Эксплуатация авто. Ремонтируем, обслуживаем. Вопросы.
Glass-сервис
-> Продажа, установка, вклейка, тонирование автостекол, ремонт сколов и трещин, ксенон, съемная тонировка.
- г. Киров, ул. Физкультурников, д. 2, бокс № 36, 37 +7(8332) 46-07-06
Клубный сервис "Вечный Двигатель"
Выполняют следующие виды работ:
техническое обслуживание
ремонт двигателей, замена цепей грм, ремонт кпп (в т.ч. вариаторов), агрегатные работы любой сложности
диагностика электрооборудования и блоков управления
автоэлектрика
прочие слесарные работы
регулировка развал-схождения колес на новом оборудовании Hunter 3D
Бесплатный подбор и заказ запчастей, по ценам дешевле магазинов города.
- г.Киров, ул.Коммунальная, 8 / Базовая 17а
Ферронордик Авто
-> официальный дилер Ford в Кирове.
Автосалон. Продажа оригинальных и неоригинальных запасных частей, аксессуаров. Автосервис. Техническое, гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей. Тюнинг, установка дополнительного оборудования.Автомойка.
- г.Киров, ул.Прудная, 51
т. 205-700
Технический центр СОЮЗ
-> Продажа, установка и ремонт: автосигнализаций, акустики, магнитол, стеклоподъемников. Шумоизоляция салона, врезка люков, тонирование стекла, бронирование фар, ремонт вмятин без покраски, бамперов. Продажа и ремонт автостекол.На все выполненные работы дается гарантия до 3-х лет.
- г. Киров, Стyдeнчeский пpoeзд, д. 28 (ул. Воровского, д. 113 )
т. 51-63-63, 51-37-55
эксплуатация
red_boy
5 October 2010
229,8K
2,7K
Kenso
2 February 2013
Ну я про снятие через ступичную гайку или снятием барабана через 4 болта.
maksimus545
14 February 2013
Подскажите пожалуйста что может быть: вечером приехал домой, машину заглушил все нормально. утром пошел заводить, а она не заводится. Стартер крутит, насос гудит., свечи выкрутил сухие. Машина форд фокус 1, 2.0 литра, АКПП, двигатель 16 клапанный, zetec. Машина в мурашах, путных сервисов нет.
ss_for
15 February 2013
maksimus545
В теплый гараж на полдня загнать.
15 February 2013
maksimus545
Скорее всего дело в некачественном бензине, такая же беда была, и в гараж заталкивал отогревать и аккумулятор заряжал, нечего не помогало, пока не долил нормального бензина в бак.
maksimus545
15 February 2013
бензина долил. на улице в принципе не холодно. Свечки поменял. что еще сделать?
Dob3RmaNn
15 February 2013
maksimus545:
ss_for:
maksimus545
red_boy
15 February 2013
maksimus545
где последний раз заправлялся ?
как пишут в инете, по новым ГОСТам температура при котором должна заводиться машина:
при бензине - 10
при дизеле - 20
Следовательно бензин может быть сейчас такого качества, что при температуры ниже -10 он может просто замерзнуть !! Сейчас ночью у нас температура доходит до - 15 градусов. Все может быть.
Поставь машину в теплый гараж на день, все пройдет
maksimus545
15 February 2013
ладно попробую, после отпишусь
maksimus545
15 February 2013
вообщем решил я проверить искру на свечах, а ее оказывается нет. Плюс приходит на катушку зажигания, а искры нет, что может быть?
Sever.43
15 February 2013
maksimus545
катушка не исправна.
ZAN160172
15 February 2013
maksimus545
Была такая трабла На Астре G. Ничего не предвещало беды. Приехал, заглушил. Пришел - не оживил. Таскали в итоге в Союз -Кз на аккум, вылетел ЭБУ. Итог - 34 000 руб. в 2008-ом году и оживший двигун. Бывает, но то мой наихудший вариант. надейся на лучшее
ZAN160172
15 February 2013
maksimus545
Не нашел - фф то какой у тебя?
Sever.43
15 February 2013
ZAN160172:
Катушку надо менять х тут думать.если к ней идет а она не пропускает.Припомнится мне на твой движок подойдет катуха от какой то лады.вроде даже десятого семейства.
maksimus545
16 February 2013
вообщем привез я 10-ную катушку, купил разъем, собрал, а искры все равно нет, снял обратно вернул все в старую схему. И о ЧУДО, машина завелась сама)))
maksimus545
16 February 2013
всем спасибо кто помогал
KolyanOD
16 February 2013
maksimus545
Возможно в разъеме, который к катушке (три провода, если не ошибаюсь) не контакт, проверь его повнимательнее, проводки там слабенькие, могут переломиться.
maksimus545
16 February 2013
да, мы на это же подумали, контакт переделаю лучше
Sever.43
16 February 2013
maksimus545
вот всегда так,какая нибудь кака!
ss_for
18 February 2013
Стоит гул в машине на скорости 30-40 и 80-100.
При повороте колес вправо он затихает, влево - усиливается.
Andrei122
18 February 2013
ss_for
правый ступичный скорее всего. У меня такие же признаки были
lexa_998
18 February 2013
ss_for
И у меня то же самое было той весной,тоже ступичный менял
shmid
18 February 2013
ss_for
Такая же ситуация, менял правый ступичный
danila43rus
20 February 2013
Подскажите пожалуйста где можно в кирове поменять колодки, что бы хорошо и не дорого?
машинка фокус 3
ss_for
20 February 2013
Замена подшипника как делается?
Пробежался по форумам, везде пишут, что меняется ступица в сборе. Возможна ли замена только одного подшипника? И в какую копеечку это все выливается?
Andrei122
20 February 2013
ss_for
Подшипник меняется вместе со ступицей. Есть конечно умельцы меняют только подшипник, но это гемор и по работе наверное в копеечку вылетит. Я менял в белом сервисе на менделеева 4. Цена около 1300. Можно насчет скидки попробовать поговорить
ss_for
20 February 2013
Andrei122
1300 это работа или стоимость запчастей, на экзисте взглянул, там от 3000 до 9000 разбег.
Andrei122
20 February 2013
ss_for
Работа. Подшипник в экзисте брал оригинал 3478 р, болт ступичный оригинал 200 р.
Kapterr
20 February 2013
Andrei122
болт должен в комплекте со ступицей идти
Andrei122
20 February 2013
Kapterr
У меня не было, либо не положили, либо вытащили. В магазине спросил, сказали что в комплекте нет
shmid
20 February 2013
ss_for
Я покупал ступицу в сборе за 2900 в Экране, менял на Менделеева, 2, стоимость работ около 1 тысячи
