Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
431,1K
1,4K
LeX8091
19 December 2012
ITV16 ? артикул
Казаков Виталий
19 December 2012
LeX8091
о да!
dev_null
30 December 2012
Привет!
Двиган 1.6 Rocam. Поставил свечки Beru Ultra X Titan 0002635900 - повысился расход примерно на литр. Вообще возможно такое? Я конечно ожидал изменения, но в противоположную сторону. Ранее стоял оригинал NGK, проехал на них порядка 10 тыков.
mazai105
30 December 2012
Тоже самое было двигатель 1.6 Rocam поставил NGK расход +1 литр тяга ухудшилась померял зазор на свечах 1.1 до этого стоял моторкрафт зазор 1.3 работают не плохо но всего 10-13 тысяч свечи медные. Думаю теперь аналоги какие подобрать чтобы ходили по дольше.
Казаков Виталий
30 December 2012
dev_null
зазор норм? свечи правильно подобраны? увеличение расхода это неправильно... хотя и БЕРУ не суперсвечи, есличесна...
dev_null
30 December 2012
Казаков Виталий
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=58A0785B...6944116
Судя по описанию подбор правильный, зазор 1.3 - рекомендуемый
Тяга УЛУЧШИЛАСЬ, но скорее это эффект новых свечей, через n-е кол-во километров пропадет
Казаков Виталий
30 December 2012
dev_null
не...ну... какбы это нормально... свечи тоже изнашиваются, хотя многие в это не верят и ездят на дешевом никеле по 60ткм и считают что всё ок
самый главный аргумент- ну они же чистые! значит работают!
вот почему расход увеличился... а с увеличением тяги желание поотжигать больше не стало? стиль езды тот же?
dev_null
30 December 2012
Казаков Виталий
Вот на счет последнего тоже сомневаюсь )))
Dorison
19 January 2013
Привет, все так и мучаюсь с выбором свечей на 1 русфокус. 1.8. Какой идет зазор свечей ?
P-IV
19 January 2013
NGK платиново-ирридиевые: iltr5a-13g, оно же 3811.
шурец
19 January 2013
Dorison
я катаюсь на 1,3мм
-Volk-
20 January 2013
Dorison:
Платиновые свечи: Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Oleg_KRSK
20 January 2013
Dorison
По книге-1 мм зазор, по факту и на 1.3 прекрасно едет, возможно связано с адаптацией под наш рынок.
Сам использую Denso PT16VR13
Dorison
29 January 2013
Привет, а Motorcraft SP-478 на 1.8 русфокус подойдут ?
Oleg_KRSK
29 January 2013
Dorison
Нет, резьба короткая, если и подойдут, то только на американца.
Dorison
29 January 2013
Oleg_KRSK
Так, ясно, пасиб,
А вот вы пишите, что используете Denso PT16VR13 так по Exist они идут на Ford Maverick. маверик как бы не фокус...
Ильяс
30 January 2013
Dorison
На многих свечах по применяемости могут быть указаны совершенно разные авто...вы этого не знали?
главное в свечах резьба, физ.размеры (иногда свеча сидит глубже в цилиндре), зазор, калильное число. если параметры подходят - можно ставить )
Oleg_KRSK
30 January 2013
Dorison
экзист не может идеально все знать. Именно в каталоге Денсо на 1.8 идут pt16vr10 и itv16, а на русский фф1 1.8 и st170 идет pt16vr13 и itv16. Почему такие отличия в зазоре-я не могу ответить, но едет с зазором 1.3 прекрасно, с зазором 1.0 был тупее на мой взгляд.
Dorison
30 January 2013
Oleg_KRSK
Ок, спасибо огромное за науку! Возьму PT16VR13. Отпишусь как поставлю.
Nikolya13
8 February 2013
А я вчера вскрыл свои, им подходит пипец.. заказал у одного кулибина иридиевые свечи с палладиевым напылением! Говорят на них максимальная скорость вырастаетна 10-15 км в час.) Стоимость комплекта 1000 деревянных.
MaxMandS
25 February 2013
Прошу помощи. Проблема такая- свечи 2 и 4 цилиндра приходят в негодность моментально. Причем 1 и 3 нормальные. Появляется черный нагар на изоляторе. Машина троит, но не существенно, что может быть? Кто сталкивался? Может это быть из- за проблем с ДВС?
Замирович
25 February 2013
MaxMandS
замени вв часть полностью.
dev_null
25 February 2013
MaxMandS
смотри катушку и вв провода.
MaxMandS
26 February 2013
Замирович
dev_null
Спасибо. Сам думал на провода, если честно. Главное чтоб с двигателем ничего страшного, а то пробег не детский уже)
Dorison
15 March 2013
Сеня пришли свечи, вот дойду ручки поменяю
AnTe4ka
31 March 2013
Dorison
ну как свечи? или руки пока еще не дошли? )))
Dorison
31 March 2013
AnTe4ka
записался на комплексное ТО только на 13 апреля. Как все поменяют отпишусь
Dorison
13 April 2013
AnTe4ka
Dorison:
И так, свечи поменяны. Что сказать - изменения естественно не заметны, но может это и смешно, но мне кажется, что движок стал тише работать . А если учесть, что поменял еще и топливный фильтр, то уже кажется, что и стартовать стала легче Ну, про расход молчу рано еще. Поживем увидим. На старых свечах проехал всего лишь тыщь 30-35. Им еще ездить и ездить, но захотелось сделать подарок федечке.
Вот старые AYFS22CB
AnTe4ka
15 April 2013
я на таких же пробежал 19т.км на AYFS22CB
купил такие же (денсо), ради интереса, вроде ничего))
Stealth_key
24 April 2013
Машина не заводится. Можно ли эти свечи считать залитыми маслом? Сверху на двигателе запотевание. Давно хотел поменять прокладку клапанной крышки. Как вы думаете поможет ли?
FF1 оборудование и з.ч.
Свечной ключ.
Провода высоковольтные. (Р)
