АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
saaleks
19 February 2013
Стасевский
Проверь для начала все опоры ДВС и АКПП. Как правило, это для всех машин, замени или промой вильтр АКПП замени масло в АКПП. К работе АКПП относится косвенно, но их надо заменить масло ДВС, смени антифриз. Часто проблемы АКПП кажущиеся на первый взгляд, это проблемы ДВС, свечи, высоковольтники,катушка. Обязательно достать топливный насос и прочистить, или заменить его сетки(фильтры) и замена топливного фильтра расположен внизу под днищем возле топливного бака. После этих процедур если не поможет, уже дальшейшие действия.
рыбак33
19 February 2013
saaleks
присоединяюсь к тебе . пусть проверит свечи . и возможно вода в баке . пока не прогреется движок то неуспевает испоряться и двигло некоректно работает и на акп влияет.
рыбак33
19 February 2013
Axel137
поищи гдето я видел . сегодня устал так завтра посмотрю точно отпишусь .
Axel137
20 February 2013
сегодня ездил на СТО. посмотрели, подиагностировали. Тросик на коробку не обнаружен. Зато обнаружена ошибка датчика положения дроссельной заслонки. В общем - заказал ее. на следующей неделе приедет.
рыбак33
21 February 2013
Axel137
держи нас в курсе нам тож интересно.
Darius
23 February 2013
помогите разобраться... сначала было норм ездил ездил. потом припарковался у магазина... потом сдаю назад и ппц машину трясет... все дергается... все что под ручником и рычагом все трещит... на P N D 1 2 всё шикарно работат. а как включаю заднюю ® так все трясет... но если машину на задней скорости разогнать на норм такой скорости то треск шум пропадает... а так он теперь постоянно когда в обычном режиме назад сдаю... помогите пожалуйста решить проблему... может падушка на акпп прохудилась или че ваще бывает?
Sanya48
23 February 2013
у меня как раз подушка была, заодно и подушку двс поменял
killerom
23 February 2013
Darius
по сугробам, по заснеженной калее ездил? как погодка вообще? могло набиться снега под заднюю опору двига , замерзнуть, и давать такой эфект. меня спасла мойка с просьбой помыть днище . всё прошло, а симптомы были один в один. удачи.
Darius
23 February 2013
killerom
ездил канеш... но я в городе ездил норм было ... а потом резко бац и появилось... а так спс за совет
Darius
23 February 2013
Sanya48
а какую падушку менял там вроде 3 их? а вроде еще гидро есть... у меня конкретно ток задняя передача трещит... ппц как а так включается сразу и ваще сразу реагирует все
Sanya48
24 February 2013
ох я не скажу скока их там. Помоему "восьмерка" называется. Могу завтра код сказать если надо будет.
Darius
24 February 2013
Sanya48
буду благодарен... это котораЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ? как понять она или нет
Sanya48
24 February 2013
Darius
в екзисте бьется под кодом 301805755
тэди
26 February 2013
Помогите Советом.Поттекают Шланги охлождения акпп .Один умелец посоветовал подобрать маслостойкие по диаметру и поставить на хомуты возможно это или нет
Gild
26 February 2013
тэди
Не запаривайся, съезди на разборку куда нибудь не думаю что шланг за дорого отдадут. В евроавто за один шланг 600 деревянных просят, а это значит что и за 300 можно найти. А вообще конечно можно и сам шланг сменить, он там вполне обычный, тут уж сам решай.
Axel137
27 February 2013
Итак, держу в курсе:
Пришел датчик ПДЗ. Поменял. Порадовался "гениальным" фордовским шурупам.
Не имея необходимого ключа - откручивал плоской отверткой. Замена заняла минут 10-15.
Результат: никаких пинков. коробка работает прекрасно.
rinat80
28 February 2013
Знающее люди, подскажите, в чем может быть проблема? В положениях D, R, 1, 2 при езде все нормально, но стоит только нажать на педаль тормоза до полной остановки, периодически возникают толчки автомобиля с провалами хх до 600 оборотов примерно
Plaustation
5 March 2013
всем привет! Кто нибудь подскажет, почему при включении DилиR сильно падают обороты?иногда даже глохнет. В процесе езды всё нормльно. Стоит заглушить и снова завести, при вкл. Д опять глохнет!!! Кто нибудь сталкивался? Заранее благодарю!
Plaustation
6 March 2013
а теперь втыкание стало жёстким постоянно, даже мотор глохнет. В чём причина???
nectako
18 March 2013
Всем привет. FF 2000Г. SPLIT PORT. Проблема - резко потеплело , все растаяло ,лужи по капот, чуть не заглох в одной из них. После этих поездок АККП стала как то тупить , особенно если едешь накатом на D даешь газу обороты поднимаются , секунда и резкое сцепление, но не всегда и в частности с 1-ой на 2-ую . Может ли это от сырости, может кто стакивался ?
Alex2012
18 March 2013
Plaustation
Проблема скорее всего с холостыми оборотами (дроссельный узел, КХХ, подсос воздуза) полистай эту тему }{}{
karagandinec
18 March 2013
здравствуйте. фокус 2003г.в,1,6,акпп. перестала включаться 4-я передача. диагностика показала неисправность соленоида А. но дело оказалось не в нем. посоветывали поменянь щиток приборов,вроде бы он не дает импульс на включение 4-ой передачи. машина европеец,и не могу найти щиток в киллометрах. не подскажите с американцев подойдет???или дело опять не в этом???
4ydik90
18 March 2013
Ребята, помогайте.
При переключении со 2 на 3 происходит небольшие продольные удары... так же загорелся чек... по поводу перегрева масла в коробке... как исправить ситуацию?
Sanya48
18 March 2013
karagandinec
Щиток приборов вообще тут причем? это по-моему бред полнейший.
http://akpp61.ru/2012/03/04/akpp-4f27e-mazda-3-...yatiya/ тут почитай про 4ую передачу.
nectako
18 March 2013
Ребята, сегодня случилась беда. АКПП PORT. Включаю режим D проходит секунда и удар, заднею включаешь тоже удар.На скорости переключение либо удар либо туго переключается. Что теперь делать?
Sanya48
18 March 2013
nectako
Мб все что угодно у вас. Проблем куча. Везите на эвакуаторе на диагностику. На буксире крайне не советую.
maksik1979g
27 March 2013
Подскажите , если АКПП греется , то какой-нибудь чек загорается или нет ?
Lans51
27 March 2013
maksik1979g
Лампочка, Шестерня с восклицательным знаком
respectmysize
3 April 2013
Помогите разобраться с проблемой.
ФФ1 2л автомат америкос.
При переключении в положение "R" ощутимый толчок. Иногда также при "D".
Прогрев масло долгий, но после частота толчков убывает.
Ошибки: Р0705, Р0713 и Р1000
Горит трансмиссионное предупреждение (восклецательный знак в шестеренке)
Судя по описанию ошибок неисправность в датчике, но в каком именно?
Стоит ли гнать в сервис сломя голову к спецу АКПП?
P.S. При отпущенной педали тормоза в положении "D" машине не едет.
Vitamin72
3 April 2013
Axel137
Привет! расскажи что за датчик пдз - где стоит, сколько стоит, где купить...легколи самостоятельно сменить. ... пинки. С 1 на 2 переключается , слегка подпинывает. Со 2 на 3 ощущение что как будто залипает. Обороты аж до 4000 подымаются и потом резкий пинок в Ж...форда аж выстреливает вперед. Вот и думаю - мож тоже этот датчик.
