FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
FORDIAGNOSTIC_1:
Dynamik88 А что значит прошить приборку под Евро 3? Я так понимаю датчик температуры двигателя = реальные показания? 196 |
да,ну на сколько я знаю,она не так уж практична,приборка адаптируются под двигатель,если я не прав поправьте и вы мне писали в личку что решение данной проблемы адаптировать щиток под евро-3 в данный момент по мозгам 45 градусов,а на щитке уже 90 гр.
FORDIAGNOSTIC_1, правильно ли я понимаю, что стоимость замены руля (запчасть моя) + прошивка круиза и ограничителя скорости на Focus 3 стоит 1500 р? А сколько стоит отдельно прошивка, без замены руля (руль сам поменял)?
Лакосте:
FORDIAGNOSTIC_1, правильно ли я понимаю, что стоимость замены руля (запчасть моя) + прошивка круиза и ограничителя скорости на Focus 3 стоит 1500 р? А сколько стоит отдельно прошивка, без замены руля (руль сам поменял)? |
Так, нашел, что стоит 1000 р.
Если что, то сегодня ближе к 19.00 можно будет подъехать? И еще, если ключа на 24 не найду
дома, сколько будет стоит махнуть руль?
Добрый день!вы делаете установку ангельских глазок и красьте фары?еще интересует подсветка линзы Форд фокус 2 дорестайл
FORDIAGNOSTIC_1, спасибо. Сделали все оперативно.
Но пока нашел вас офигел
FORDIAGNOSTIC_1
Кто нибудь ответит???
FORDIAGNOSTIC_1
8 February 2013
Dynamik88
В рестайлинговой приборной панели у привода индикатора температуры ДВС могут использоваться 2 процедуры смещения стрелки, в зависимости от значения байтов в области флагов процедур и функций.
Первая процедура, для бензинового двигателя, уже по нормативам евро 4 имеет уровень дискретизации = 4 (4 положения по всей длине шкалы). (при пассивном прогреве, ДВС греется медленней чем при прогреве в нагрузке, пока ДВС не имеет температуру более 86 градусов, смесь богатится, вредных выбросов больше) поэтому реально 45 градусов, а ВАМ отображается 90 и предлагается уже ехать!
Вторая процедура для дизельного ДВС имеет уровень дискретизации 255 (практически реальные показания температуры) В дизеле температура это ВАЖНО! Независимо от ЕВРО 4 или 5!
196
FORDIAGNOSTIC_1
8 February 2013
Лакосте
Все технологии по программированию отлажены, до автоматизма.
Приехать можно в любой день с 11.00 до 22.00.
196
Dynamik88
8 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1:
Dynamik88 В рестайлинговой приборной панели у привода индикатора температуры ДВС могут использоваться 2 процедуры смещения стрелки, в зависимости от значения байтов в области флагов процедур и функций.
196 |
в моем случаи двигатель бензиновый,машина дорестайлинг,если смысл делать что то или оставить все как есть?
просто в личном сообщение вы писали что можно решить проблему пере прошить приборку на евро 3
FORDIAGNOSTIC_1
Очень жаль
Symphalex
8 February 2013
Вопрос к спецам.
Температура двигателя должна быть как на картинке около 90 или все таки ровно 90 и пора паниковать? Расход бензина в городе 13-15 трасса 7-8
FF2+ 1.8 с прошивкой под 2.0 сделанной у вас.
Здравствуйте
Сколько будет стоить установка круизкортроля с вашими кнопками, прошивка закрывания замков на 5км/ч, контроль давления в шинах
И интересует что еще можно активировать )))
ФФ3 титаниум, рп 7 магнитола
Здравствуйте! Переделываете ли кресла с мех. регулировкой в электро с памятью? Каков бюджет мероприятия?
Добрый день! Мондео 1.6 механика 2007 года, замена диска корзины и выжимного. Стоимость запчастей у вас и работы. Спасибо.
Добрый день ! Форд фокус 3 замена руля подушка ок-ок
Сколько будет стоить замена ремня ГРМ с роликами. Детали ваши. FFII дорестайл 1.6/115. Спасибо
SPARTAKUS
10 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1Что за прошивка у вас?
FORDIAGNOSTIC АКЦИЯ! Только до 15 февраля СКИДКА на ВСЁ 10%! (сообщение #13515619)в личку отписал.
Спасибо за "ЕВРОПЕЙСКУЮ" прошивку, очень доволен.
Не знаю как на 1.6(125), но на 1.6(105) стало шикарно, авто стало набирать скорость и после 5500 об.мин.
Раньше на 5500 об. было ощущение, что стоит отсечка, обороты растут, а авто более не разгоняется, сейчас
разгон идет и на 6500 об., что мне и надо было.
СПАСИБО
Добрый день. Соориентируйте по стоимости вместе с материалами.
Ford Focus 2 рестайлинг 1.6 100 л.с АКПП пробег 77000км.
Замена приводных ремней, с роликом.
Замена тормозной жидкости.
Замена масла АКПП.
Symphalex
11 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1:
Symphalex Да можем без проблем = 1 000 руб / 20 мин. 196 |
Предложение в силе? поменять резьбовую заклепку с застрявшим в ней болтом, в крышке багажника на FF2+ 1.8 хетч.?
всем хорошего дня. кто знает подскажите как дозвониться до FORDIAGNOSTIC и по какому точному адресу они находятся.
вопрос к FORDIAGNOSTIC необходимо на мондео 4 установить в штатные места дневные ходовые огни. фары купил тайваньские DEPO, но к ним нет проводов. беретесь ли за установку и сколько это будет стоить?
ну тебе может и не смешно, а когда телефоны выключены, то как-то не очень забавно)))
SPARTAKUS
11 February 2013
kospi:
ну тебе может и не смешно, а когда телефоны выключены, то как-то не очень забавно))) |
Дозвонился с первого раза, вчера был у них, сервис стоит на месте.
Поэтому и смешно.
кто знает подскажите как дозвониться до FORDIAGNOSTIC и по какому точному адресу они находятся. |
bykarev
вот ты бы лучше указал номер телефона, чем просто лыбу давить
то-то и оно,, что эти телефоны либо отключены либо не работают. дозвонился вот по такому телефону8-916-055-87-88
Привет, сколько будет стоить снять штатный ППП на FF2 2006 TDCI 1.8 и поставить мой новый?
mikrobie
11 February 2013
Доброго вечера
Нужна ваша помощь по ремонту а/м.
1.Нужна новая обшивка потолка
2. Лобовое стекло(без обогрева) переклеить заново т.к, в другом сервисе мне его приклеии очень плохо, сейчас от нажатия руки оно поднимается вверх.
Так же для лобового стекла нужен новый молдинг(резинка или как там её) под него.
3. Бьет руль при нажатии на педаль тормоза при скорости около 70 км/ч
4. Поменять задние тормозные колодки (барабан)
5. Заменить тормозную жидкость.
6. Поменять масло ГУР
7. Занимаетесь ли вы заменой барабанных тормозов на дисковую тормозную систему (машина без абс) ?
Машина Ford Focus II 2006 г. седан
Можете ли вы огласить примерную цену по всем моим пунктам?
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую.
У вас есть в наличии джойстик с кнопками круиз контроля на Ford Focus 2?
