Омыватель заднего стекла хэтчбека
Собственно проблема: нажимаю на омыватель 5-й двери (хэтчбек) - задний дворник успевает махнуть в одну сторону, вернуться, снова махнуть и только тогда омывайка наконец начинает литься на стекло. Что можно сделать, чтобы дворник не махал по сухому и омывайка лилась сразу?
омыватель заднего стекла, дворник, пятая дверь, хэтчбек, хетчбек, хетч, заднее стекло, поводок стеклоочистителя
neonline
21 December 2011
86,5K
Влад.
10 March 2013
Я тоже себе везде тоётовские клапана поставил, но на капоте всеравно появляются подтеки.
Varkolak
16 March 2013
а тема насчет увеличения количества струй на заднем омывателе не решилась?
zver73rus
22 March 2013
Semiga
плюсанул. сегодня ставил. никаких обрезаний делать не нада! никакого колхоза тоже нет! аккуратно поттянуть шланг и выйдет сколько нужно для установки. кстати тайотовский клапан по свободней сидит. но держится нормально. +1
ФМК позор клапан. выглядит как китайский шерпотреп. и нифига не работает! хоть бы взяли чей нибудь слизали... ))
по времени -2 мин ) по стоимости 60р
dooom
24 March 2013
Вчера поставил тоётовские клапана на капоте всеравно появляются подтеки.
wladiska
24 March 2013
как можно добиться того, что бы вообще ни одной капли на капоте не было от брызгалок? вода то не со скоростью света же летит и по любому последняя капля на капоте будет. или я не прав? показали бы хоть видео как брызгалка брызгает и капот сухой.
dimcher
25 March 2013
dooom:
у меня бывают подтеки, но редко - когда много брызгаю. но по сравнению с тем, что было без клапанов, все замечательно!
Knight1989
30 March 2013
Всем привет! А у меня такая проблема: ФФ3 хэтчбек с увеличенным спойлером (спойлер и форсунка заводские), струя омывателя заднего стекла бьёт под самый спойлер, соответственно, в верхнюю часть очищаемой дворником области. Из-за этого в противоположной крайней точке движения поводка (ближе к основанию), дворник трёт практически по сухому, растирая грязь.. либо нужно вылить литр омывайки, чтобы это место тоже помылось.. Опасаюсь скорого появления царапин на заднем стекле((( Что посоветуете?
Человек05
8 April 2013
Скажите как отрегулировать брызгалку на заднее лобовое стекло, у меня брызгает не на область работы дворника, а на самом верху, под сполером.
ram737
13 April 2013
Тоже поставил от тойоты клапана, отлично, делов на10 минут и нет проблем. Не понимаю завод или маркетологов, зачем экономить на копеечной ерунде и ставить всякую х...нь.
DeadlySin
6 May 2013
Поставил вчера обратные клапана по человечески, так, как учили на парах по гидравлике в институте
Понадобилось 2 клапана вместо 3, но надо снимать правый подкрылок. Я совместил данную процедуру с шумоизоляцией арок.
Mihael2013
15 June 2013
Приветствую всех форумчан ! Ребята, столкнулся тоже с неработающим задним омывателем (моторчик слышно как работает), думаю, что при тонировке мне шланг тоже пережали ? Как проверить и как снять спойлер ?
RACHEEK503
28 July 2013mobile
Большой респект тебе чувак wladiska ты прав, оказывается задний омыватель так и работает,вначале нужно немного нажать на рычаг,а после того как пойдет вода отжать до упора! !!!
RACHEEK503
29 July 2013mobile
На лобовом работает как надо, сначала вода затем щетки, а вот задний вода начинает течь после того как немного нажмешь на рычаг и моторчик нагонит воду затем щетка если подольше придержать рычаг.
RACHEEK503
14 September 2013mobile
Поставил обратный клапан на задний омыватель,шикарно!
RACHEEK503
В первых 2х высказываниях был не прав...
wazer51
14 October 2013
Semiga:
Резать шланг не нужно, если за него потянуть, то из спойлера вытянется заводской разрыв с вставленным в него родным клапаном.
Его нужно снять и установить новый. По ходу качество оригинального клапана просто никуда не годится
Чё-то тянул но он не тянется и ничего от-туда не вытягивается. Держится довольно крепко. Может есть смысл сделать как на универсале???
x13
12 January 2014
Интересно что там такого рассказывали особенного чтобы лезть к бачку вместо удобного места около форсунок?
Без всяких дипломов по гидравлике - возьмите трубочку, опустите в стакан с водой, заткните трубочку пальцем (=обратный клапан около форсунки) и смело вынимайте трубочку ничего никуда не льётся пока клапан не откроете
это проще чем марать руки и ставить клапан на дне стакана )))
сегодня купил клапан на авторынке.. просят от 100 до 200р за штуку.
spel
13 January 2014
seregagad
У меня кусок пластика вынимали застрявший в магистрали
seregagad
13 January 2014
spel
когда удлиненный споллер ставил - выяснил ,что шланг был передавлен при замене заднего стекла .
спасибо ОФИЦИАЛАМ . Сейчас все нормально =)
LexSuz
24 February 2014
Приветствую фуромчан. У меня такая проблемка. При нажатии подрулевого рычага на подачу воды на заднее стекло, вода льется из передних форсунок так же как и если рычажок на себя. Что может быть напутано? Машинка была в небольшом ДТП. Может горе мастера что то не так собрали?
КеШист
7 March 2014
wazer51:
Z
zver73rus:
Semiga
я чего-то не пойму, у меня одного задний клапан родной нормально работает? или это к 14ому году решили поправить ситуацию?
Вот зато передние точно надо делать. Щас сухо и омывателем пользуюсь редко и вот передние дворники успевают по сухому одно полное движение совершить, пока водичка потечет( срочно на перед клапаны!)
З.Ы. кто-нибудь знает, какой шланг-то взять лучше, чтобы на морозе не дубел? а то жигулёвский настораживает
tr0nu
7 April 2014
КеШист
"N 020 30 11" я вот этот купил себе, от VW
Правда все лень сделать)))
КеШист
7 April 2014
tr0nu
о! спасибо! ) А я уже сделал да че-то забыл выложить. Такой же только желтый! Всё просто, занимает 15 минут и работает на ура причем длину вот этого шланчика, который играет роль переходника от клапана до форсунки, достаточно оставить 15 мм. то есть впритык. Потому что этот клапан и так длинный и там места мало для него, т.к. трубка к форсункам идет в связке еще с чем-то уже не помню и там особо не уместить все это добро.
Кстати, т.к. задний стеклоомыватель у меня работает по-прежнему без доработок шикарно, у меня один тойотовский клапан остался. Кому надо, могу отдать. Черная речка-Васька
koolbass
28 April 2014
Хорошо течёт или не течёт совсем - я не стал ждать и сразу 3 клапана поставил.
Один момент: у меня задний стоп-сигнал откручивается звёздочкой torx 20, а не 15 (FF3 HB Trend 1.6 105hp).
Использовал кусок силиконового шланга жигулёвского, как и советуют. Поживем-увидим как будет себя вести, а заменить, если что, не сложно.
варта
11 May 2014
ребята, подскажите плиз, такая проблема: при включении заднего стеклоомывателя вода брызает но стеклоочистетель не работает...приходится после этого его в ручную включать...с чем может быть это связано?
tr0nu
5 June 2014
варта
Предохранители смотрел?
Narkus
27 June 2014
tr0nu
А какой отвечает за это дело? Такая же проблема как у варта, при омывании не работает дворник, отдельно включаешь кнопкой - работает..
tr0nu
27 June 2014
Narkus
Блок предохранителей в моторном отсеке. Вроде 43-й
Narkus
27 June 2014
tr0nu
ок, посмотрю, спасибо.
tr0nu
27 June 2014
Narkus
Скорей всего, если по кнопке работает дворник, дело не в предохранителе.
Но я бы проверил..
