Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
nomn
7 December 2012
Теперь такой вопрос: какой FINIS у заглушек, те, что закрывают не установленные
кнопки, как обогрев лобового, отключение подушек.
Хочу туда AUX ввинтить, на случай, если сломаю, хотелось бы иметь резервную.
Надеюсь на ответ:)
На свой первый вопрос в сообщениях в теме же нашел ответ.
Vadster
10 December 2012
nomn
1700912 - серебристая (цвет Triton) заглушка
1700911 - темно-серая (цвет Asphalt Grey) заглушка
Всё это есть в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Skorpion
24 January 2013
Добрый день! Установил разъем аукс, принципе звук идет но сильно фонит и плеер и телефон подключал, результат одинаковый. Проводов аукс уже два комплекта купил думал из-за них.
puncherrr
28 January 2013
Здравствуйте. FF2_Ghia, в бардачке имеется тот самый разъем черный с серой лицевой частью. Подключаю телефон через мини-джек - звука нет. Я так думаю, если бы АUX не был бы выведен, то зачем тогда этот разъем или я не понимаю чего-то. Подскажите, будте добры...
Vadster
28 January 2013
Skorpion
А зарядка в прикуриватель воткнута? У меня фонить начинает когда я подзаряжаю телефон, с которого через AUX играет музыка
Skorpion
28 January 2013
Vadster:
Skorpion
Не воткнута, но когда антирадар подключаю пищит на все причем постоянно, даже в поле выезжал все равно пищит.
Skorpion
31 January 2013
Подскажите какой провод купить для aux? В телефон подключаю приходится не до конца провод втыкать, тогда звук во всех колонках играет, а если до конца шипение и звук из двух колонок.
mmmorozov
31 January 2013
бред какой то был сегодня в экзисте кабель от магнитолы до бордачка стоит что то около 1200,а набор разъем +кабель+стяжки 850 р вопрос где логика
mmmorozov
31 January 2013
Skorpion
посмотри свои родные наушники у некоторых телефонах не три канал(лев,прав,земля) а четыре у меня такое было с какой то техой.
mmmorozov
31 January 2013
типо этого
-Ал-
31 January 2013
mmmorozov
Это не должно мешать ... контакт микрофона от гарнитуры просто закорачивается в обычном аудио штекере.
tre5ka
2 February 2013
Подключил себе AUX выход,сфоткал подробно как и что делать!Ford Focus 2 2007 ghia!
Заказал на exist вот этот разъем
Артикул- 1 365 708 Разъем электропроводки дополнительный
Цена около 300 р.
Берем крестовую отвертку,открываем перчаточный ящик(бардачок)
Отвинчиваем 7 шурупов!4 сверху и 3 внизу,но сначала снимаем заглушки,сверху вниз на них нажимаем и видим шурупы!
Открутили все шурупы и вытаскиваем перчаточный ящик(бардачок) на себя!
фото
Skorpion
8 February 2013
Такой кабель подойдет?
Кабель 3.5 мм Jack (m-m) Hama H-43414, стерео, 2.0 м, двойное экранирование.
tre5ka
8 February 2013
да!как раз такой и нужен!
Yurchik190590
16 February 2013
Не знаю что и сказать!!! прочитал форум, заказал на экзисте разъем, установил вообще за считанные минуты!! монтировать не стал пока не нашел места где будет удобней, вывел уже провод джек 3.5 из под консоли через отверстия напротив кулисы.. ничего впринципе не мешает.. подключаю айфон 3с звук отменный, я доволен!!!
Спасибо, что вы есть!
Gavrilov71
17 February 2013
Anikiy
Привет, напиши, пожалуйста схему подключения диода подсветки-куда припаивать резистор (на+или-) и какого номинала, откуда запитываться? Я в этом не спец, но очень хочется все сделать своими руками! Заранее СПАСИБО!
Yurchik190590
17 February 2013
вот если кому интересно.. думаю в итоге провод из под подлокотника вывести, видел у приятеля на тиане)
и еще
alexei665
18 February 2013
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста у меня FF2 до рестайл .2007 год седан GIA. Магнитола штатная FORD 6000 CD если в ней блютус для сопряжения с телефоном или нет,и на панели красуется кнопка AUX а где разъём не пойму?Всем заранее большое спасибо!
-Ал-
18 February 2013
alexei665
Блютуза нет, разъем AUX можно установить, об этом вся эта тема.
tre5ka
19 February 2013
alexei665
смотри внимательней о чем идет речь и все получится!
Gavrilov71
21 February 2013
Уважаемые гуру! Подскажите, кто в курсе, где запитаться 12 в для диода подсветки разьема USB, чтобы питание приходило при включении габаритов? Разьемы Аукс и Юсб врезал в заглушку под магнитолой,где кнопки обогревов. В заглушку был вставлен 6-дырочный разьем (обычно там стоит кнопка Есп со своей подсветкой), может с него взять питание? Заранее спасибо!
tre5ka
28 February 2013
Gavrilov71
думаю в другой теме получится!
JogaBonito
11 March 2013
boyarin1977
Разъем в бардачке искать надо. Читайте топик.
boyarin1977
11 March 2013
J
JogaBonito:
boyarin1977
Спс все уже сделал
Березниковец
12 March 2013
подскажите, в случае передачи звука через аукс об переключении трэков с магнитолы и под рулевого можно забыть? только на носителе переключается?
JogaBonito
19 March 2013
Березниковец
Так точно =(
tre5ka
22 March 2013
boyarin1977
справа-налево, откл.подушки безопасности, обогрев заднего стекла, обогрев переднего стекла, отк.ESP(дорестайл) рестайл пустой, по краям, если есть обогрев сидений.
ИВАН197
25 March 2013
Всем привет!
ребята а может кто вывести аукс???а то, сам боюсь напортачить,)))сколько это будет стоить?
Я сам живу в Москве,на юго-западной,машина фф2 2006 г.в!
Glamour
30 March 2013
проблему с шипением aux решил кто-нибудь?
