Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
387,2K
abvg_1973
16 February 2013
Парни,кто может,подскажите от какого чуда Российского автопрома подойдут клипсы на крепление пыльника радиатора,того что находится за передним бампером?
Фёдор_501
16 February 2013
abvg_1973
А что мешает зайти в магазин и самому посмотреть?
Если диаметр отверстия куда клипса вставляется 8 мм, то идеально подойдут клипсы крепления обшивки ВАЗ.
Вот фото.
http://www.shemi.com.ua/product_images/6.jpg
Стоит 1 р.
Я ими в машине почти все фордовские "ёршики" заменил, т.к. они одноразовые, а эти можно хоть тыщу раз снимать одевать.
Есть еще такие клипсы, то же с ВАЗ, они под диаметр отверстия на сколько помню 6 мм.
http://krepmaster.com/uploads/cats_pic/2140017126.png
abvg_1973
16 February 2013
Фёдор_501:
abvg_1973
Вот фото.
Стоит 1 р.
Спасибо дружище!
рыбак33
16 February 2013
шурец
слушай а на каком тазу стоит с двумя карлсанами
рыбак33
16 February 2013
abvg_1973
я поставил волговские клас смотрятся . и на всю обшивку багажника
abvg_1973
17 February 2013
Меня не поняли .Меня интересует само крепление ПЫЛЬНИКА,не только клипсы,а места его крепления к другим узлам кузова.Потому как на пыльнике только с одной стороны есть отверстия.
Фёдор_501
17 February 2013
abvg_1973
Каков вопрос, таков и ответ.
Там в кузове есть отверстия специальные, их совмещаешь с отверстиями пыльника, в совмещенные отверстия вставляешь дюбель от клипсы, потом в дюбель "распИратор" (ХЗ как его правильно назвать, но он разводит усы дюбеля).
А если опять не тот ответ, то правильно скорректируй вопрос, можешь даже на фото указать что именно тебе надо, можно номер детали.
abvg_1973
17 February 2013
Фёдор_501:
abvg_1973
С отверстиями всё понятно,меня интересует крепление самого пыльника с бампером,ведь там никаких отверстий нет.
dvv3370
17 February 2013
Смотрел-вроде похоже на это:
dvv3370
17 February 2013
рыбак33:
abvg_1973
А можно поточнее-откуда из Волги и какой Волги?,а то у меня в багажнике обшивка на честном слове держится.
рыбак33
17 February 2013
купил сначала арегинал . да один лопнул . психанул захожу в самохвал злой как чорт . и отсек где покупал закрыт.и стал там искать эти фигнюшки и нашол как мне сказали от волги тож от обшивки ровно в 10 раз дешевле. купил на весь богажник те вырвал и новые вставил. отдел в самохвале по пластику там . 5 рублей штука и цвет мне понравился . и держат хрен вырвиш сломал одну так высверливал .чтоб абшивку не попортить .
рыбак33
17 February 2013
dvv3370
эта что не за хрень так и не пойму. как сальник типа пробки ты вроде спрашивал . и где они у тебя стоят .
рыбак33
17 February 2013
dvv3370
и в коврове гдето видел такиеже.
vini70
17 February 2013
abvg_1973
http://fixag.ru/index.html
dvv3370
17 February 2013
рыбак33:
dvv3370
СПС,посмотрю в ГАЗ-запчастях
abvg_1973
17 February 2013
Спасибо коллеги за отзыв .Буду подбирать-пробовать.
dvv3370
18 February 2013
Русфокус 1, 1,6х8v .седан, 2004 г.,140 000 км.
Установлено:
1) Щётки стеклоочистителя- ВАЗ Калина(60х40);
2) Топ. насос (турбинка) и фильтр- ВАЗ 2110 ;
3) ВВ провода- ВАЗ 2110х16v;
4) Катушка зажигания-ВАЗ 21114;
5) Форсунки-ВАЗ Нива 1,7х8v(тонкие);
6) Задние амортизаторы масляные - Москвич 2141(колхозил пыльники из ПВХ трубы);
7) Задние пружины-ВАЗ 21099 ;
8) Хомуты большие пыльников внутренних шрусов-ВАЗ 2109 ;
9) Пистоны обшивки багажника-ГАЗ Волга (подобрал по размерам) ;
10) Ролик-натяжитель ремня вспомогательных агрегатов-Шевроле Нива;
11)Втулки задних амортизаторов (резинки)-ВАЗ 2101;
12)Проставки верхние под задние пружины-передние ВАЗ 2101.
шурец
18 February 2013
рыбак33:
шурец
я не помню) а какая разница
Panda777
19 February 2013
Всем Привет) не подскажете на фокус 1 1.6 Duratec 98л.с подойдут ли от русского тазопрома пружины на клапана?? хочу пожеще пружины.. может кто ставил их) подскажите)
ЖЕк
19 February 2013
Panda777
что за пружины на клапана?
Panda777
19 February 2013
клапаные пружины!!!
вот так выглядят))
dvv3370
20 February 2013
Насчёт клапанных пружин ,наверное надо с ними идти в магазин и подбирать(не факт ,что подойдут),вот цепь ГРМ подходит от ВАЗ 2101 и 21011 (114 звеньев)-но ходит намного меньше оригинала,хотя как попадёшь...
dvv3370
20 February 2013
шурец:
На шевроле-ниве,позади радиатора.
Oleg_59_rus
20 February 2013
dvv3370:
а у нас че, впереди?
dvv3370
20 February 2013
На нивах 2 вида вентиляторов: на нагнетание-впереди радиатора,и на продувку-позади радиатора-как у нас.
West777
20 February 2013
dvv3370
странно, сам на шниве ездил больше года, и сколько других знакомых есть, перед радиатором не видел
лексс
20 February 2013
dvv3370
А может кто сколхозил,с переди вент?
шурец
20 February 2013
Л
лексс:
dvv3370
а нафига его спереди колхозить если проще в штатное место поставить
dvv3370
22 February 2013
Соратники,читайте внимательно!!!
На НИВАХ,а не только на ШНИВАХ. После радиатора установлен основной блок вентиляторов,перед радиатором устанавливается дополнительный-опция-у них направление вращения и крепёж отличаются.
West777
22 February 2013
dvv3370
я про шнивы ток написал, про нивы хз, не встречалось. У меня учетка на шеви ниве клаб на год раньше, чем тут появилась, но такое не встречал, мб правда кто колхозил?
