Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
861,9K
3,1K
Alewa
3 February 2013
вот тока посмотрел цены на запчасти в москве и у нас в вологде...хоть в москву езжай погулять...может кто подскажет как в вологде приобрести подешевлее.или перенаправьте в другую нужную ветку. спасибо заранее
Leshikkur
3 February 2013
Alewa
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2294...4000660
посмотри, может с доставкой договоришься, а вот ведомый диск отдельно от корзины не продается вроде, сам покупал только с корзиной. на диске еще прорези остались или совсем сточил?
leonvw
3 February 2013
ребят такие вопросы)
1. я так понимаю прочитав ветку ресурс нашего маховика на 1.8 в районе 100 тыщ? вообще как бы странно , деталь не дешевая и такой маленький ресурс
вообще можно как то продлить ему жизнь?
2. пробег 50 тыщ, уже имеем шум по ходу выжимного на холостых.. при выжиме педали металический шум пропадает
Как долго так можно ездить? и влияет ли это на маховик?
3. на какие суммы рассчитывать по стоимости запчастей?
valksd
4 February 2013
Стук и вибрация на ФФ2 1,8 TDCI (сообщение #13521052)
Alewa
4 February 2013
[QUOTE=Leshikkur]Alewa
Прорези почти остались(очень мелкие) спасибо, попробую
Alewa
4 February 2013
Подскажите, почему все ставят новые болты крепления маховика (старым ничего не сделалось вроде)
Leshikkur
4 February 2013
Alewa
На новых фиксатор резьбы нанесен.
Alewa
4 February 2013
спасибо. но в магазине тюбик 6мл фиксатора резьбы стоит порядка 100 рублей, может им можно?
Leshikkur
4 February 2013
Alewa
так они в комплекте с маховиком. не выкинешь))
Alewa
16 February 2013
Здравствуйте, подскажите какой стороной ставить диск сцепления?
А то снял и вылетело из памяти. Спасибо
Alewa
16 February 2013
Leshikkur
16 February 2013
Alewa
на нем написано,
Leshikkur
16 February 2013
Alewa
на самом диске написано, только на английском что то типа side gear это сторона к коробке значит
Alewa
16 February 2013
Простите а где на нем?На новом? Я ставлю старый, не требовалась замена. Или на старом тоже есть?
Alewa
16 February 2013
спасибо!чтоб я без вас делал
В английском не силен, изучал французский
Alewa
16 February 2013
а если надписи не найду...выпирающей ступицей со шлицами в какую сторону? Никто не владеет подобной инфой? или где ее посмотреть... ишу и пока не могу найти
Leshikkur
16 February 2013
Alewa
Вот это сторона к коробке
Leshikkur
16 February 2013
Alewa
Ответил Выжимной подшипник или Двухмассовый маховик ? Срочно.. (сообщение #13587571)
Диск тоже старый ставил.
Alewa
17 February 2013
Вот спасибо дорогие! Чтоб я без вас делал. Вчера поставил новый маховик, диск сцепления и корзину старые, подшипник смазал и тоже старый. Долго мучались с коробкой, почему-то не лезла и все...но потом вставилась сразу до конца как ни в чем не бывало))) Прикрутил болты и домой.Седня или послезавтра дальше собирать
leonvw
19 February 2013
Буду благодарен за ответы!
Damir86
25 February 2013
leonvw
у меня такой шум появился на 119 тыщ, сейчас 130 и звук только периодически появляется. нужно плавно ездить и тогда можно ещё хоть 50 тыщ проехать без замены..
leonvw
27 February 2013
Damir86:
leonvw
плавно не всегда получается) думаю это выжимной
просто так и не понял...маховик это такой же расходник как сцепление или нет?))
malebka32
7 March 2013
aleksei98
для kkda 1.8 tdci
проехал 500 км - просто песня!!!
leonvw
7 October 2016
malebka32:
aleksei98
для kkda 1.8 tdci
Че по чем?)
Leshikkur
7 March 2013
malebka32
Не понял, маховик двухмассовый? странно видеть пружины на ведомом диске..
metel
7 March 2013
Leshikkur
это обычный одномассовый маховик, потому и ведомый диск другой.
Leshikkur
7 March 2013
metel
тут еще писали что и стартер менять надо чтобы шестерни сошлись?
metel
7 March 2013
Leshikkur
писали, но я лично хз так ли это.
metel
7 March 2013
и, кстати, по этому номеру на экзисте бьется двухмассовый комплект.
aleksei98
7 March 2013
Маховик сакс 12.500
