Ford Focus 3 Хетчбэк
13 years ago
Размеры багажника хетчбека ФФ3 рестайл с докаткой в багажнике.
Ширина пола багажника между арками – 100см.
Длина пола багажника у обшивки 76см., по центру 80см.
Длина от порога багажника до сидений при разложенных сиденьях 155см.
Высота багажника от пола до шторки 44см.
Высота багажника от пола до потолка 75см.
Диагональ проема багажника от порога до верха проема 110см.
Диагональ пола багажника 120см.
Диагональ багажника на уровне полки 107см.
Диагональ пола багажника при разложенных сиденьях 185см.
Ширина проема багажника на уровне полки багажника 90см.
Ширина проема багажника ниже уровня полки багажника 94см.
Тут есть размеры багажника ФФ2 универсала - Вопросы и ответы по "универсалу", а тут ФФ3 универсала - Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя, а здесь можно найти размеры багажника Мондео 5 - Клубный тест-драйв Мондео 5 (сообщение #18330518) и Экоспорта - Клубный тест Ford Eco-Sport 2014-2015 (МКПП полный привод) (сообщение #16266757)
кузов, выбор кузова, хетчбек, хэтчбек, хетч, хэтч
13 November 2021
265,1K
Гарик73
15 December 2012
yamarsel
коврик в багажнике есть? он хорошо прижимает своим весом
Macka
16 December 2012
yamarsel
я до шумоизоляции задних колесных арок просто перчатки х/б подкладывал, что бы зафиксировать органайзер. после шумки еле засунул органайзер на место:)
perezz23
13 February 2013
Кто-нибудь снимал лючок бензобака?
Wenn
13 February 2013
perezz23
крушку лючка снимал, она сьезжает, в торце есть дырочка туда вставляешь отвертку и как бы чуток отгибаешь и крушку тянешь на себя.
soniq
10 May 2013
На крышке багажника обнаружил три отверстия заклееные толстым скотчем. Есть подозрение, что это сливные отверстия. Кто нить в курсе для чего они?
severshok
15 February 2013
soniq
Уже давно известно что надо отклеить!
perezz23
17 February 2013
14
Снимал лючок бензобака, решил заснять
Спасибо Wenn
Вставил отвертку(глубоко не нужно, на фото видно защелку на черной части, котрую нужно нажать) и потянул на себя.
assasin59
24 April 2013
у меня вопрос к обладателям хэтчбека. кто-нибудь может подсказать какие размеры багажника?высота,длина ,ширина в обычном состоянии( без снятии полки и при поднятых задних сиденьях)?
может
9 June 2013
так же как у многих стала отходить пластиковая накладка в центральной части 5-ой двери багажника. пистон её не держит, отщелкивается и создается щель толщиной с мизинец
кто как решает проблему? к дилеру или есть методы устранения...
Aleksandrva
10 June 2013
может
Я сам снял накладку, открутив пластик с 5 двери. Затем добравшись до накладки (крепится 4 гайками) заменил клипсу. Идеально подошла от тойоты. Не знаю где она там применяется но усики крепления на 1мм шире у неё.
JIekcyc89
10 June 2013
Aleksandrva
А не подскажете номер этой клипсы? Думаю, многим это было бы полезно. Судя по моему обращению к официалам, народ вопросы задаёт по этой проблеме.
Aleksandrva
11 June 2013
Номер не знаю, пришёл и показал продавцу. Он дал мне точно такую же и на мм шире, вставилась надо сказать с трудом. Если не ошибаюсь написано "TOYOTA 0018 - клипса крепления обшивки багажника"
может
11 June 2013
в общем понятно, проблема не решена дилером, буду значит обращаться к дилеру с просьбой устранения данного дефекта по гарантии, не серьезно это
JIekcyc89
11 June 2013
может
Моё сообщение, почему то здесь затёрли, я писал днём ранее. Оффициалы сказали, что делается какой то другой крепёж заводом и когда его выпустят тогда решим проблему на моём, а пока смысла менять шило на мыло нет. На том и уехал. Было это в феврале. Вот как у меня отходит:
может
11 June 2013
JIekcyc89
да, у меня примерно так же...просто, на сколько помню, об этой проблеме ещё год назад читал на этом форуме, и до сих пор значит в Форде не знают об этом, раз ничего не придумано...ну или просто забивают. поэтому надо им помочь и напомнить звонками и визитами.
JIekcyc89
11 June 2013
Aleksandrva
Увы, по такому номеру клипсы не пробиваются (((
может
Я думаю что к следующему ТО (ближе к глубокой осени будет) обращусь с этой проблемой. Но если какие то подвижки будут по этому вопросу - отпишитесь, пожалуйста, в этой теме
Aleksandrva
12 June 2013
Разобрать багажник, снять клипсу и зайти в автомобильный магазин... цена вопроса 30 рублей. Ещё нужен двухсторонний скотч по углам накладка приклеивается.
На фото красным помечены места приклеивания на двухсторонний скотч))
Синим болтовое соединение, откручивается торцовым на 8.
Зелёным та самая клипса.
Надеюсь автор не против использования его фото.
Aleksandrva
13 June 2013
Слева клипса Тойоты на 1 мм шире, высота одинаковая
может
18 August 2013
обратился в прошлые выходные с отлегающей накладкой, отдал на полтора часа, вернули, сказали что заменили две клипсы (пистоны) на аналогичные. проездил 5 дней и снова всё отошло, помимо клипс теперь ещё и края накладки не держат, скотч этот они оставили старый, как я понимаю, не клеится он. в общем снова поеду, пусть дальше меняют...ни кто так и не решил толком проблему? смотрю и в салонах стоят а/м новые уже с такими проблемами, только чуть зазор этот пока меньше
Alyusu
26 September 2013
Лакосте
Я тоже мучился с этой проблемой. К О.Д. ехать лень проблема пустяковая. Я взял и в разрез пистона вставил пластиковый клин (вырезал из какогто пластика). Теперь проблема отпала. Специально держал на жаре весь день + 45 и ничего.
Лакосте
26 September 2013
Alyusu
Там проблема решилась промышленным феном.
Titor
28 September 2013
М
может:
ездил летом в отпуск (сам живу на Севере), поездив пару недель обнаружил что эта накладка стала отходить, примерно 4 мм, сначало паниковал, потом приехал домой, похолодало и все стало на свои места-)Я думаю что клипсы от жары становятся мягче и может быть поэтому не выдерживают усилия
может
28 September 2013
Titor
да, так и есть...в прохладно время клипса держит...но это всё равно ни есть так сказать музыка)) хочется круглый год не переживать на этот недочет
__eVg
1 October 2013
Немного колхозинга :
Хетч, задняя дверь, снег и что со всем этим делать
Farmazevt
13 March 2014
У меня проблема с задней полкой, постоянно вылетает из пазов т.е. крепления возле сидений, ни кто не сталкивался? она как то на них не фиксируется совсем, свободно снимается, как побороть ситуацию?
pivor
13 March 2014
Farmazevt
Так она и не должна намертво там сидеть. Нет?
Farmazevt
13 March 2014
На мертво нет, но фиксация слева есть не большая, а справа свободно слетает.
bigmaza
14 March 2014
а на моей только заметил браковочный ярлык, написано трещина, её могут поменять? почти год прошёл с покупки
Sergio-VLG
14 March 2014
F
Farmazevt:
16000 тыщ откатал по волгогрАдскому бездорожью ниразу не сталкивался с такой проблемой. Может просто не носиться, а ездить в пределах (+- 20 км час) правил и объезжать большие ямы и кочки? Удачи!
geveiler
14 August 2014
18
Хотел поделиться, как можно можно закрепить огнетушитель в багажнике, чтобы не болтался и был всегда в быстром доступе.
Сначала, как и у многих, хранил его справа за резинкой, а аптечка болталась по багажнику. Потом подсмотрел в теме про креление огнетушителей в FF2 варианты. Что-то врезать, вкручивать и приклеивать не хотелось. Купил тряпичный ремень за 100 рублей, немного обрезал по длине и просунул в отверстие между пластиком и ковром справа.
Фото прилагаю =)
