Диски на ФФ
FAQ от Флакон_Геленджик
Диски надо выбирать не по красоте (хотя это не маловажно) а по ТТХ. К примеру Литье - тяжелое! Если хочется повышения динамики надо брать "Ковку" и как можно легче!!! Потому как 1кг вращающейся неподрессоренной массы равен 15-20кг веса кузова.
Вот и судите!
Поэтому хорошие-легкие диски дорого стоят! Динамика очень заметна!
Кстати надо смотреть еще центральное отверстие диска! у нас оно DIA 63,3 , если брать большего диаметра надо точить проставки! Иначе вся нагрузка ложится на шпильки! При сильном ударе(попадании на большой скорости в яму) шпильки может срезать или погнуть. тогда кирдык!
Это тоже все надо учитывать при покупке дисков.
И еще раз повторюсь! С вылетом можно играть без ущерба для подвески в пределах 5мм!! У нас вылет стандартного фордовского колеса ЕТ 52,5.
Вот характеристики наших стандартных колес:
Рекомендуемые заводом-изготовителем параметры колесных дисков
6JR15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65-R15
Или
6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55-R16
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной плошадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
И еще лучше брать продукцию зарекомендованных производителей!
Enkei, AG ... (на вкус и цвет )
Ну вот вроде все написал! Удачного выбора!!!
диски, Диски литые, колеса, тюнинг, размер колес
Ben
16 August 2006
Диски на ФФ
49,1K
MacKimi
16 August 2006
1.Супер!!!...разницы практически нет..только динамика чуть хуже...АСФАЛЬТ новый почти везде уже!!!...жаль что 18 не поставил!!!
2.Я поставил Yokohama C-Drive...очень рекомендую...комфортная резина
3.Ни где!!!...сейчас в Темпе по 4850 руб...я брал за 5500...но весной..
Ben
16 August 2006
MacKimi спасибо.
За сколькобрал Yokohama C-Drive
Focker
17 August 2006
Ben
Neplohie diski, u menya takie stoyat, esli hochesh, mogu prodat', no cena budet ne nije 4500r. za shtuku bez rezini. I pridetsya nemnogo podojdat', ya v strane budu tolko chisla 18-go sentyabrya
MacKimi
17 August 2006
Focker
Жека!!..приедешь -город не узнаешь...все в новом асфальте,новая плитка!!...есть одно плохое новшество-Ставропольская теперь голая улица-все тополя вдоль трамвая убрали...смотриться жутко!!!...ты мне негритянку обещал привезти..ну или хотя бы мулатку
Ben
По 5000руб. на авторынке...вагончик слева
Ben
17 August 2006
А какое давление в шинах должно быть, если поставить 17 ???
sergey1712005
17 August 2006
Focker
ЖЕКА!
МНЕ Б ТОЖЕ НЕГРИТЯНКУ!
ХОЧЕТСЯ ЭКЗОТИКИ!
ShuriKh
17 August 2006
Ох... Допроситесь... Привезет Вам Жека... экзотики... эдак... килограмм... на 140-150... за штуку ...
SaNeo
18 August 2006
В рейтинге шин Yokohama С-Drive не очень хорошие баллы набирает. Она комфортна... и только.
Если есть возможность и желание ездить на лучшей резине... заказывай Yokohama ADVAN Neova AD07 или Dunlop SP 9000 Sport
зы. я это лето откатаюсь на контике... а весной разорюсь на 17 ковку и Неовку...
Hark1
18 August 2006
SaNeo
на бампер денег нашел, а на резину нет ??? а как же гонки ??? )))
Focker
18 August 2006
MacKimi
Andruha, obeshal, no blin, ya daje ne predstavlyal, chto eto takie obezyani
O novih dorogah slishal i poetomu uje zakazal obves ST, vot tolko odna problema, ne znayu kak budu k domu svoemu ezdit':) tam je v "carskom sele" vse pererito
Saneo prav, Dunlop SP Sport 9000 rulit, ochen' neplohaya rezina, sam na takoy katayus'.
NIKOLAY23
22 March 2007
[SIZE=3]Хочу поставить тапки от ST R18, подскажите мне нужно что либо менять в подвеске или нет, и если да ,то где лучшее в Краснодаре это сделать???
И ещё ,Фокусоводы(Краснодара) выложите фото дисков , у кого какие!!!
ShuriKh
22 March 2007
Посмотри фотогалерею фокусировок... Там много дисков
NIKOLAY23
22 March 2007
Но а всё же , ничего менять ненадо в подвеске???
ShuriKh
22 March 2007
NIKOLAY23
Насколько я знаю... У СТ крылья больше раздуты, чтобы колеса не цепляли...
Focker
22 March 2007
NIKOLAY23
Ничего там не раздуто, крылья такие же. Нужно ставить ограничитель хода рейки, чтоб не цепляло за защиту, т.к. колеса достаточно широкие. 8 дюймов по моему.
NIKOLAY23
22 March 2007
Focker
Если я не ошибаюсь, то у тебя 17 тапки на ПЕПЕЛАЦЕ,ты ставил ограничитель хода рейки???
ScreenShot
22 March 2007
Focker
NIKOLAY23
Поставите ограничитель и радиус поворота будет больше чем кольцо юпитера =)))
сори офф... ламбо двери смотрятся зачетно!!
Focker
23 March 2007
NIKOLAY23
да, у меня 17-е. Ничего не ставил, т.к. нужды в этом нет, колеса у меня нормальной ширины и ничего не цепляет.
ScreenShot
а других вариантов нет кроме как поставить колеса меньшей ширины, что для 18-х катков нереально. Вот
NIKOLAY23
23 March 2007
Focker
ShuriKh
Кто нибудь знает, на СТ ограничитель стоит???
Drakula_51
24 March 2007
NIKOLAY23
На СТ ставится рейка в сборе с ограничителями. Крылья на СТ не "раздуты".
Если ставишь диск шириной 7.5 или 8.0 - Форд предписывает устанавливать "ограничители хода рулевой рейки". Но Форд понимает под этим использование штатных дисков с вылетом 52.5. Если использовать нештатные диски с мЕньшим вылетом, вполне возможно, что ограничители не понадобятся (за счет увеличения колеи и бОльшего выпирания колес наружу).
Комплект Finis_1342639 , стОит около 600 рупий, можно поставить на обычную рейку (обычный Фокус).
А 18-е тапки от СТ - чугунные!
NIKOLAY23
24 March 2007
Drakula_51
А ты незнаешь сколько они весят?? ?
Drakula_51
24 March 2007
NIKOLAY23
сколько они весят?
Кто-то толи в ветке СТ, толи в другой постил, что около 12кг
Это при том, что 16" оригинал весит 9.5-10, российская ковка на 17" 7.5-7.7, а на 18" - около 8.5кг.
После этого задумаешься, а нужны ли они ТАКИЕ?
NIKOLAY23
31 March 2007
А от Мондео диски ST 220 R18 подойдут на фокус???
Focker
31 March 2007
NIKOLAY23
да, но они тоже нелегкие.
NIKOLAY23
1 April 2007
Focker
Спасибо
Black panter
12 April 2007
у меня стоят 8 дюймовые никаких ограничителей воще нет, о чем речь вообще? ничего не цыпляет
NIKOLAY23
12 April 2007
Black panter
А фотки выложить можеь дисков???
SaNeo
12 April 2007
В Юнионе 18 литье от Мондео СТ220 по 7400р
Думаю, хорошая цена.
NIKOLAY23
12 April 2007
SaNeo
Отличная Цена!!!
SaNeo
А от ФФ2 СТ там бывают диски???
Краснодар
Чип-Тюнинг ФФ
Краснодар
"ST"-Style
