Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
309,6K
gennadiy78
14 March 2013
Наконец-то и я себе установил ручку. Прошили у дилера. Счастью нет предела. Все очень четко работает и без задержек, моментально. Вот ссылка на видео.
AlexandrAlexeew
14 March 2013
А двойное запирание работает? Ручек несколько попоменяли, или только водительскую? Проводку заказывали? Подожла или пришлось переделывать / перепиновывать?
gennadiy78
14 March 2013
AlexandrAlexeew
Не пробовал двойное запирание. Ручку только водительскую поменял. Проводку и ручку заказывал. Все четко подошло, ничего переделывать не пришлось.
Sums
15 March 2013
Вопрос к знатокам, по поводу задних ручек и проводки. Какие финисы задних ручек и проводки. Может можно поставить обманку какую нибудь, чтоб ошибки не появлялись?.
AlexandrAlexeew
17 March 2013
gennadiy78
Я про двойное запирание спросил потому, что как-то не понятно оно работает. Вот и интересно статистику собрать. Сам пока жду ручку с проводкой, но если двойное работать не будет, то не вижу в ней особого смысла придется брелком пользоваться все равно...
mikryashov
17 March 2013
AlexandrAlexeew:
gennadiy78
У меня работает нормально.
dre12007
17 March 2013
AlexandrAlexeew
во и я сейчас закрываю брелком, но зато очень радует открывание авто
AlexandrAlexeew
17 March 2013
dre12007
Блин, ну это ж не по фен-шую...
mikryashov
А Вы задние ручки так и не установили, и без них работает?
mikryashov
17 March 2013
AlexandrAlexeew:
dre12007
mikryashov
Неа еще не установил. И пока все работает нормально.
AlexandrAlexeew
17 March 2013
Ну ладно, приедет моя ручка - попробую. Авось повезет.
Sums
18 March 2013
Сегодня получил свой комплект ручки.
Изучил проводку и пришел в к выводу. 4 провода на датчик 2 скорее всего питание и 2 сигнальных. Ещё 2 провода идут на антенну. Есть мысль замерить сопротивление и повесить на задние ручки резистры, чтоб небыло ошибок. Ведь как я понял из-за этих ошибок не работает двойное запирание. Завтра возьму с работы тестер и проверю.
Кто, что скажет? Есть ещё какие идеи? Может можно заказать эти антенны отдельно?
mikryashov
19 March 2013
Sums:
Говорят же, что нет, не из-за них. Но никто пока точно не знает из-за чего У меня задних антенн пока нет и уже почти месяц двойное запирание работает нормально.
AlexandrAlexeew
19 March 2013
Sums
Посмотрите по СХЕМЕ, в задних ручках НЕТ антенн. Если и "обманывать", то что-то другое. Но это нужно выяснять опытным путем.
А ведь в то же время mikryashov говорит, что у него работает только с передними ручками. Кажется нужно копать в другом направлении.
mikryashov
19 March 2013
AlexandrAlexeew:
Sums
Ну уж не знаю... По схеме да, это явно не антенна, но с другой стороны, как машина определит без дергания ручки, что нужно снять с охраны? Ведь на передних ручках именно так и происходит, для снятия с охраны не нужно дергать ручку, нужно просто поднести к ней руку! Да и потом на тупой тумблер то, что туда ставится не тянет. Скорее больше похоже на сенсор.
AlexandrAlexeew
19 March 2013
mikryashov
Все правильно, это именно СЕНСОР, типа объемного датчика на сигнализации. Уж не знаю принцип его действия, но назначение одно: Определить движение в нескольких см от ручки и дать команду кейлесс блоку на опрос метки по средствам АНТЕННЫ в передних ручках.
Во всяком случае логика подсказывает именно такой алгоритм.
Важнее было бы выяснить, какие сигналы дает этот сенсор. Управляет он потенциалом или по цифровой шине...
А антенна... Это только для поиска метки в брелоке.
VampirST
31 March 2013
Проверил у себя - двойное запирание работает.
Бесключевой вход только на передних дверях.
Sums
1 April 2013
В выходные менял проводку и ручку.
Установил вот этот разьем, а он не встал как нужно. Он плотно не лег, болтается. Подскажите что не так делаю.
VampirST
1 April 2013
Sums
Мне кажется, ты резинку не полностью натянул на разъем
mikryashov
1 April 2013
VampirST:
Sums
100% так и есть. Вынимай его и заново натягивай ее до конца.
jekadvor
1 April 2013
Sums
Поаккуратнее с этими разъемами - с не довставленным ездить настоятельно не рекомендую. Когда мне меняли проводку один разъем примерно также не доставили и он за неделю почти полностью сгнил.
mikryashov
1 April 2013
jekadvor:
Sums
Ага. Мне тоже когда дверь красили не до конца его вставили. Хорошо, KEYLESS решир установить, а то бы так и ездил бы
Sums
2 April 2013
Всем привет ещё раз. Есть вопрос, предлогают ручки с датчиом от мондео. Встанутли от мондео на 3 фокус?
mikryashov
2 April 2013
Sums:
Непонятно только для чего? Они как-то по другому работают или цена у них два раза ниже?
DeadlySin
2 April 2013
Главное чтобы размер был одинаковый.
Sums
2 April 2013
mikryashov
Предлогают 2 ручки за 3000р
DeadlySin
Разьем помоему такойже.
DeadlySin
2 April 2013
Я бы посмотрел, но схем на мондео 4 нету у меня электрических.
mikryashov
2 April 2013
Sums:
mikryashov
DeadlySin
Я бы на твоем месте снял бы свою ручку просто померил. Что-то я сомневаюсь, что она такая-же, т.к. в мондео двери больше.
dre12007
2 April 2013
я тоже хотел взять от мондео, они одинаковые, только вот содержимое ручки неизвестно подойде ли? и еще отличие на передних ручках у мондео кнопки а на фокусе сенсоры
DeadlySin
2 April 2013
Надо схемы электрически смотреть или инженерный номер ручки от мондео узнать. Думаю что в целях унификации производства должны заработать, а вообще пробовать надо
Я вот думаю можно ли антену багажника от новой куги в фокус поставить, чтобы ногой махать для открытия 5 двери...
mikryashov
2 April 2013
DeadlySin:
Ага, я тоже об этом думал, но нужны также схемы(
