Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
895K
4,3K
crazy mechanic
16 March 2013
REEM
На сколько я знаю этого человека, я даже заморачиватся не буду. Он не согласится. У меня есть два магнитных основания. Хочешь отдам, навинчивай что хочешь...
REEM
16 March 2013
парамон
спасибо за предложение, хочу в резать в кронштейн
что можете посоветовать из коротких в районе 62см?
crazy mechanic
16 March 2013
REEM
Лично я - НИЧЕГО! Поездил, разочаровался, так что не знаю.
B-V-V
16 March 2013
REEM
Если осознанно идёшь на установку коротной антены присмотрись: Рации и радиостанции в дорогу (сообщение #12799387) .
REEM
16 March 2013
B-V-V
Классный вариант, не думал что такая есть!
А через эгзист такую можно заказать?
И как такая антенна регулируется ?(КСВ )
crazy mechanic
16 March 2013
вверху винтик, как Т-27. Но она не очень. Ты где-нибудь видел хорошую всесезонную резину?! И я нет, так же как и хорошую совмещенную антену. Антены работают на высокой частоте. Оборудование на высокой частоте плохо переносит болтовые соединения в массе (большое переходное сопротивление в контакте), вроде пустяк, да!? А теперь представь как работает совмещенная для разных частот антена... Если у короткой СИ-БИ (27 МГц) антены ограничение идет по мощности и диапазону частот, то представь как надо вывернутся антеностроителям, чтобы настроить короткую антену да еще на два диапазона!!! Вот здесь я однозначно скажу нет. ИМХО.
B-V-V
16 March 2013
REEM
В эксисте врядли. В магазинах смотри по продаже раций и антен или интернет-магазинах.
парамон
К работе антены претензий нет. В плане совмещёности диапазонов.
По характеристикам конечно же уступает в дальности приёма-передачи по сравнению с нормальными антенами.
Опять таки надо смотреть для чего используется рация - для каких целей и в какой местности.
Если ездить по трассе Вологда-Архангельск - однозначно длинную антену. А для трассы Питер-Москва вполне хватит и короткой. Особенно если дополнить её хорошим радар-детектором.
Информативность 15 канала потихоньку снижается (в плане радаров), т.к. становиться много стационарных и их часто ставят внутри гражданских машин. Остаются пробки, заторы, аварии про которые говорят часто.
alidji69
17 March 2013
B-V-V
как это внутри гражданиских авто?поясните пожалуйста!
в любом случае всегда можно узнать о "машинке" которая вышла "поработать"
B-V-V
17 March 2013
alidji69
Это значит, что радар устанавливается не на треноге, а в салоне например Нивы или девятки (может быть любая машина), а принимающая и продающая фото машинка стоит дальше или вообще не стоит (пришлют по почте). Так же часто машинки теперь не стоят, а едут с включенным радаром.
Может замечал, что при подъезде к Москве в каждой деревне на входе- выходе стоят ящики с радаром. По рации про них уже не сообщают, привыкли видимо. Сейчас в Новгородской обл. так же наустанавливали в некоторых деревнях (правда по одному ящику) и по рации опять тишина, типа все уже знают.
МishaL
17 March 2013
Да, местные к стационарным камерам привыкли и молчат.
Не местные могут и попасться.
По этому в незнакомых краях лучше запрашивать самому про них .
crazy mechanic
17 March 2013
B-V-V
Я рацию для могого использую. Камеры мне не интересны, потому как не гоняю. Пробки да куда не шло, в 15-шке я сижу в основном чтобы в дороге скушно не было. А еще я постоянно вожу с собой антенный анализатор (много дальнобоев, желающих антену настроить ) Ну и с друзьями когда в колонне едем. На природе, (у меня еще две портативки)
А вот это ты правильно подметил! Бывает как у меня, настроил в подмосковье, а к бати в курсую обл. поедешь, так там КСВ на пределе, железная руда по всюду!
alidji69
17 March 2013
B-V-V
честно говоря не встречал,езжу в основном в сторону мурманска из спб или в финку,ловля из гражданской машины попахивает какой то анархией,сорри за оффтоп
Timon78rus
17 March 2013
rolex-x
поищи чертеж от пользователя Klenn (вроде так ник пишется) - он вроде такой же...а может я и действительно спутал его с креплением на водосток
P/S
не заметил еще странички после вопроса))) уже ответили как я понял)))
REEM
17 March 2013
народ если у кого завалились Optim CB T3-27 или Sirio T3-27 готов купить или обмен на НОВЫЕ пищалки и кроссоверы алпайн
Sergey1382
17 March 2013
Не могу решить какую взять антенну, выбор стоит между lemm 1002 mini turbo или sirio carbonium 27. Обе одинаковые длинной по 1 метру но есть же наверно какие то плюсы и минусы у каждой, кто знает подскажите плиз. рация mj 600 plus turbo, нужно для трассы
FreeJack
17 March 2013
-3
Sergey1382
если не ошибаюсь, 1002 мини турбо выполнена по автотрансформаторной схеме, а сирио кабониум - по трансформаторной. В чем отличие, посмотри в гугле, если интересно. Вкратце, при прочих равных условиях, автотрансформаторная схема предпочтительнее из соображений безопасности, и мощность на нее можно подавать поболее.
crazy mechanic
17 March 2013
Вот фото с другого форума:
Антена была с трансформаторной связью, задели контактную сеть тролейбуса (или трамвая).
Sergey1382
18 March 2013
У sirio 1000 turbo какая связь? нигде в описании не пишут. Антеннка внешне и по отзывам мне нравится, с Lemm AT-1002 mini turbo вроде геморой с настройкой, пишут что она не в резонансе изначально, лечится путём уменьшения количества витков катушки, что то разонравилась она мне, хотя внешне смотрится красиво
REEM
18 March 2013
после гибки какой размер должен быть?
Klennn
18 March 2013
REEM
В mini-FAQ есть размеры, а так 14.
REEM
18 March 2013
14 там в развертке ,а если прибавить толщину материала то может получиться 17мм(если делать из тройки)
вот и вопрос должно получиться 14 после гибки или нет?
FreeJack
18 March 2013
-3
Sergey1382:
Автотрансформаторная.
crazy mechanic
18 March 2013
REEM
да 14 мм.
REEM
18 March 2013
парамон
"да" это после гибки?))
crazy mechanic
18 March 2013
REEM
да это после гибки. Штатное крепление под багажник имеет такую ширину. В принципе, молдинг пластмассовый, если что то можно пару мм всегда "выкрасть"
REEM
18 March 2013
парамон
спасибо
crazy mechanic
18 March 2013
REEM
Не вошто
Klennn
18 March 2013
REEM
А чем гнуть будуте 3 мм, в домашних условичх очень сложно.
Есть готовое
REEM
18 March 2013
Klennn
Я работаю программистом станков с ЧПУ )))
Klennn
18 March 2013
Тогда все ясно
