Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
528K
МishaL
13 March 2013
VOVAN_NPC, я регулировал сверху, сняв основную фару( 2 самореза+разъём)
Засучив рукава просовываешь руку вниз, нащупываешь и крутишь 2-мя пальцами барашек( типа шестерёнки) :
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/176963979.jpg
( на фото фара вверх ногами)
Делал на стене гаража.
VOVAN_NPC
14 March 2013
Спасибо...а фары не сбились с настроек когда обратно поставил? пучки света остались так же на том же уровне и высоте?
banz
14 March 2013
Я снимал птф сам 2 раза (от камней треснула сначала одна - поменял, потом вторая))). Снимается и ставится просто - снимается колесо, откручиваете 4 болта подкрылка, снизу пластиковой губы 2 клипсы, где губа крепится к подкрылку 1 болт, снизу где защита и губа еще 2 болта. Снимаете половинку губы, отгибаете подкрылок - вот и птф, где у нее 4 ушка, но крепится она 2 болтами, 2 ушка на направляющих пластиковых штырях. После установки ничего не сбивается, все очень просто! НО... Подскажите плиз! Я сегодня купил птф светодиодные, вход стандартный, подсоединил - не светят, поставил обратно галогеновые птф все норм! Только за сегодня два раза снимал птф)))
МishaL
14 March 2013
banz, может попробовать +\- местами поменять? Светодиоды полярность имеют.
.VOVAN_NPC, я обратно фару не ставил. Новая - светила немного ниже. Пришлось отрегулировать.
banz
14 March 2013
Попробую, но там на фишке направляющая по другому не вставишь.
МishaL
14 March 2013
banz, да , надо провода в разъёме менять.
Но сначала надо попробовать кусочком провода. Если получится - тогда в разъём лезть.
kusch
17 March 2013
Поставил в июне себе, обклеил желтой пленкой, на неделе пришло время заменить пленку, и сфоткал как должна лежать проводка в оригинале, вроде бы не было фоток.
Общая, проводка идет по бамперу, клипсы четко встают в свои отверстия
Разъем крепится рядом с левой туманкой
Правая туманка и проводка
banz
18 March 2013
поменял + и - (перепаял в птф) все работает, но светят не так как разрекламировали((( хотя смотрится прикольно
trubach
18 March 2013
Парни!!! Ктоньть может продать черную окантовку ПТФ??? ( ОБЕ) Напишите СМС 89095943113. Я перезвоню. СПАСИБО!
Varkolak
19 March 2013
не знаю писали или нет о блоке управления при установке птф.
кнопки регулировки яркости панелей - работают без прошивки (датчика света у меня нет, поэтому автояркость не работала, за то теперь есть ручная регулировка).
четвертое положение - автосвет, работает, но так как нет датчика света, то для автосвета по умолчанию темно, тем не менее очень удобно, стоит в одном положении, при включении зажигания включается ближний, при выключении - все тухнет и габариты в том числе.
p.s. trend, самый пустой, дата покупки июнь 2012, разъем под левой фарой есть!
drag56
19 March 2013
Varkolak
Писали обо всем этом) Повезло Вам с проводкой! У меня тоже тренд 12 года проводки не было, сам все тянул по инфе которая есть на форуме. Кстати, вот все тут прошиваются за деньги. А у меня такая история была. В общем сам поставил противотуманки и соединил их друг с другом косой. Приехал в автосалон, говорю надо кинуть проводку до туманок, что-бы все работало. Они забрали машину говорят вечером будет готово. Потом звонят в середине дня, говорят типа электрик сказал что на вашей машине невозможно подключить противотуманки к штатной кнопке на блоке и предложили мне записать их от габаритов, на что я отказался (подумал - не уж лучше я сам) и попросил включить или не выключать если включали функцию противотуманок в прошивке. Приехал забирать, туманки оказались включены. Сам тянул проводку, все вместе обошлось в 350 рублей и 2.5 часа свободного времени Вот такая вот история была у меня. А диллеры тупо не захотели деньги заработать. Как я понял, за то-чтобы их электрик запитал уже установленные туманки от габаритов они хотели рубануть с меня 1900 руб.
Varkolak
19 March 2013
drag56
ну мне повезло, проводка есть, на днях буду ставить!
Serega-86
22 March 2013
Подскажите у меня комплектация амбиньент,самая голая! Что мне нужно что бы установить туманки и все работало ,в какую сумму примерно обойдется все!(туманки, провода ,реле ,блок управления , прошивка все это надо да?)
Getrag
22 March 2013
Serega-86
для начала посмотри проводку ПТФ, в 10 000 уложишься
Serega-86
22 March 2013
на амбиенте может и быть проводка?
Getrag
22 March 2013
Serega-86
раньше была!
zoz
22 March 2013
подскажите пожалуста что надо сделать чтобы ПТФ включались без габоритов, и можно вобще так сделать? ктото писал что надо делать прошивку но такли это?
МishaL
27 March 2013
zoz, по ПДД , противотуманки должны гореть с габаритами. Или с ближним светом.
anktn
28 March 2013
Кто клеил жёлтую, прозрачную плёнку на птф? Хуже светить не будут? Что-то вот захотелось мне жёлтых птф. И какую плёнку лучше использовать?
kusch
3 April 2013
anktn
наклеил сразу, как поставил. в ПТФ галоген штатный, от времени сгорела, пришлось менять, на фоне линз hella в головном их как не было видно, так и в пленке не видно. НО есть плюс - днем как ДХО видно просто супер! Намного лучше обычного галогена или светодиодных DRL
Loskutnikov
6 April 2013
Подскажите, как вытащить реснички ПТФ из бампера?
МishaL
6 April 2013
Loskutnikov если вопрос про окантовку, то ее надо сжимать внутрь(лапки) и тянуть на себя.
Тут где то было выше показанно.
SPARTAKUS
6 April 2013
L
Loskutnikov:
В шапке темы есть отчет по черным окантовкам.
menvit
17 April 2013mobile
Кто нибудь на амбиент + устанавливал ПТФ? Есть там проводка?
kusch
18 April 2013
menvit
я ставил, под фарой разъем есть - к нему нужна проводка, которая идет по бамперу.
rafael1980
19 April 2013
подскажите подойдут ли окантовки от фф2 на фф3
drag56
19 April 2013
rafael1980
Нет не подойдут
_Королёв_
23 April 2013
Всем привет! Парни, подскажите. Сегодня разбил левую противотуманку, я так понимаю стекло отдельно нельзя поменять?
