Реальный расход топлива
Привет Всем у меня 2,5 турбо городской расход на 100, компьютер пишет 13,1 л. - особо не гоняю. Загородный 9-11 л. на 100 в зависимости от скорости от 90 до 140 км/ч
расход топлива, бензин, дизель, мондео4, расход, топливо, экономия топлива
xxl1978
5 September 2008
383,7K
1,4K
nip
18 March 2013
Andrei89:
Моня 2,0 Ecoboost ПоверШифт пробег 4232 км аналогичные показание при прямолинейном движении. Все как на фото.
много! у меня тоже экобуст 240 и при 100 км/ч на круизе не более 5.5-6л./100 я где то год назад выкладывал видео движения со скоростью 100 км.ч. снимал видео на протяжении 6-7 км. там есть несколько спусков и подьемов, это видно по моментальному расходу, и он почти такой как у дизеля.
...а вот по москве у меня получается в 3 раза больше правда несмотря на то что достаточно много толкусь в пробках, у меня все равно достаточно высокая средняя скорость временами доходит до 40км/ч по компу временами падает до 37-38 , хотя так же как и все езжу каждый день на работу - с работы, проезжаю примерно 50 километров в день.
сергеев
19 March 2013
nip
...в 3 раза больше...
Это при при средней скорости 38 км/ч? В принципе скорость-то неплохая, потери в пробке должны нивелироваться трассой.
А какой же расход при средней 20 км/ч?
Dr.Help
19 March 2013
экобуст прошитый на 240. ср. скорость 36км/ч средний расход 9,3 л по борт. компьютеру
nip
19 March 2013
сергеев:
nip
никаких трасс, эти данные только город, ну мож процентов 10 мкад, но там бывает еще медленнее но если где то едем, то на все деньги
maxxxxx2020
22 March 2013
Mondeo 4 2008г 2,0л МКПП
расход по городу 12,4л, по трассе 7,2 л
езда сравнительно спокойная
-Roman-
22 March 2013
Экобуст 200 прошитый в 240. сейчас постояннов режиме D - 13,2-13,5 где то.
Летом постоянно в спорте - под 18-20 литров. Но педаль всегда люблю втапливать, иначе нафига турбина.
alexgp
25 March 2013
дизель 2.0 140ps 2012г. пробег 12800км комп не сбрасывал с нуля. с ноября до марта каждый день 100-115км из них 60км мкад (как повезет, можно пролететь, можно постоять пару часов), остальное - город. средняя скорость 28км/ч, средний расход 8.1л. по чекам 8.15л.
на том же маршруте, в тех же условиях FF 1.8 125ps (бензин) - 9.3л.
Пижамкин
27 March 2013
У меня мондео 3 2006 года , пробег 105 тыс. с АКПП 2.0 С4DE расход в данный момент 11.5 литров ( на улице -6 ) когда было ( -12 - 15 на улице ) расход был 14.5 , по трассе иду 110 км .. расход 8 литров , в пробке расход около 15 литров .. , жду потепления говорят расход будет чуток поменьше - ))
Serg550
28 March 2013
2,0 Ecoboost при средней скорости 19км. расход показывает 13л. пробег 4т. км. Езда только по городу.
Ivan_Zapadaev
29 March 2013
с разрешения администрации приведу статью, написанную мною для одного сайта...
Хочется поскорей темы самому создавать, рейтинг набирать надо)
Смотрю, что у некоторых водителей при одинаковом двигателе - разное потребление...
Почему?
Причина в том, что на расход топлива влияет много факторов!
Какие?
Расскажу поподробнее...
КАК УМЕНЬШИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА?
Как можно меньше «наворотов» и ненужных мелочей, тормозящих аэродинамику автомобиля.
Поехали вы, предположим, летом всей семьёй на море на вашем универсальном Volkswagen Passat, закрепили 3 велосипеда на крышу и несётесь по шоссе со скоростью 130 км/ч. По 5 литров лишнего расхода на каждые 100 км вашего маршрута Москва-Крым-Москва дают в среднем 120 р./100 км и 3600 р. на всё путешествие (3000 км)! Отсюда вопрос: не дешевле ли взять велосипеды напрокат?..
Не тратить большое количество времени на прогревание двигателя в холодное время года.
Прогревать автомобиль в зимнее время суток необходимо. Об этом знают многие. Но делать это следует не дольше того времени, которое требуется на лёгкую расчистку от снега фар, стёкол и зеркал заднего вида. Получающий нагрузку мотор на пониженной передаче достигает рабочей температуры значительно быстрее, чем в стоящем автомобиле.
Проверьте воздушный фильтр
Грязный воздушный фильтр ограничивает поток воздуха внутрь мотора, что негативно сказывается на его работе, а значит, и на расходе топлива. Проверить и заменить воздушный фильтр дело пары минут: снимите его и поднимите на просвет – если свет не проходит, фильтр стоит заменить.
Используйте "правильное" масло
Также в целях экономии следует использовать для двигателя “легкие” моторные масла с низкой вязкостью на основе синтетики или полусинтетики. Эти масла снижают потребление топлива по сравнению с традиционными минеральными маслами с более высокой вязкостью до 6%.
Проверьте давление в шинах.
“Мягкие” шины – самый распространенный фактор, который прямо влияет на расход топлива и который водители игнорируют. Проверять давление следует в холодных шинах, поскольку движение нагревает резину и увеличивает давление. В некоторых случаях можно попробовать увеличить давление на 0,3 бара от нормы. Это снизит сопротивление качению, и хотя на детали подвески и кузова будут передаваться большие ударные нагрузки, пассажиры этого практически не заметят.
Тише едешь – дальше будешь.
Попробуйте просто ради эксперимента поездить пару дней, не превышая определенную скорость. Возможно, первое время вы будете ощущать себя черепахой, зато сразу увидите, насколько реже придется заезжать на заправку.
Ездите “паровозиком”
Сохранение постоянной скорости сводит к минимуму нагрузку на узлы автомобиля, а значит, и снижает расход топлива. В час пик машины вынуждены то резко трогаться, то резко тормозить, в то время как грузовики спокойно едут без всяких резких движений, ползут себе по правой стороне.
Также помните пример из велоспорта. Велосипедист, идущий следом за лидером, тратит меньше энергии, т.к. находится в воздушном "мешке". Сопротивление воздуха при такой езде соответственно меньше, что помогает инсайду вырваться на финише вперёд.
Плавность в движении
Осторожно пользуйтесь педалью акселератора. Резкий старт – верный способ израсходовать топливо впустую, поскольку при резких нажатиях на педаль газа в цилиндры подаются большие порции топлива. На малых скоростях не нужно использовать повышенные передачи, так как расход топлива повышается.
Проведите уборку
Чем тяжелее машина, тем больше ей нужно топлива, чтобы дотащить ваше добро до пункта назначения. Поэтому периодически надо устраивать генеральную уборку в автомобиле и выбрасывать весь хлам из бардачка и багажника.
Открытые стёкла
Открытые стёкла при движении на скорости более 50 км\час нарушают аэродинамику автомобиля. Следовательно топлива расходуется больше.
Глушите двигатель
Глушите двигатель, если ожидается стоянка более двух-трех минут. Однако, без фанатизма. На каждом светофоре тоже не следует выключать двигатель.
Кондиционер
Обладателям кондиционера советует использовать его реже, поскольку каждое такое устройство увеличивает расход топлива на 15 процентов! Лучше, при езде на малой (до 50 км/ч) скорости, приоткрыть окно. На большой скорости его лучше закрыть, – ухудшается аэродинамика автомобиля, что опять же увеличивает расход бензина.
Техническое состояние
Нарушение развала-схождения колес, неверные регулировки двигателя, неправильная работа топливной и тормозной систем, даже налипшая на кузове и днище грязь, ведущая к нарушению аэродинамики и, бывает, неисправностям ходовой части, – все эти, казалось бы, мелочи ведут к серьезному перерасходу бензина. Ведь несложно заехать на автомойку и помыть машину или купить автополироль с автошампунем и сделать это самому.
сергеев
1 April 2013
Serg550
Как я понимаю "бустовские любят покушать"?
"Ваговские турбы" вроде бы поэкономичнее...
Юрбас68
4 April 2013
11,4 чисто город 2.0 механика
Kodein
9 April 2013
у меня хронически врет бензиномер.. моня дорестаил 2 литра, механика.. по факту машина сьедает литров 20-23 на 100 км (при -10 на улице, замерял заправками полного бака), а по приборам средняя скорость 18 км/ч и расход 15 литров на сотню... я в замешательстве по поводу расхода...
моментальный расход иногда(на секунду-две) показывает цифры 35-40 литров на 100 км ( на низких оборотах)... хотя гашетку не топчу, езжу спокойно... у кого-нибудь бывают такие цифры?
StatiC_krr
9 April 2013
Kodein
Какой пробег у авто? Как давно меняли фильтр воздушный? Состояние свечей? АЗС разные? Расход 20 на 100 - это не норма
Kodein
9 April 2013
127 тыс км., фильр под замену сейчас пойдет, ибо предидущий хозяин не помнит когда менялось, вот свечи родные он ставил, 1000 км только отьездили.. АЗС одно, тфу тфу тфу, живем вокруг нефтяных вышек, жаловаться на качество бензина не приходится...
mike405
12 June 2013mobile
Москва - Питер и окрестности - Москва. Расход по трассе - 6.1 л/100, особо не разгонишься, камеры понатыкали. 80-140 км/ч. А за всю поездку - 2200 км - расход средний 7.2 л/100 по чекам. После заправки по приезду компьютер показал почти 1300 пробег на баке .
Dim24
13 June 2013
mike405
дИзель?
mkuzminov
13 June 2013
Dim24:
mike405
дИзель?
Ну да, отсечка на тахометре на 4.5 тысячах
mike405
14 June 2013mobile
Dim24
Да. На картинке видно.
Юрбас68
14 June 2013
на днях ездил в Москву, средний расход составил 7,2 литра, двигло атмосферник 2 литра, реально порадовало , а вот 100% город никак меньше 11,3 неполучается
president026
14 June 2013
1500 км пробега по москве без выезда за город средний расход 10,3 литра, 2 литра механика
Dim24
15 June 2013
Юрбас68
Какая скорость (средняя) ? Уж больно не много. Город+ загород пробег 18 000 км (обнулял 6000км назад) - 10.2 (постепенно растет)
Ярославль Стиль езды - спокойный Двигатель 2.0 145лс механика
Юрбас68
17 June 2013
Dim24
когда ездил в Москву обнулял: средняя скорость 79 км/ч - расход 7,2 литра;
100% город средняя скорость 25 км/ч - расход 11,3 литра;
пробег авто 56 т.км., двиг.2.0 (145,52 л/с), мех.
Уважаемый Дмитрий
20 June 2013
Экобуст 240, средний расход 14.8
Недавно жена получила права и я убедился, насколько расход зависит от водителя! За поездку на дачу туда-обратно у нее средний расход успевает упасть на пол литра. В понедельник я еду на работу и расход быстро приходит к привычным 14.8
Руста
22 June 2013
Мондео4 1,6 120 л.с. пробег 17000 км, расход по городу при средней скорости 25 км/ч - 10 л. Вчера первый раз за год выехал на трассу, проехал 400 км расход порадовал - 6,1 , средняя скорость 72 км/ч
CHiCHo
24 June 2013
2.2 TDCI 200
Летний городской режим - 8,3-8,4. Педалирую уже частенько, бо пробег 6 тыкм.
Shagron
27 June 2013
2.0 TDCI больше 8,6 по московским пробкам не получается. Тапку жму очень часто.
glebych
27 June 2013
Экобуст 200. С климатом 11,5 по городу. Пробок не бывает.
