Эксплуатация и ремонт
Про всё, что происходит с нашими авто во время эксплуатации, отчеты о ремонтах и многое интересное связанное с эксплуатацией.
111
ravage
17 January 2009
224K
3,4K
GaiVeR85
29 January 2013
joedm
Да ребята знакомые смотрели, ремонтом занимаются. В принципе обманывать меня смысла нет, гремит все сзади, особенно на на небольших неровностях . Да и машина за 200 уже пробежала...
Ford46
9 February 2013
что-то начала поскрипывать сиденье водителя, ни кто не сталкивался?
joedm
9 February 2013
Ford46
У меня летом иногда поскрипывает, зимой замолкает. Забил на это.
Ford46
9 February 2013
да раздражает, в русских машинах и то не скрипело.
GaiVeR85
10 February 2013
Ford46
Есть такое дело, иной раз громко довольно.
Игорь7777
12 February 2013
Всем здравствуйте. Ребят помогите разобраться. Форд фокус 1 , двиг. 1,6 литра 2001г. универсал. После 70-80 км,ч. Начинается сильная вибрация автомобиля. при переходе на нейтральную передачу, такое ощущение что машину кто то держит сзади. Заранее всем спасибо
Vitali74
12 February 2013
Игорь7777
Колесья от грязи или снега почисти со всех сторон. В смысле с внутренней стороны тоже.
Игорь7777
12 February 2013
Vitali74
был на автомойке. помыли со всех сторон. ничего не изменилось
Vitali74
13 February 2013
Игорь7777
Тогда надо смотреть все остальное, что вращается. Пыльники ШРУСов еще посмотри.
Morriss62
15 February 2013
Игорь7777
Грязь внутри на дисках сильно пресуется,мойка врядли выбьет ее.
Aleop
9 March 2013
подскажите Finis коды:
- масло оригинальное
- масляного фильтра
- воздушного фильтра
- салонного фильтра
- свечей
Ford Focus 2+ , Duratec 1,6/100
дружище
9 March 2013
Aleop
Посмотри здесь. http://www.exist.ru/Profile/Exit.aspx
Aleop
9 March 2013
дружище:
Aleop
юмор оценил , спасибо
Царь-Батюшка
12 April 2013
народ подскажите что может быть, дверь водительская открывалась все норм, приехал домой, снаружи не открывается, снимаю с сигналики и все, снутри все норм.все остальные двери тоже норм... может кто сталкивался или идеи какие?
Muff1n
6 May 2013
уважаемые...имеется федор
1,6 115 л.с 2006
года...причина в том что он
глохнет!и на месте и на
ходу.диагностики ничего не
показывают.в замене были катушка,свечи,бензонасос.глохнет
на месте так...обороты падают
до 200 потом обратно до
800-1000 и так пару
раз..работает пару минут и
глохнет..на ходу тоже 2 рывка приборы зависают потом
загораются контрольные
лампы...при всем при этом
заводится тоже
странно.может прям сразу,а
может через 5-10 минут,а может и до посаженного
аккума.при этом иногда
загорается неисправность
системы ЕSР. в чем мб
причина?
дружище
6 May 2013
4ukoH
Посмотри здесь. Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
У меня была похожая проблема,только ESP не загоралась,оказалось переломлен провод возле фишки которая подключается к катушке зажигания.
motya36
10 May 2013
4ukoH
в чем мбпричина?
У тебя тоже похоже на перелом провода(как написал дружище)-частое явление ,читал про это и у товарища так было
Muff1n
10 May 2013
motya36
дружище
спасибо.но там смотрели все нормально вроде.думаю перепаять и удлинить провода.
дружище
11 May 2013
4ukoH
Ты проверь лучше сам,провода ломаются обычно возле фишки. От соедини фишку и подергай каждый проводок,если фишку не получится снять то открути саму катушку она на четырех винтах крепится,и потом аккуратно сними фишку.
Удачи.
igrokx
28 May 2013
Парни подскажите пожалуйста
авто фф2, 2007 года
пробег 75 000
99 л.с.
Ремень грм надо менять? при осмотре на 70 000 пробега сказали желательно сменить так-как какието потёртости и трещины наблюдаются. При замене грм - советуют сменить ремень генератора - надо или нет?
Спасибо за ответ!
дружище
28 May 2013
igrokx
Лучше замени,дешевле выйдет.
skyrat
6 June 2013
Заказал в Экзисте фильтр масляный, пришел чуть помятый, использовать такой можно?
дружище
6 June 2013
skyrat:
Там есть перепускной клапан,только не помню с какой стороны он стоит (возможно может заедать),если будет заедать то давления не будет.
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://wiki...dur=142
https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D1%81%D1%8...e=UTF-8
С такой вмятиной, они цену в половину опустить должны (брак) если ты захочешь такой брать.
Я бы не взял,лучше откажись.
skyrat
6 June 2013
дружище
Наверно поздно метаться, забрал такой, похоже минус 270руб.
Вслед раз буду проверять, сам виноват.
eletskii
11 June 2013
Парни подскажите.
Где сделать ключ зажигания в Липецке-Воронеже.
Позвонил в Донавто - эти ребята совсем. 8200 болванка + 1500 прошить и сами не нарезают.
В Москву пилить не хочется.
GermeS___
11 June 2013
eletskii
обратись к mobalex он поможет или посоветует
ФОКУСНИК075
4 July 2013
мужики катализатор помер на фф2 1.6 115 сил! где в Тамбове можно что то сотворить с ним? или только под замену? а там их два попадос!
ФОКУСНИК075
8 July 2013
Что в Тамбове ни кто не сталкивался с этим? может в соседних регионах? кто что посоветует???
димочкин
24 August 2013
GermeS___
2 December 2013
а чего купить то?
