На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
788,4K
2,6K
kutuz777
2 February 2013
До фф3 (1.6 -125 л.с. Гур), была Лачетти с АКПП и ГУР. С момента покупки и до момента продажи ,при пробеге 70 тык. ГУРа вообще не касался и не замечал. Уровень был залит с завода. Не доливал ни разу, звуков не издавал. Внастоящее время на ФФ3 пробег 3 тык. ...ГУР не напрягает вообще. Одни + эмоции. Сравнить есть с чем!!!
kutuz777
3 February 2013
Да парни, у кого стоит ГУР, чем быстрее, тем будет лучше: необходимо съездить к ОД, и показать свое авто на предмет отсутствия перетирания шланга расширительного бачка о хомут шланга ГУРа. При наборе VINа в Ford Etise, и при регистрации там,красным цветом высвечивается отзывная компания машин выпущенных в определенный срок. и имеющих соответственно вышеуказанный недостаток. Я съездил, и мне поменяли патрубок ГУРа. На тот момент у ОД на "лечении" стояли две машины с протертыми шлангами расширительного бачка, и как следствие вытекшей охлаждающей жидкостью!
and.sazhin
4 February 2013
у меня титаниум 1,6 125 л.с. стоит гур, а у брата 1,6 105 л.с. электро машины конец 2012, почему у меня гур ?
подскажите пожалуйста.
ianzzz
4 February 2013
and.sazhin
Скорее всего ГУР потому что на рейку (которая у многих стучит) стали ставить ГУР вместо ЭУР.
Serj_brk
4 February 2013
and.sazhin Сто раз уже писалось, что ГУР ставили только на связку 125/ПШ. Во всех остальных случаях ЭУР. Именно поэтому только в этой связке недоступна опция автопарковка.
BugorOk
1 March 2013
Здравствуйте!
Случилась у меня сегодня такая неприятная ситуация.
днём на машине проехал около 25 км всё было отлично, но ни с того ни с сего когда я ехал очень медленно на приборке загорелся значёк ABS, ESP,и вроде бы значёк неисправности рулевого управления, а на экране появилось сообщение неисправен усилитель руля
НО самое главное появился запах плавящейся пластмассы!!!
Сразу же выключил двигатель и потом в течение 10-15 минут не смог завести его. Когда я его включил, запах появился вновь.
Пробег 97100 км.
Подскажите пожалуйста что вероятно придётся менять и во что это выйдет!
ward
4 March 2013
BugorOk
вам вреред на диагностику, судя по посту вам точно надо будет менять какую то пластмасску
Teonor
6 March 2013
Авто Январь 2013 года, 2,0+ПШ. Стоит ЭУР. НО что при большой скорости, что при маленькой - руль крутится легко. Читал, что вроде как на скорости он должен быть жесткий. В чем может быть проблема?
kutuz777
7 March 2013
Teonor
Проблема скорее всего в отсутствии сигнала от датчика скорости через мозги на ЭУР. А причин отсутствия оного может быть несколько. К ОД...
andreandrew
7 March 2013
T
Teonor:
Ключевое слово"вроде как", не мешайте авто ездить, не ищите недостатки там где их нет . Ну или как вариант прокатиться на другом ФФ3 с ЭУР .
kutuz777
7 March 2013
На скорости руль должен быть "тяжелым", и чем больше скорость, тем тяжелее. Если разницы на руле не ощущается (что при скорости 5 км/ч , что 100 км/ч), то можно оказаться в кювете или на встречке, либо вы качок. Съездите к ОД. Руль должен обязательно со скоростью утяжеляться.
lexanet
7 March 2013
Да. Был сегодня у ОД по поводу протекшей магистрали ГУР-а. В итоге, заменили магистраль и патрубок системы охлаждения. Что стало для меня неожиданностью. Так как прочитав эту тему специально лазил с фонариком вдоль всех шлангов, искал места потенциальной возможности перетирания хомутами. Не нашел таких. А оказывается, они есть. Так что, не надейтесь на свои глаза и при ближайшем посещении ОД, обратите на это их внимание.
Teonor
7 March 2013
kutuz777
Спасибо, в субботу как раз буду у ОД, заодно и спрошу у них про это.
andreandrew
Да машина меня во всем устраивает, рулится тоже хорошо. Просто прочел в этой теме, что он должен "тяжелеть", вот и задался вопросом, почему у меня не так.
Sergio-VLG
10 March 2013
kutuz777:
Teonor
на сколько я понимаю хоть какая нибудь ошибка или "мясорупка" должна загореться? Если сигнал с датчика отсутствует? Кстати, тоже заметил что обещанной жесткости с нарастанием скорости как то маловато Все равно легкость вращения есть. Скорее всего особенность ЭУРа, хотя после скорости в 60 км час он совсем должен отключаться (помоему так).
Teonor
10 March 2013
Sergio-VLG
Од говорит что вроде после 40 он отключается. И что типо особо сильной жесткости и не должно быть, главное чтоб не легче было.
kutuz777
10 March 2013
У меня ГУР, работает все как положено. Утяжеляется руль при наборе скорости очень заметно.
Viktor538
2 April 2013
Всем привет, читаю всю ветку и не пойму, что установлено то ЭГУР или ЭУР, комплектация Тренд Спорт 1,6 (105 л.с.), проходил диагностику, сказали что есть подтеки но не смертельные на усилителе рулевого механизма, я спросил какие еще подтеки могут быть, ответил мастер, что у меня установлен ЭГУР т.е. не обслуживаемая Э-ГУР, масло есть но без бочка, если масло вытекло полностью то подлежит полной замене вся рейка.
Я был в шоке, думая что ЭУР и все тут, вот и пытаюсь развеять сомнения, а правда ли гибрид гидры и электро, второй мастер сказал что раз нет бочка то ЭУР, где правда???
P.S. Но с другой стороны если мыслить логически то для давления масла нужен мощный насос, его же там нет, и микро насос быть не может судя по конструкции, для привода насоса нужен ремень и подвод шлангов высокого давления к ГУР таких тоже нет, а если таковых нет то это ЭУР чистой воды, а масло с подтеками это смазка залитая на весь период эксплуатации.
deniskosenkov
2 April 2013
у тебя эгур раз нет бочка???Мастер тебе правду сказал они не разборные вердикт ЗАМЕНА!!!
kutuz777
3 April 2013
Viktor538
У тебя должен быть просто ЭУР. Только на 1.6 (125) с ПШ - ГУР. А с 2013 г. из за жалоб на стуки РР, должны были на всех ставить ЭГУР (кроме 125 л/с с ПШ), а там кто его знает могут писать и обещать одно,а на самом деле...
Lionchik
23 April 2013
уважаемые форумчане, у меня беда, сегодня утром завел авто а из под капота звук такой типа гула, заглушил открыл капот, ниче не понял понял что где там где ремни этот звук, авто тренд 1,6 (125 л/с) PS 2012 г/в, тронулся с места при повороте руля руль как то чуток тяжелее стал, посмотрел ничего не вытекло вроде но на защите есть какая то жидкость, позвонил дилеру сразу понял что это или ГУР или РР сказали если есть бачок с рисунком руля значит ГУР, на вторник 23.04.13 записался поеду посмотрю, заодно про коробку скажу.
P.S. скажите кто нить на такой машине своим ходом хоть до дилера могу ехать?От дома до ОД ехать 21 км.
Mitrewsky
23 April 2013
У меня при повороте руля слышен какой-то шорох,как две резинки где-то под капотом трутся друг об друга. На холодную этого звука нет. Сначала думал шипы шуршат,ан нет. Хорошо слышно когда паркуешься или на месте крутишь. У меня 1.6(125)PS, ГУР. Жидкость кстати на холодную чуть ниже середины.
Lionchik
23 April 2013
Mitrewsky:
Будь внимателен, у меня тоже было так вначале, так вчера лопнула трубка высокого давления внизу рядом с ремнями (его видно только снизу когда снимается защита) Записался на сегодня в 12-00 к ОД Измайлово Форд, трубок в наличии не оказалось итог машина там ждать от трех до пяти дней пока з/ч придет, а работа связана с разьездами на авто без авто никак, подменного авто у них нет вернее есть но их разобрали записался и там на очередь но передо мной еще пять чел.
kutuz777
23 April 2013
Lionchik
А под отзывную компанию ты не попал? Зарегистрируйся в форд этисе, введи vin машины, и посмотри есть ли для твоего авто отзывные компании. Я как увидел, что моя машина попала под отзыв, сразу к ОД приехал. ОД удивился чего это я к ним примчался и где взял такую информацию, хотя у них с твоей неисправностью стояли две машины. Мне повезло и сразу был заменен какой то патрубок.
FROL70
25 April 2013
Всем привет.фф3.105лс.гв.2012. из под капота раздается гул.но не всегда а только на горячем двигателе и после движения.мое подозрение что это гудит ГУР.был у официалов они долго слушали газовали но потом сказали что ни чего не понятно.да и это все началось после первого ТО.в чем причина не понятно.может кто знает?
kutuz777
25 April 2013
FROL70
Странно, хотя все может быть. Могли и ГУР воткнуть для уменьшения проблем с рулевой рейкой (стучит чаще с ЭУРом). У кого стоял ЭУР, с 13 года должны втыкать ЭГУР, гибрид, для уменьшения жалоб на стук рулевой рейки. Ты главное смотри за уровнем жидкости в бачке, если не уходит , то забей. Пока машина на гарантии, если есть проблемы ,то они вылезут конкретно.Катайся и наслаждайся.
FROL70
25 April 2013
вот в том и дело что этот рев начался после первого ТО.продолжается 8 тсч.км.был в салоне где ее брал ни чего не обнаружили.сказали будет больше приезжай.
kutuz777
25 April 2013
FROL70
Если ГУР или что то еще шумит сильно ,то сделай видео запись со звуком, попроси у ОД бумагу, что такой шум является нормой, ОД конечно откажет. Отправь жалобу на ОД в ФМК, подкрепив записью издаваемых шумов, и непринятию ОД мер к устранению.
cj_iceberg
27 April 2013
Подскажите пожалуйста, может кто знает точно, правда ли что сейчас на FF3 не ставят ЭЛЕКТРО усилитель руля а ставят ГИДРО усилитель?
ART33
29 April 2013
cj_iceberg
март 2013 2л.ПШ стоит ЭУР
kutuz777
29 April 2013
ART33
А обещали ставить ЭГУР- гибрид ГУРа с ЭУРом. Короче здесь у ФМК четкого положения вещей нет. Кому ЭУР, кому ЭГУР, а одному на 105 л/с с ПШ воткнули ГУР! При покупке необходимо четко узнавать, что стоит на данном авто, причем многие менеджеры в технических вопросах не шарят, и верить им на слово без визуальных доказательств не стоит.
