ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
8 years
Значит ситуация след. - поворачивая немного руль в право и лево слышно несильное шипение. Раньше такое шипение было когда в крайнее положение баранка заходит, а сейчас и раньше проявляется. Что это может быть???
В остальном гидрик работает ок
ГУР, гидроусилитель руля, жидкость ГУР, гидравлический усилитель, рулевое управление, рулевая рейка
NFord
25 July 2005
294,7K
Alex528
1 March 2013
Гур как у всех на 1 фокусе немного подкапывает.
vasiliypetrovich
1 March 2013
Здравствуйте Товарищи! Кто вкурсе, подскажите пожалуйста! Стальная трубка на насос ГУР цельная или состоит из частей? Проблема в том, что появилась теч в месте, где она закреплена кранштейном в какой-то резинке к двигателю. Может под ним стык двух частей и теч из-за прокладки, или она цельная и прогнила? Форд Фокус 1 2004 г. 1.8 zetek.
kiselsv
2 March 2013
интересуют следующие вопросы
1) какие подшипники стоят в гуре (маркировка)
2) какие сальники стоят в гуре (маркировка)
3) есть ли инструкция по ремонту гура
FF1 2005 год , 1,8 л, 115 л.с.
Fire_Man
3 March 2013
Помогите пожалуйста!!! Машина ФФ1 европеец 2 литра. Упал уровень в бачке ГУРа, долил. Утром вышел прогрел, покрутил рулем. Отъезжаю, лужа на земле в районе коробки. Сам гур сухой, где подтекает? И чем это грозит
Fire_Man
10 March 2013mobile
Уходила жидкость из бочка и шумел насос( звон), оказалось трубка обратки потекла. Она идет от рулевой рейки к бочку. Фф1 американец. Ремонт обошелся в 8000. Из них 2500 трубка. Остальное работа
seka111288
11 March 2013
Привет всем!!! У меня такая проблема, я с Сахалина и у меня Форд1 хечбек 1.6 v8 и лидеры не могут его найти, а по вину выдает зитек. К главному мне нужен комплект ремень и ролики ГУР может кто подскажет, номера или от чего подходит
Замирович
11 March 2013
seka111288
в теме отдельно ролики на дюратек 1.6. Ремень 6pk2240 бери контитеч
LOOS
18 March 2013
Всем привет. Бочок гидроусилителя потек весь полопался, в экзисте нашли но китайский за 700 р может кто другое что посоветует ?
twice
3 April 2013
Отдам старый гур под восстановление, может кому нужен...фокус 2.0 usa 131лс.
Тёк, и был заменен.
в замен бы хотел какую нибудь мелочь для машинки, например: ручку для откидывания сидения, на zx3 может у кого валяется?)))
SaYRoN
13 April 2013
Сегодня поменял колёса на лето,заметно сложнее стал крутиться руль,вот я думаю это с непривычки или сломалось чего)визуально всё в порядке.
LLlEPEMETbEB
14 April 2013
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста! Звонкий звук в районе ГУРа, в не заведенном состоянии уровень жидкости в бачке между рисок Мин и Мах. В заведенном, уровень падает моментально ниже отметки минимум. Глушишь машину отметка "Максимум". Началось после морозов, после того как завел с толкача. Чем грозит? Что предпринять?
volkase
16 April 2013
Поехал сегодня в сервис с протечкой рейки.FF1 2.0 американец. В результате заменил на новую. В сервисе руль крутился отлично, но пока доехал до дома на стоянку поворачивал руль обеими руками. Добавление оборотов не спасло. В чем причина? Заранее благодарен
maksik1979g
21 April 2013
Подскажите , при повороте руля вправо - влево ближе к максимальному - свистит рулевая рейка . Диагноз ?
Американец-1
21 April 2013
Подскажите пожалуйста появился свист насоса гура на холодную как прогреется все нормально. Что может быть.Собрался менять сальник подскажите маркировку сальника на амереке кто сталкивался.
Американец-1
21 April 2013
kiselsv
В гуре вроде нет подшипников.Там втулки стоят..
ЖЕк
21 April 2013
А
Американец-1:
на сколько "холодную"? просто начни с замены масла ГУР
Американец-1
21 April 2013
rork
привет в насосе есть подшипник или нет.читаешь кто говорит есть кто нет.
Американец-1
21 April 2013
ЖЕк
Я вроде посоветовался мне сказали что не из за масла...Думаешь мне поможет замена
Американец-1
21 April 2013
ЖЕк
На прогретом покатаюсь малость и шум проподает все тихо становится
Американец-1
21 April 2013
Ребята подскажите пожалуйста сальник стоит в насосе двух бортный или обычный.
ЖЕк
21 April 2013
А
Американец-1:
ЖЕк
да я думал у тебя в сильный мороз свистит,а так..это точно ГУР свистит? стетоскопом слушал?
Американец-1
21 April 2013
слушал шум идет от насоса.Пробывал на люфт все нормально.Вот только с сальника подтекает малость хочу заменить.Не знаю только какой сальник стоит двух бортный или простой.И иза чего такой свист не пойму может выробатка во втулке или ее провернуло.
Kali0stro
23 April 2013
А
Американец-1:
Через неплотный сальник в начале работы из-за зазора идет подсос воздуха в систему, из-за этого в насосе вместо масла с равномерной плотностью образуется пенообразная смесь с более низкой плотностью, из-за этого лопатки насоса начинают соприкасаться со стенками камеры насоса, отсюда и шум.
При прогреве зазор выбирается за счет теплового расширения, подсос воздуха приостанавливается.
В перспективе проблема будет прогрессировать (временной период точно не определятся, все индивидуально).
Сальник вала нужно подбирать. Скинь в личку VIN, вышлю номера аналогов.
Американец-1
23 April 2013
Kali0stro
Спасибо за помощь...1FAFP34P11W106041
Kali0stro
23 April 2013
1FAFP34P11W106041
Из доступных на exist.ru: набор уплотнителей ACDelco (GeneralMotors) 19146430.
В комплект входит 5 прокладок + сальник вала.
или просто сальник вала: ACDelco (GeneralMotors) 19146390
Американец-1
23 April 2013
Kali0stro
а подскажи еще как проще заменить сальник.Снять тупо шкив и поменять или полностью разбирать.
Kali0stro
24 April 2013
А
Американец-1:
Kali0stro
Только разбирать. Сальник вала вставляется изнутри.
Американец-1
26 April 2013
спасибо за информацию...
vlnt1997
26 April 2013
Добрый вечер.
ФФ2. Заменил шланги. На холостых руль не прокрутить . Покатался 5 км при 2-3 тыс оборотов, вывесил покрутил туда-сюда - ничего не изменилось.
При покупке шлангов в магазине по вину категорично-зеленая жидкость. Сам я какая там с завожда была не помню. На долив покупал и заливал красную. Сейчас после замены шлангов вошло 500 грамм зеленой.
Посоветуйте, может как-то прокачать,или где воздух сидит. Или зеленая с красной ( декстрон 3) не мешаются и ли чего-там кто знает?
symbol
26 April 2013
Подскажите:
При вращении руля на месте, крутится легко в обе стороны, но при выкручивании в крайнее положение начинает идти туго в самом самом конце, если в этот момент тронуться то сразу легко и стукается об ограничитель. (буквально сантиметров 5 руль доворачивается по ободу)
Это нормально или на стоячей машине должно выкручиваться легко до ограничителя?
