Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
David177
22 September 2011
Katerina.gtn
10 April 2013
quickie
Есть.
quickie
10 April 2013
Katerina.gtnТак это шторки в фарах с таким глухим звуком двигаются. Устроено, как очень большое реле.
Привыкайте.
Пассажир так вообще ногами ощущает удары по кузову.
Lunatik
14 April 2013
Добрый день, уважаемые электрики!
Требуется помощь зала, нужно запитать преобразователь с такими характеристиками.
Pвых, Вт : 50
Uвх, В : 9.2 -18
Uвых, В : 5
Iвых, А :10
Не подскажите от какого провода в салоне можно безопасно запитать? Хотел повесить на данный преобразователь видеорегистратор, т.к. он 5 вольтовый, и зарядку всякой мобильной техники от USB, там как известно, тоже 5 вольт выдает.
Здравствуйте!
У меня не большая проблема не работает плафон освещения салона ФФ3.Дилерский центр от меня далеко.Подскажите пожалуйста по гарантии мне поменяют плафон и есть ли смысол к ним ехать.В плафоне стоят диоды.
не горит лампа у пассажиров на потолке титаниум ?
Подскажите пожалуйста!!! Через 1.5 года эксплуатации при включении правого поворотника и заднего хода начал открываться багажник. Я в шоке. Поехал к диллеру в М.Воды там сделали диагностику и сказали, что по гарантии делать не будут, т.к я покупал машину в Краснодаре и их автосалон устанавливал мне сигнализацию из-за которой произошло залипание 3х проводов. Разбираться не стал улетел в отпуск на самолете т.к время ограничено было. Но это пол беды. Сегодня зашел в гараж повернул ключ зажигания- загорелся ближний свет фар!!!Переключатель в нуевом положении. Покрутил его, реакции ни какой!!! Заводить машину, а она не заводиться!!! Только слышно какой-то гул под капотом. Снял клему с аккумулятора покурил компьютер обнулился, заводить- тоже самое. Подскажите мож у кого такое было...
ch2583
Сел аккум. Заряжайте.
Барахлит кнопка переключения зеркал, ходит ходуном, не внятный выбор позиции. Можно ли по гарантии поменять как думаете? Если нет как думает замена или ремонт во сколько обойдется?
У меня на скорости более 80 загорается есп авс и спидометр вырубает, глушишь- заводишь авс горит потом через 5-8 сек. гаснет, ездишь не более 80 все норм, за 80 опять загораются. когда останавливаюсь комп пишет "помощь при трогании в гору не возможна", иногда загорятся при езде потом снова погаснут и спидометр при загорании авс есп вырубает, че за ... подскажите?
welkom1983
С такими проблемами на гарантийной машине дорога одна - к ОД! Причем я бы с визитом не затягивал.
ssn1988
7 May 2013
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с прикуривателем? Сегодня сгорел китайский разветвитель, красиво так, с дымом. После этого разветвитель был выкинут, а прикуриватель вроде (точно не скажу, но по-моему заряжался видеорегистратор) работал. А потом стал работать не пойми как: то работает, то нет. То работает с одной зарядкой, с дургой не работает. Предохранитель достал, на всякий случай поставил новый
Вопрос снимается за ненадобностью) С прикуривателем всё хорошо (проверил насосом), просто разветвитель ещё спалил в добавок и все адаптеры( Теперь буду думать, где их искать(
ssn1988:
просто разветвитель ещё спалил в добавок и все адаптеры |
Не могу себе представить, как это возможно. Да и в самом разветвителе гореть особо нечему, там максимум светодиод.
Да там ещё был юсб-порт, его-то микросхема и сгорела. Если перепутать "+" с "-" то легко горит)
После попадания в яму левой мертвой стойкой заглох авто.панель приборов работает кроме пробега. Не заводится стартер не подает звуков
Здравствуйте.
Владею форд фокус 3 Титаниум 2 литра. Запуск двигателя с кнопки.
Собственно вопрос...не выжимая сцепления нажимаем на кнопку загораются все контрольные лампочки на щитке приборов...и в районе той самой кнопки слышен посторнонний звук похожий на монотонное жужжание...как будто жужжит какойто контроллер.На холодную жужжит громче на прогретую тише. кто сталкивался с этим. Что это может быть?
МishaL
16 May 2013
Подскажите, что за разъем ( 4 провода) с заглушкой находится сзади снизу под полом багажника , с прового борта( под лючком бензобака)
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275490.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103275488.jpg
Может эта фишка для фаркопа?
Машина: Ф-3, универсал, 11г, тренд-спорт.
МishaL
Разъём под парктроник
Привет, товарищи!
У меня вот такая проблема:
пару дней назад обращался к ОД по поводу постоянно глохнущего двигателя (оборы постоянно плавали, особенно при включении кондиционера). ОД эту проблему решил путем установки новой прошивки. Все было круто 2 дня, машина стала резвее, обороты плавными.
Вчера днем покатался часик с кондиционером, в полупробке, загорелась лампочка абс ( с тормозной системой было все ок, 1000 км. назад у ОД на очередном ТО меняли тормозуху, износ колодок тоже в норме), спустя время потухла, затем проехав еще примерно 30 км. снова загорелась лампа абс, отключился электроусилитель руля, затем спидометр, машина дергалась, при нажатии на педаль газа, стала тупить... спустя несколько минут все пришло в норму, все заработало...а потом снова повторилось и загорелся чек... если у кого-то было что-то похожее расскажите, как ОД это устранял... и может ли это быть связано с новой прошивкой? или проблема в чем-то другом:)
Добрый вечер форумчане,
Авто: тренд спорт 2.0
Проблема:Если включить зажигание, подождать, пока пройдет проверка компьютером всех систем, и выключить зажигание происходит попытка двигателя завестись. Стартер крутится не больше секунды, после чего он глохнет, как при обычном завершении работы двигателя.
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией?
Обязательно поеду по этому поводу к ОД, но сначала хотелось бы разведать обстановку
Заранее всем спасибо за ответ
Pomidor
Сигналка с автозапуском? Если да, то думаю, что проверять нужно именно отсюда. У себя я неоднократно выключал зажигание без запуска двигателя, и при этом стартер ни разу не пытался включиться
Ocsic
Авто у меня уже пол года и таких проблем тоже небыло...
Автозапуска нет
Кстати, стартер включается только при зажатом сцеплении
Причиной моих поломок была отключившаяся фишка абс...
Авто FF1 2004г, 2л, АКПП. Проблема в следующем: с полгода назад заглох на не большой скорости, тогда не обратил внимание,повернул ключ, поехал дальше, с того времени глох с периодичностью 1раз в 2-3 недели не приятно, но смерился. В последние 2 недели случаи участились до 3-6 раз в день. Знакомый предположил, что это катушка зажигания, заменил, не помогло. Последние дни глохнит 1раз в 5мин, ездить не возможно. Съездил к диагносту. Комп показывает ошибку "Р1000"- (не видет ключ). У кого нибудь было, что то подобное? Как лечить?
К датчику положения педали тормоза идет 4 провода. Какие из них идут в блок управления кузовным эл.оборудованием? Хочу повесить на них блок который дает мигание стопарей, а потом обычное горение------ при нажатие на педаль тормоза.
МishaL
31 May 2013
Подскажите , плиз, для чего эти разъёмы?
Ф-3, Тренд-спорт, универсал.
1. Около рычага КПП, под магнитолой:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/103472335.jpg
Там два провода синий и желтый(12В при зажигании):
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103474984.jpg
2 В багажнике, на лев. арке задего колеса на кабеле 2 пустых разъёма - зелёный и серый:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103474988.jpg
Зелёный:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103474987.jpg
И серый. (питания на нём нет)
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103474983.jpg
12 страниц просмотрел, таких не встречал.
МishaL
Первый это похоже ЭПВС,,,,,,,,,,,,,, второй не знаю!
МishaL
Первый - управляющий ЭПВС, второй и третий - для модуля трейлера.
После первого ТО появилась такая приблуда, машина стала биться током. Причем иногда весьма ощутимо. На ТО у ОД мастера копались в аккумуляторе, долили электролита и подзарядили его. Может чего напортачили там? Никто с подобным не сталкивался?
Sabarik, смотри синтетическую одежду на себе. Или чехлы на сиденьях.
