Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р)
Здесь обсуждается только симптомы, которые в т.ч. заметны когда автомобиль стоит на месте.
Если речь про симптомы в движении, то профильная тема: Скрип / хруст / щелчок и т.п. при повороте в движении.
резиновый скрип при вращении руля в обе стороны в стоячем положении и малых скоростях, что это может быть?
скрипит руль, скрип при повороте руля, скрип спереди, скрип в салоне, шум, стук, гул, руль, рулевое колесо
Dream Master
14 May 2005
199,8K
Grizzly
6 August 2012
Anton44
когда качаю тож вся скрипит
Anton44
6 August 2012
Grizzly
Значит точно какой то салент. У меня началось то же после длительной стоянки (2 месяца). Нужно заехать на яму и всё просмотреть. Желательно с помощником. Один качает сверху, а ты внизу всё прощупываешь и ищешь откуда скрип идёт. Самому просто некогда таким заниматься, как время появиться сразу на яму.
lamfordini
27 November 2012
всем привет! смотрю в книгу, вижу фигу. прочитал ветку, но, видимо, упустил из виду решение/рекомендации...
вопрос все с тем же скрипом, который сопровождает повороты руля на месте либо на малой скорости (это происходит только когда машина разогрета и проехала какое-то расстояние).
не мог бы кто-нибудь сослаться на исчерпывающий ответ/мнение/решение? глаза уже смешивают буквы в кашу.
заранее спасибо.
symbol
6 March 2013
Отчитаюсь:
Начался тут у меня скрип, при вращении руля. Да такой, что аж люди оборачивались. Выяснилось, что порвался пыльник шаровой и туда видимо грязи набилось и скрипело. В итоге махнул рычаги в сборе, так как планировал в перспективе их менять. Вот так!
mr47th
12 March 2013
Всем добрый вечер! Возникла следующая не ясность. При вращении руля в стоячем положении в правую сторону примерно в одном и том же положении возникает небольшой скрип. Что это может быть?
chukmctuch
28 March 2013
Знатоки! Прошу помощи. При повороте налево, на не больших скоростях, например во дворе - стучит в районе правого колеса или чуть ближе к двигателю, при наезде даже на самые маленькие кочечки. Если колеса прямо - стука не наблюдается. На ровной дороге тоже стука не слышно, даже при повороте. Так же стука нет и при повороте на право.
ЖЕк
29 March 2013
chukmctuch
сместился стабилизатор и бьёт об подрамник
Уползание стабилизатора
Andrej25
21 April 2013
Grizzly
Так что в итоге оказалось?? Сообщи - у меня такая же хрень появилась!!
Grizzly
23 April 2013
Andrej25
в итоге ничего) само прошло все, так ничего и не делал. Вдшкой только все пропшикал
yur1k
23 April 2013
Здравствуйте! У меня наблюдается щелчок при повороте на 0,5 или на полный оборот руля причем в обе стороны,но чаще когда влево. Щелчок очень близко к рулевому колесу, как будто на стыке руля и колонки. Поделитесь соображениями что это может быть.
вадимка2011
9 May 2013
Ребята выручайте! При повороте на 90 градусов на маленькой скорости..на кочках раздаётся стук в левой части(по ощущуниям)...форум почитал.но кто сможет сказать на что обратить внимание?
PS: Стабилизатор не сместился..смотрел..в авто ничего не менялось за 9 лет,поэтому конечно может быть что угодно...но кто что скажет чтоб сузить круг поиска
zzpop
21 May 2013
Однозначно скрип в районе опорного как туда чо нить ливнуть?
mr47th
29 May 2013
Всем доброго дня!
Суть проблемы следующая. Последние три дня при трогании от места парковки и первом повороте руля влево (практически до упора) появился металлический щелчок (как будто метал о металл зацепляет) во время возвращения руля в начальное положение. Пробовал крутить руль на месте - щелчков нет. На ходу щелчков не наблюдается тоже. Звук повторяется только после трогания от места парковки и первом вращении руля. Кто с подобным сталкивался, что это может быть? Шаровые? Рулевой наконечник?
elastique
17 June 2013
Друзья, может кто сталкивался?
Вчера появилась следующая трабла - при повороте руля в крайние положения влево-вправо слышен одинарный стук, как будто задевается что-то, на управляемость вроде никак не влияет. Стук достаточно громкий, слышен только при повороте руля до конца.
mr47th
18 June 2013
elastique
Так же проблема. Все еще жду совета
yar5704
18 June 2013
Всем привет. у меня Форд Фокус 1, 2.0 литровый Zetec 16-ти кл. автомат. После стоянки, когда ставишь на драйф и отпускаешь педаль тормоза раздается скрежет.В последствии когда едешь никакого шума нет. Подскажите что это может быть и как лечить?
int5000
20 June 2013
Добрый день! Отпишусь и я. Недавно на небольших скоростях и на ровном месте при вращении руля появился "резиновый" скрип, что стало настраживать. Причём он ярже выражался в сухую, жаркую погоду. в дождливую погоду скрип пропадал. Брызгал ВДшкой под рулевой вал ( как многие советовали на форуме) - результата никакого. Поехал к официалам, т.к. машина на гарантии ( 2 года, пробег 20 тыс км). Определили, что это опорные передние подшипники. По гарантии их заменили, сейчас всё хорошо. Если бы не гарантия, то у официала это стоило бы около 6500 руб. Всем удачи
AlexOConor
23 June 2013
в-общем такая проблема у меня опять, при повороте руля (влево особенно) начинает обо что-то чем-то задевать, как-будто что-то крутится и задевает. При нажатии на сцепление все проходит. Кто-нибудь сталкивался с такими шумами\стуками?
Я вроде смотрел хомуты, пыльники, вроде нормально все, в чем беда не понятно.
AlexOConor
23 June 2013
AlexOConor:
Чета я поковырялся, и обнаружил, что балка, или как там ее, на миллиметр примерно ходит между внутренним и наружним шрусами. Подозрение что наружний шрус износился, может быть такое?
stillen
29 June 2013
доброго дня всем. есть проблема на американце. недавно поменял рычаги поперечной устойчивости и появился скрип при повороте руля, причем очень сильный что мне даже стадно поворачивать руль когда рядом кто то стоит! скрип идет только слева, справа все хорошо. помогите разобраться а то я скоро со стыда сгорю
mr47th
4 July 2013
mr47th:
Всем доброго дня!
Всем доброго дня!
Похоже определилась причина стука при повороте руля. Ездил в автосервис поменять пружины со стойками амортизатора. Поменяли. Когда приехал забирать при выезде от подъемника нужно было перевалиться через его напольную основу. Начал сдавать назад, наехал на основу и услышал хруст. Выжал сцепление, машина перевалилась назад. Попробовал тронуться еще раз и услышал звук премалывающих что-то шестерней. Механик заглянул под машину, говорит привод. Подняли машину снова, так и есть развалился внешний ШРУС (приводной вал вылетел из гранаты). Снял пыльник, внешне износа не было да и механик сказал "В первый раз такое вижу!" поскольку хруста в поворотах при движении я не замечал (так он сказал обычно бывает при износе) да и вылетел вал при прямом положении руля. Итог: хотели поменять гранату, но заменили в сборе левый внешний и внутренний ШРУС, поскольку когда в сервисе считали у них вышла не слишком большая разница в цене. Может кому-нибудь вышеизложенное поможет
Raizen
8 July 2013
Все привет. Подскажите пожалуйста, что может быть такое. Машина Форд Фокус 2,0 л., МКПП, 2005 г.в. Пробег 50 000 км.
Слегка воет эгур при повороте руля неважно в какую сторону. Слышно как в салоне, так и снаружи.
Смотрел жидкость, она светлозеленого цвета, уровень в норме.
Звук 100% как на видео но у меня чуть заметно тише, т.е. включаешь музыку на 5 и неслышно совсем. Звук этот всегда и на прогретой и непрогретой машине.
Звук вот такой, но тише youtube.com/watch?v=QTazaXnLDkA
ArtemFF
3 September 2013
Помогите, не могли в exist найти номер запчасти. Подшипник (их два всего там, похоже) который на валу. Скрипит, причем скрип похож на скребущую о что-то пружинку. Из сервиса звонили, сказали развалился подшипник, нужно менять. Машина второй день ждёт. Что заказывать не понятно, кода запчасти нет
вадимка2011
16 September 2013
При резком качении руля туда-сюда...в районе колеса появляется ярковыраженный стук(такой глуховатый,как будь то по пластмассовой крышке(которая закрывает болты) колеса стучат)...стетоскопом слушал,но не понятно...акустика такая что и вроде шаровая опора и наконечник рулевой тяги.
я вот думаю это взаимосвязанно с этим
вадимка2011:
вадимка2011
16 September 2013
Сейчас снял левую стойку стабилизатора...стук пропал блин начитаешься тут ужасов...чуть ли не к замене рулевой рейки готовился а подозрения были на рулевые наконечники.рулевую тягу.опорный подшипник. Вообщем буду читать тему про стойки стабилизатора
limesowt
11 October 2013
Скрип при повороте руля до конца ,причем на месте что ето?
Nikolai74
17 October 2013
У нас фокус 1. Как-то услашыл металлическое завывание (не знаю как еще описать) пока мама парковалась и оно так же неожиданно стихло, как и появилось. Потом, я как-то шел домой и проходя мимо паркующегося фокуса 2 услышал точно такой же звук (периодически появляющийся и проходящий). Меня это несколько беспокоит. Если гур навернется - это ведь очень дорого.
deni9876
17 October 2013
Nikolai74
Может подвывать ГУР, если вывернуть руль до упора и держать его там. Это не является неисправностью, но долго держать руль в крайних положениях не рекомендуется.
kandakoff45
28 February 2014
Доброго времени суток.
У меня изменилось положение руля при "ровных" колесах, сейчас не ровно, а немного вправо. С рулевым ни чего не делал. Менял колодки, шаровую и стойку стабилизатора. Стука в рулевой вроде нет. Вот и думаю, что сие может означать. Мысли не приходят. Может есть здесь люди с креативным мышлением. Подскажите, пожалуйста. А то я в стопоре.
ichiefichief
12 May 2014
Последние две недели тоже начал мучить вопрос скрипа.ФФ3 2012 Г.Поехал к офицалам и по гарантии поменяли опорные подшипники.Цена вопроса 0 рублей:)
