ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона
Всем привет!
Можно было, конечно, и в какую другую ветку прикрепить, но думаю отдельным постом будет правильней. ЭПВС (Электрический Подогореватель Воздуха Салона) стоит я думаю у многих. С наступлением холодов возник вопрос - а как проверить его работоспособность, каков алгоритм его работы и все такое...
У меня, например, машина в -18 за 5 часов непрерывной работы двигателя (езда по городу 2-3 км за раз с длинными остановками, двигатель не глушил, климат 21 С, скорость вентилятора 3) так и не прогрелся не то что до рабочей, но и до 75 по указателю на панели. Но в машине достаточно тепло, стекла чистые. А вопрос возник вот в связи с чем - после запуска мотора, поток воздуха из воздуховодов идет холодный, хотя вроде и теплее чем на улице. Через 10 минут (2 минуты на разгон масла, остальное в движении без напряга с обротами не выже 1500 - так быстрее греется) вроде ощутимо теплый, но нормально ли это? может здесь печка с огромной теплоотдачей? Судя по тому что при работе печки движок на холостых не греется - может этот теплый воздух уже от мотора? Собственно, расскажите кто что знает об ЭПВС!
С уважением,
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон
Star2000
8 January 2009
282,7K
Никалаф
3 January 2013
shiko123
Получается установка микрика не катит?? Каких ещё деталей не хватает???
ShikoNet
3 January 2013
Насчитал штук 5 резисторов, силовой транзистор (или что то типа кренки), 2 микрика. Далее исследовать не стал, слишком большой апгрейд платы.
Никалаф
4 January 2013
Ребят , что делать, у меня в разъёме С102 уже занят пин №5, в С103 пин№9 свободен.
furgon
4 January 2013
Никалаф
-если отсутствует провод-то проводки управления нет
BorisMan
5 January 2013
Никалаф
Пин в в С103 добавить, а к 5 пину в разъеме С102 просто подцепится.
Никалаф
9 January 2013
Всё, установил , подключил и активировал работу, включается через 5-10сек., после запуска(105А), пока особых морозов нет, 5-10 градусов, но прогревантся салон реально быстрее!!! Спасибо всем за помощь!
partyzona
11 January 2013
Никалаф
Поздравляю с установкой
Хотел спросить, есть возможность проверить на сколько просаживается напряжение в сети машины, когда включается подогреватель, то есть до включения и во время работы?
maxim1176
11 January 2013
partyzona
войдите в тестовый режим и наблюдайте.
partyzona
11 January 2013
maxim1176
Вы вообще это чем? Я разве говорил, что он у меня установлен?
У меня в машине стоит ППП и он хорошо просаживает сеть и прежде чем что-то покупать и монтировать хотелось бы получить побольше данных, которые для меня важны, так как подумываю об установке данного подогревателя с возможной заменой генератора на 150А, а это дорого.
BorisMan
11 January 2013
partyzona
Я у себя просадки напряжения вообще не замечал, хотя было видно что ЭПВС работает, от лобового с подогревом гораздо больше заметно.
Xander-SJ
14 January 2013
Разобрал сегодня панель в районе бардачка с целью определения модели блока Bluetooth (был огорчён, т.к. стоит Nokia 7M5T-19G488-AE, как я понял без USB), но зато нашёл вот эти провода
я так понимаю силовые для ЭПВС?
и примотанный коннектор к проводам-управление от климата к ЭПВС?
Правда генератор у меня на 105А (потом наверно поменяю на 150А)
Осталось купить ЭПВС и смонтировать. Галку ч/з ELM327 уже поставил (без ЭПВС ни на что не влияет она?)
ККЕ
14 January 2013
Xander-SJ
Да. Это они. Там же виднеется и заглушка от места, куда устанавливать ЭПВС. Так что теперь только смонтировать остается.
Никалаф
15 January 2013
Xander-SJ
Везунчик, что тут ещё сказать, с таким набором грех не поставить ЭПВС!!
Никалаф
22 January 2013
Итак сегодня утром сигнализация "сказала" что в салоне -21 , отличная проверка ЭПВС!!! Завожу машину автозапуском и через 10мин. проверяю температуру в салоне, уже -12 !! Через 20 мин. сигналка "сказала" -5!! Здесь я уже пришёл в машину, ЭПВС работает на 100%, из дефлекторов дует довольно тёплый воздух!
Андрей71
23 January 2013
А как реально проверить.какой генератор стоит?Смотрел сегодня на генератор-нет бирок никаких вроде-только на крышке денсо мейд ин италия разглядел.Бензинка.немец.Титаниум.
maxim1176
23 January 2013
Андрей71
по вину через http://www.etis.ford.com/
maxim1176
24 January 2013
Андрей71
Прошу пардона поторопился. Посмотрел и Микрокате и в Етисе про генератор ни слова. Тогда либо через ИДС, либо скинь Асбилт либо на самом генераторе.
Андрей71
24 January 2013
maxim1176:
Андрей71
Собственно.я и спрашивал,где на генераторе эта бирка?Смотрел на движке вчера-ни фига не видно.
ККЕ
24 January 2013
Андрей71
Можно еще попробовать через Микрокат, правда там тоже не всегда корректно отображается (иногда чуть ли не 2 генератора получается по нему ). Если хочешь попробовать, то скинь VIN в личку.
Андрей71
24 January 2013
К
ККЕ:
Андрей71
Не.через микрокат дает три варианта гена-105,120 и для негарантийных авто.
Андрей71
24 January 2013
Смотрю по микрокату-вроде генераторы на 150А не такие как на движках 1.6 бенз.-места креплений отличаются.Т.е.максимум.что может быть на 1.6-120А генератор.
maxim1176
24 January 2013
Андрей71
Сбрось вин может по нему асбилт скачаем и посмотрим
Андрей71
24 January 2013
maxim1176:
Андрей71
WF0PXXGCDP8Y38316
maxim1176
24 January 2013
Вот Ваш Асбилт http://www.vrep.fordtechservice.dealerconnectio...start=#
Фокус второй. У меня по Центральной конфигурации на ФФ3 есть инфа. Если бы 3-й фокус то без проблем подсказал бы. А так только на гене смотреть или кто читать Асбилт ФФ2 может.
Андрей71
25 January 2013
Но как же определяли свои генераторы определившиеся?Или на 1.6 никто не знает,какой генератор у него стоит?
-Skrat-
27 January 2013
На сколько мне известно что на 1.4 и 1.6 стоят 105А а на 1.8 и 2.0 то 125А.
Nick01
27 January 2013
-Skrat-:
125А
Только не 125, а 120А
max063
27 January 2013
у меня на 1.8TDC стоит 105А
Xander-SJ
27 January 2013
Жду посылки с ЭПВСом, гена стоит 105А, а когда пытались включить DDS путём смены VID в PCM обнаружили установку VID на 120А.
MAXут
15 February 2013
Всем привет!С подогревателем салона ясно.А что за устройство которое подогревает охлаждающую жидкость совместно с эпвс? Кто с этим сталкивался?
