень даже по - божески (продавать не собираюсь, мелкие сколы краски - закрашу карандашом. НО! По словам приемщика очень маленькая. но существует вероятность, что бампер не встанет на свое место???
Может такое быть? Если будет, тогда я попал - в страховую путь закрыт, а бампер на место не встал.
Не рисковать - обратиться по КАСКО? ( но в этом случае я должен сейчас выложить 9тыс. с копейками, плюс на следующий год теряю возможность каско 50/50, а вариант этот очень даже не плох)
-egoriys-
24 May 2013
Алекс1961
Пробуй за 3 тыс, кто не рискует тот не пьет шампанское
Сейчас такие умельцы есть!!!
mikha67
30 May 2013
Подскажите, если кто знает, как снять отражатель с заднего бампера.
Derzai
31 May 2013
mikha67
снимал на хэтче, там две защелки на самом отражателе, просовываешь руку под бампер сжимаешь чуть и по очереди выдавливаешь наружу, чтобы было понятней просунь руку и сфотографируй на телефон, там делов на 30 секунд
mikha67
31 May 2013
Derzai
Спасибо, в выходные попробую.
