Предлагаю обсудить наши компьютеры, любимые програмки, новые програмки. Обсудим конфигурации компьютеров, помощь выбирающим, а так же такое недавнее явление как компьютерный моддинг.
Для начала выложу конфиг своего компа- Core 2 Quad Q6600, Gigabyte GA-X48-DQ6, 4Гб ДДР2-1066МГц, ATI Radeon 3870, Hiper 680вт, NEC DVD_RW 7201 и 7203, 2*250Гб+2*500Гб+1*160Гб, корпус Hiper Osiris. Монитор Samsung SyncMaster 971P.
видюшку скоро собираюсь поменять на ATI Radeon 4870
netgear посмотри. как перешел на 50 мбит/с dlink 615 вылетать встал, с нетгир полет нормальный
по деньгам - чем дешевле тем лучше, а вообще на 3-4 тыс. рассчитывал. чем проще тем лучше и настройки на русском (не особо разбпраюсь я в сетях и всем что с ними связано), но силу сигнала вайфая хотелось бы побольше.
еще забыл сказать - к роутеру подключен
http://www.citilink.ru/catalog/computer_periphe...556910/
, скорость копирования крайне низкая, хотелось бы повыше, судя по отзывам дело именно в роутере.
еще есть такой вопрос - одно или двух диапазонный брать?
ПыЖиКсмотри в теме про роутеры
-Snusmumrik-
4 February 2013
а разве dlink плохие? у меня сейчас стоит dir 620 на 5 Ггц отлично работает. и скорость очень хорошая
у всех есть косяки...длинки - шить надо сразу нормальной прошивкой.. нетгеры - блок питания лучше сменить сразу...тп-линк..- шить...линксис...руками доделывать...асус - блок питания и шить..А, ну да...возьмите циско -)))
meteorchik
4 February 2013
ilyarhbz
Цыско и линксис - одно и тоже. Единственное сложность, ну как для кого, это обилие настроек, в которых можно заблудиться, но если разобраться - то лучше инструмента нет) Асус - попса.
-Snusmumrik-
4 February 2013
ilyarhbz
И какой же прошивкой лучше шить длинк? Может посоветуешь? У меня идет столовая прошивка.
meteorchik
циска и линксис не одно и тоже..в свете того что линксис продан не известно кому. да и был он под циской только так для слова большого.
-Snusmumrik-
честно не знаю. я давно длинками не занимался. закончил свое развитие на 320дире... вот они стоят и трудятся как негры... перешел на роутор фирмы моторола -))
-Snusmumrik-
5 February 2013
ilyarhbz
моторолла? первый раз слышу если честно
подскажите, знающие!!
поставил диск с мультиками в дисковод, после этого дисковод перестал воспроизводить любые диски.
сдал комп в ремонт.
поставил диск в другой комп, таже самая фигня - дисковод перестал воспроизводить любые диски. по первому компу в голову не пришла мысль, что диск может повредить дисковод.
сам привод определяется нормально, пишет, что устройство работает нормально. но ничего не воспроизводится...
такое вообще возможно, чтобы диск повредил привод?
Добрый день! Кто знает может подскажет при вкл.компа на экране появляется плавающая надпись "Input Not Supported" и не на что не реагирует
cos1978
В "Безопасный режим" входит? Или даже биос не грузит?
вообще ничего кроме этой надписи
На монике есть кнопка "auto"? Короче, в настройках нужно выставить разрешение и частоту, я бы так сначала пробовал
Ну и кабель вынуть, проверить...
Вынул кабель монитора ,воткнул обратно,заработал собака огромное спасибо за ответ
пока есть возможность можно еще вопрос:иногда бывает при вкл. винд.не грузится помогает только откл. от сети на короткое время чего может быть
Ой, ну тут куча причин может быть. Если системник давно не вскрывали, рекомендую это сделать. Вынуть планки памяти, винт, шлейфы и всё пропылесосить внутри, сменить термопасту. После уже заняться поиском ошибок на самом жестком диске и в винде, а если ей много лет, то переустановить. Как-то так.
Спасибо за ответ ситемнику пол-года всего но винд.пиратский
Kamikadze
14 March 2013
cos1978
уверен почти на все 100 что у вас блок питания китайский нонейм. это его глюк. дальше будет поджаривание остального железа. если блок брендовый, то надо знать конфиг железа и мощность питальника (как вариант нехватка мощности)
У меня TP-LINK TL-WR1043ND. Висят два компа по проводу. Ноут, телик, принтер, планшет, смартфон по воздуху. Полет нормальный. Новая прошивка русскоязычная. И цена демократичная. Асус конечно хорош, но цена завышена.
KamikadzeНет,нет не брендовый покупали ребенку как в первый класс пошел, за 8.5 т. наверно Вы правы,начинка у него та еще
Выбираю планшет в районе 3000руб., типо такого -
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_no...712297/
есть у кого? что скажете?
оперативной памяти совсем мало конечно, лучше добавить и взять с гигом
Moonwalkerмне маме вместо эл. книги, в инете полазить и фильмы смотреть
у самого асус 300, думаешь не потянет?
ПыЖиКпотянет
но меня смущает
много там же в продаже отремонтированных дигм
Вопрос такой,может быть не в теме! Имеется маршрутизатор-роутер Asus dsl-n10,могу ли я его использовать как wifi адаптер-точку доступа на прием с беспроводного модема мгтс? Может кто сталкивался?
Люди добрые хэлп!
имелся комп старенький, но работавший более или менее, стояла вин 7, годик он с ней поработал, стал зависать и тормозить, переустановили операционку, через пару недель та же ерунда - две три проги открываешь - он начинает думать и фсё. Конфигурация была - Asus p5q, проц интел е8400, 4гб оперативки (хеникс или как-то так 2 планки по 2 гб), жесткий ВД 500 гб кавиар блэк, видюха жди форс 9500 гт.
Знакомый сказал скорее всего винт накрывается, потестил винт - да, куча битых секторов, купил новый на 1тб кавиар грин. Видюху протестил мохнатым бубликом - полёт нормальный, мксимальная температура 76 градусов, эверестом температуру проверил - всё везде в пределах нормы. Решили что мамка сдохла, поставили GIGABYTE GA-H77-DS3H LGA 1155, INTEL Core i3 3220, CORSAIR Vengeance CML8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, 1600, DIMM, в общем обновил всё, кроме блока питания (450) и видюхи. Установил систему - при закрытии окна (любого - проводник, видеопроигрыватель, браузер), система виснет и через 3-4 минуты перезагружается... пару раз так сама обновления на дрова скачал и установил, теперь сижу и в полном растройстве. Народ хэлп!!!
ну осталость только блок питания заменить и новый комп )). А если серьезно если есть откуда блок питания взять с другого компа и проверить как будет вести себя система.
trtrmitja
начинать надо было с блока. а для твоей новой системы он одназначно слабый.
