Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
| Ford focus USA: Zetec 2L: AZFS32FE SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR: Иридиевые: Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи: Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи: Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001 |
Привет!
Двиган 1.6 Rocam. Поставил свечки Beru Ultra X Titan 0002635900 - повысился расход примерно на литр. Вообще возможно такое? Я конечно ожидал изменения, но в противоположную сторону. Ранее стоял оригинал NGK, проехал на них порядка 10 тыков.
Тоже самое было двигатель 1.6 Rocam поставил NGK расход +1 литр тяга ухудшилась померял зазор на свечах 1.1 до этого стоял моторкрафт зазор 1.3 работают не плохо но всего 10-13 тысяч свечи медные. Думаю теперь аналоги какие подобрать чтобы ходили по дольше.
Казаков Виталий
30 December 2012
dev_null
зазор норм? свечи правильно подобраны? увеличение расхода это неправильно... хотя и БЕРУ не суперсвечи, есличесна...
dev_null
30 December 2012
Казаков Виталийhttp://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=58A0785B...6944116
Судя по описанию подбор правильный, зазор 1.3 - рекомендуемый
Тяга УЛУЧШИЛАСЬ, но скорее это эффект новых свечей, через n-е кол-во километров пропадет
Казаков Виталий
30 December 2012
dev_nullне...ну... какбы это нормально... свечи тоже изнашиваются, хотя многие в это не верят и ездят на дешевом никеле по 60ткм и считают что всё ок
самый главный аргумент- ну они же чистые! значит работают!
вот почему расход увеличился...
а с увеличением тяги желание поотжигать больше не стало? стиль езды тот же?
Казаков Виталий
Вот на счет последнего тоже сомневаюсь )))
Привет, все так и мучаюсь с выбором свечей на 1 русфокус. 1.8.
Какой идет зазор свечей ?
NGK платиново-ирридиевые: iltr5a-13g, оно же 3811.
Dorison
я катаюсь на 1,3мм
Dorison:
Привет, все так и мучаюсь с выбором свечей на 1 русфокус. 1.8. Какой идет зазор свечей ? |
Платиновые свечи: Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Dorison
По книге-1 мм зазор, по факту и на 1.3 прекрасно едет, возможно связано с адаптацией под наш рынок.
Сам использую Denso PT16VR13
Привет, а Motorcraft SP-478 на 1.8 русфокус подойдут ?
Dorison
Нет, резьба короткая, если и подойдут, то только на американца.
Oleg_KRSKТак, ясно, пасиб,
А вот вы пишите, что используете Denso PT16VR13 так по Exist они идут на Ford Maverick. маверик как бы не фокус...
Dorison
На многих свечах по применяемости могут быть указаны совершенно разные авто...вы этого не знали?
главное в свечах резьба, физ.размеры (иногда свеча сидит глубже в цилиндре), зазор, калильное число. если параметры подходят - можно ставить )
Dorison
экзист не может идеально все знать. Именно в каталоге Денсо на 1.8 идут pt16vr10 и itv16, а на русский фф1 1.8 и st170 идет pt16vr13 и itv16. Почему такие отличия в зазоре-я не могу ответить, но едет с зазором 1.3 прекрасно, с зазором 1.0 был тупее на мой взгляд.
Oleg_KRSK
Ок, спасибо огромное за науку! Возьму PT16VR13. Отпишусь как поставлю.
А я вчера вскрыл свои, им подходит пипец.. заказал у одного кулибина иридиевые свечи с палладиевым напылением! Говорят на них максимальная скорость вырастаетна 10-15 км в час.) Стоимость комплекта 1000 деревянных.
Прошу помощи. Проблема такая- свечи 2 и 4 цилиндра приходят в негодность моментально. Причем 1 и 3 нормальные. Появляется черный нагар на изоляторе. Машина троит, но не существенно, что может быть? Кто сталкивался? Может это быть из- за проблем с ДВС?
Замирович
25 February 2013
MaxMandS
замени вв часть полностью.
MaxMandS
смотри катушку и вв провода.
Замирович
dev_null
Спасибо. Сам думал на провода, если честно. Главное чтоб с двигателем ничего страшного, а то пробег не детский уже)
Сеня пришли свечи, вот дойду ручки поменяю
Dorison
ну как свечи? или руки пока еще не дошли? )))
AnTe4kaзаписался на комплексное ТО
только на 13 апреля. Как все поменяют отпишусь
AnTe4kaDorison:
И так, свечи поменяны. Что сказать - изменения естественно не заметны, но может это и смешно, но мне кажется, что движок стал тише работать
. А если учесть, что поменял еще и топливный фильтр, то уже кажется, что и стартовать стала легче
Ну, про расход молчу
рано еще. Поживем увидим. На старых свечах проехал всего лишь тыщь 30-35. Им еще ездить и ездить, но захотелось сделать подарок федечке.
Вот старые AYFS22CB
AnTe4ka
15 April 2013
я на таких же пробежал 19т.км на AYFS22CB
купил такие же (денсо), ради интереса, вроде ничего))
Машина не заводится. Можно ли эти свечи считать залитыми маслом? Сверху на двигателе запотевание. Давно хотел поменять прокладку клапанной крышки. Как вы думаете поможет ли?
