Установка нештатного ксенона
12 years
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
428,9K
1,2K
tonio909
14 February 2013
seregagad
А ты когда делал силиконовую прокладку ставил? Просто есть разговоры что летом от жары она мягкая становится и линза разбалтывается в итоге, дрожать начинает. Себе не ставил если что.
seregagad
14 February 2013
-tonio-
ставил =)))
sanny_a
17 February 2013
-3
купил ксенон решил поставить на фф3 залез на форум и огорчился что нужны какието обманки решил попробовать сам снял фару подсоединил и все работает лампы горят в работе пробовал 20 минут горят без перебоя может блоки с росжигами не зная блоки 35 ват сейчас сталкнулся с проблемой куда воткнуть сами блоки
кто ставил подскажите
tonio909
17 February 2013
sanny_a
длинными пластиковыми хомутами к стойкам, которые под фарами
sanny_a
17 February 2013
У ХОМУТОВ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ НЕДОСТАТОК ОНИ ЛОМАЮТСЯ ОТ ВРЕМЕНИ СОХНУТ
maxk168oo
17 February 2013
-4
поставвил ксен и в туманки и в ближний , но светит хреново пятнами есть прогалы! подскажите что нужно сделать по-моему лампочка ксенона длинее вот поэтому несостыковка?
AUkkers
17 February 2013
maxk168oo
Линзы ставит надо !!!
sanny_a
17 February 2013
-7
Hidden post
ЧТО Я НАРУШИЛ Я ПО ПРОЗЬБЕ ОБЬЯСНИЛ КАКОЙ КСЕНОН ПОСТАВИЛ И ДЕЛОВ
RamzesiK
17 February 2013
sanny_a
я не пойму Вы еще 10ку хотите?
Правила сайта ffclub.ru
2.8. Злоупотребление прописными буквами.
Запрещено чрезмерное использование прописных букв в сообщениях и названиях тем.
выключите Caps Lock
dentlt
19 February 2013
Для интереса сделал сравнительное фото на одном кадре.
Снизу обработанный кадр. Как видно галоген практически уже пропал по интенсивности, а ксенон еще прилично светит.
vvvladimir
19 February 2013
а долго так линзы просветят,они веть вроде в процессе эксплуотации мутнеют.сколько времени это длиться?
dentlt
19 February 2013
vvvladimir, у меня знакомый на toyota bB ездиет уже второй год. Лампы даже не менял, хотя китай надо раз в год менять. Всем доволен, говорит свет такой же как и после установки остался.
И mini H1 у него неоригинальные были, а так называемая зеркальная копия. Хотя мы по 15 минут лампы прожгли на открытом воздухе перед установкой.
Да и пока о мини горелых я вообще слуха даже не слышал, не говоря уже о фото. Предыдущие поколения много подделывали, да и сейчас на рынок вывалили кучу левых линз всякие Инфолайт и прочий бред который выгорает достаточно шустро.
tonio909
19 February 2013
vvvladimir
У меня с осени моримоты стоят, всё ништяк, ничего не мутнеет и не портится. Лампы и блоки стоят самые дешевые, которые только можно себе представить, брал на пробу, на так всё руки не доходят заменить, всё и так хорошо работает (перед установкой лампы прожигал полчаса).
vvvladimir
19 February 2013
понятно,спасибо большое
Лёха487
24 February 2013
-3
господа, кто мне по колдует с бубном что бы ксенон загорелся!!
RamzesiK
24 February 2013
Лёха487
спроси тут Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 или поищи тут Запчасти и Услуги по слову ксенон
heartcar
26 February 2013
может кто подскажет, где в питере можно поставить линзу? ток качественно.
seregagad
26 February 2013
heartcar
У тонио спроси
Может он тебе свои продаст
как никак уже два комплекта заделал
tonio909
26 February 2013
heartcar
Не реклама, но в ближайшие пару месяцев собираюсь, seregagad подтвердит
Выбираю между китайцами и штатом...
dentlt
26 February 2013
11
Еще один вариант оформление моримоты в штатных галогеновых фарах. На этот раз без резки отражателя. Отчёт здесь: http://www.drive2.ru/p/ubr/UAAAAAAAEEIAAAAAAATJyA
tonio909
1 March 2013
Ну всё, блоки розжига и лампы ксеноновые на любой вкус уже в ленте продают. Докатились
Marangos
1 March 2013
после нового года поставил себе Хелла R (реплика на хелла 3, но дешевле и по свету не сильно уступают). мой секрет: не надо резать фары паяльником, у друга взял советский выжигатель, там тоненькая проволочка, рез получается максимум 1 мм! а обратно паяльником спаивается.
dentlt
1 March 2013
Marangos, у паяльника жело съёмное. С одной стороны затачивается до 0,7мм, с другой обычный срез на 45 градусов. И не надо искать выжигатели.
Кстати 65W доводит до кипения пластик фары, а 40W не разогревается до резки. Купил в кетае с регулировкой температуры, приедет отпишу какую надо ставить чтобы нормально собирать фару.
Marangos
2 March 2013
у меня старый паяльник, длинной 25-30 см, такой держать не удобно. а у выжигателя регулировка есть,ложится он в руку как ручка
AlexHC
14 March 2013
Вот и я поставил себе ксенон!) на фару ушло примерно часов 10! пилил паяльным пистолетом(на фото есть) очень здорово режет, минут 20 ушло что бы вскрыть фару)
ксенон не проверял так как еще не прошил, не знаю где буду это делать, может здешние товарищи помогу, советом где в Москве это сделать?) а то к дилеру ехать не хочу, мозги забивать лишний раз их обманами что они это не умеют)
сейчас принимаюсь за вторую фару)
за качество и грязную машину сильно не пинайте, завтра получше сделаю)
Yevlax
14 March 2013
AlexHC
Silver Age (мне делал), Universe, stolica занимаются прошивкой
Marangos
15 March 2013
можно и к туманкам подсоединить управляющий провод
