Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
zver73rus
22 March 2013
лучше как с завода ок-ок и все кнопки. максимум останется найти баранку с вырезами. пусть даже будет ST
Snek
22 March 2013
soniq:
Пришел мой провод и кнопки вот фотки.
Сфотографируй плиз крупно разъемы и напиши какой код на них написан.
По идее, разъем должен быть Tyco Electronics > te.com.
В России их можно заказать, например в Чип и Дип > chipdip.ru.
Это многим может упростить задачу с проводкой.
Вроде бы там такие?!
1)код 104257-3
он же http://www.chipdip.ru/product/tyco-104257-3/
2) код 104257-4
Snek
23 March 2013
soniq
Посмотри еще пожалуйста, в большом разъеме случайно не такие гнезда?
Сторона квадрата случайно не 0,4 мм ? (если получится сфоткать крупно, приложи линейку, а в фотошопе потом можно попробовать определить точный размер)
soniq
23 March 2013
установил
[CUT]
С подушкой час возился,не отстегивается и все. Зеркальце помогло. Держится вот на этих штырях
сама пружинка,фоткал уже дома
в отжатом состоянии
Даже дома пробовал,вроде все отжато,а не снимается. Снялась путем качания пружинки отверткой.
размеры штекеров
на нем написано >PBT-GF30<
штекер КК на нем MX 12L
Штекер БТ на нем MX 14L
Резать ваще ад. Обязательно разделить кнопку на три части,спасибо kevinserg за совет, как это сделать любой поймет,там все просто. И постоянно прикладывая углубляться. У каждого будет свой подход. Мне бокорезы не понадобились,только пинцет.Осталось прошить. Ну и результат
Гарик73
23 March 2013mobile
soniq
Согласен, что резать не самое приятное занятие. Я вообще два раза резал руль и снимал подуху, сначала под круиз, потом спустя время ставил правые кнопки громкой связи. Если б знал, то купил сразу руль.
Snek
23 March 2013
soniq хорошо сделал с проводом. И спасибо за штекеры!
____
Получается:
большой штекер ТЕ код 1456989-1
Характеристики
Чертежи и размеры
КК штекер ТЕ код 104257-4
Характеристики
БК штекер ТЕ код 104257-3
Характеристики
Теперь можно попробовать найти их в магазинах электроники и не колхозить из компьютерных, что особо актуально для тех, у кого подушка ОК-М.
maxrsa
24 March 2013
Продолжается квест с круиз контролем, вся нужная информация есть, но остался вопрос где можно заказать из Израиля сами кнопки для кк.
Есть на ebay но там без лимита скорости...
Snek
24 March 2013
maxrsa:
Для меня осталось два вопроса:
1) где можно заказать из Израиля сами кнопки для кк ?
2) При чем здесь Израиль?
maxrsa
24 March 2013
Snek
Я там живу
Snek
24 March 2013
maxrsa:
Snek
Я там живу
___
Подскажите, а в большом штекере почему плохой контакт получается? Я изучил его чертежи и теперь не понимаю что там может не фиксироваться...
kelevra
24 March 2013
maxrsa
купить у дилера как обычную запчасть
bbaleksiy
26 March 2013
Всем привет.
Имеется руль Ок-Ок и справа кнопки управления магнитолой РП7, выделено цифрой 1, хочу доустановить кнопки круиза выделено цифрой 2
Имеется несколько вопросов:
1. Финис 1692215 кнопок круиза как на картинке (полный функционал), правильно?
2. Нужно ли заказывать полную проводку финис 1801774, если уже стоят кнопки управления магнитолой+голосовое управление? Я так понимаю проводка для кнопок общая идет?
bbaleksiy
26 March 2013
И еще...в автодоке выдается две позиции кнопок круиза...как определить какая из них правильная?...
Snek
26 March 2013
bbaleksiy
финис один, зависит от типа доставки, почитай ниже про тип доставки.
bbaleksiy
26 March 2013
Snek
Ясно, спасибо! Интересно, почему они обзывают их датчиком?...
Snek
26 March 2013
bbaleksiy
я задавал им этот вопрос. Сказали не обращать внимание на название и ориентироваться по коду.
Гарик73
26 March 2013
bbaleksiy
полная проводка нужна
bbaleksiy
26 March 2013
Snek
Гарик73
Немного непонятно...В ЭТОМ посте изображена полная проводка...получается что она ставится только при наличии 2-ух подрулевых джойстиков? В моем случае тогда что сейчас стоит?...
Гарик73
26 March 2013
bbaleksiy
у тебя почти такая же только без хвоста к круизу
bbaleksiy
26 March 2013
Г
Гарик73:
bbaleksiy
Вот же...обидно то как...
Спасибо за информацию!
bbaleksiy
26 March 2013
Гарик73
Скажи пожалуйста, а сами кнопки каким образом крепятся?...
poryan
26 March 2013
Кстати да, как лучше крепить кнопки? на саморезы? или резьбу нарезать? Если резьбу, то на сколько метчик там нужен?
Гарик73
26 March 2013
bbaleksiy
чтоб поставить кнопки - режется руль, в руле есть два штыря, на них одеваются кнопки, в штырях нарезается резьба, прикручиваются кнопки.
poryan метчик на 4
gregg-jeff
26 March 2013
кто-нибудь знает можно ли купить просто кнопки ок-ок, без подушки ?
Devil26Rus
27 March 2013
gregg-jeff
Кнопки подушки безопасности:
1790326 - RH
С: 04-10-2012 С маршрутным компьютером, Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect, С мдулем мультимед.шлюза
С: 04-10-2012 С маршрутным компьютером, Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect, Sync II с блоком навигации
1687315 - LH
С: 03-01-2011 С центром сообщений
soniq
27 March 2013
poryan
Болты надо брать с длиной резьбы 8 мм.
poryan
27 March 2013
soniq
я вот думаю может засверлить поглубже дырки немного? на 3-5мм, чтобы резьба лучше нарезалась метчиком?
soniq
27 March 2013
poryan
Я нарезал на сколько смог и подложил шайбу
Spawn2002
28 March 2013
Сорри, что не прочитал все что тут есть. Подскажите как работает круиз с механической коробкой передач?
С автоматом понятно, а вот как с механикой?
А то думаю поставить или нет.
serpantin666
28 March 2013
Spawn2002
работает и с механикой и с автоматом
