Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
474,1K
1,6K
Andrew_Savkin
18 January 2013
firesanek
ну хоть какое-нибудь допотопное подкапотное реле, подвязаное на ключ.
ну раз нету ничего, значит нету , на свой страх и риск
Фокусник188
19 January 2013
Ай нид хелп. Кто нибудь придумал как обойти систему и когда заводишь двигатель можно было бы запирать замки. У меня ФФ3 титаниум. запуск штатный на кнопке. Ставить автозапуск запретили, авто под каско и кредитом. А данная функция у дилера говорят стоит окола 40 кусков. Как то жаба душит. Предполагаю, что есть возможность поставить перемычку и замки будут работать при любом раскладе.
Фокусник188
19 January 2013
Вот как раз в тему вышесказанной темы. Завёл тачку с кнопки. пошёл домой греться. любой может сесть и уехать, руль не блокируется. в старые добрые времена ставил перемычку на ваз 21099 для того чтобы стеклоподъёмники работали без ключа. Здесь полюбому есть возможность сделать аналогичное. А то как то не есть гуд оставлять авто заведённое -открытое без присмотра.
Serj_brk
19 January 2013
Фокусник188
А с обычным ключом в замке зажигания вы бы оставили машину и пошли чай пить? Ну-ну.
Поставте самую простую сигнализацию и будет она вам замки закрывать при заведенном авто. Перемычки тут не помогут, уровень технологий не тот что на тазе.
ЗЫ. Фишек с глушение авто при отсутствии ключа в штате я нигде не видел. Представте, вас догоняют на трассе, давят канал и вот вы у них в руках. Или проехали в зоне радиопомех и встали?
sbarkas
21 January 2013
Ф
Фокусник188:
Завели машину, вышли, закрыли замок механическим ключом и пошли себе с Богом куда вам нужно. Стекло злодеям бить смысла нет -- двойная блокировка дверей в Титане, а в выбитое окно никто не полезет. Штатным брелоком, к сожалению, закрыть нельзя никак. Нештатно -- доп. сигналка или внешнее управление ЦЗ, сами знаете. Удачи )
autostudio.ru
21 January 2013
Фокусник188
sbarkas
Честно говоря я бы не рискнул так делать,
,если в автомобиле нет дполнительного иммобилайзера с меткой и датчиком движения,как минимум.
На своей мазда 6 так и делаю когда уйти надо,но там иммо с акселерометром и замки капота установлены...
Запуск себе не делал,поскольку она не греется на холостых...
sbarkas
21 January 2013
Точно так же сделал: под капотом RL300, капот под дополнительным замком, всё управляется меткой -- отошёл 5 метров от машины и всё, никуда не поедет (хоть заведённая, хоть незаведённая).
Единственное отличие: у меня вообще нет замка в водительской двери (стоит глухой безель от задней двери). Поэтому открываю машину штатным брелоком, завожу, выхожу и закрываю машину снаружи "хитрым" нештатным способом )))
autostudio.ru
21 January 2013
sbarkas:
А это правильно
ugona.net
23 January 2013
Есть товарищ хороший, у него тоже авто с кнопкой, так как машина с кожей а садиться туда в мороз не очень приятно, он установил меточный иммобилайзер (глушит по движению) и прогревает авто так: с утра выходит, заводит авто, открывает окно водителя, потом кнопокй на двери закрывает ЦЗ и подымает стекло с улицы (автоподъем) и идет домой пить чай, а потом открывает авто с личинки, благо авто стоит под окнами частного дома.
Фокусник188
26 January 2013
Всем спасибо. Я так понял вариант только вытаскивать ключ из брелока и закрывать дверь в ручную, хотя это геморно делать каждый раз.
Мишан
4 February 2013
Подскажите плиз-комплектация Trend Sport со штатной сигналкой-выхожу из машины-на дисплее появляется-включить сканирование? что это? надо нажимать ОК? или сама по умолчанию включится?
sbarkas
4 February 2013
Мишан:
Установите в меню бортовика "Полный уровень охраны" вместо "Запрос при выходе" и забудьте об этом -- Руководство, стр. 47
Мишан
4 February 2013
sbarkas
спасибо
Andrew_Savkin
5 February 2013
Не испытывайте судьбу, товарищи. Грейте машину не отходя от кассы.
VVadim
7 February 2013
dekster05
проблема с задней правой дверью сам все облазил ни чего не нашел криминального! в четверг к дилерам по гарантии поеду потом отпишусь!!
Как решилась ваша проблема и решилась ли?
mirka84
13 February 2013
Всем здрасте.
Такой вот вопросик, пробег уже 6500км, сегодня приехал на работу, и 2 раза на брелок щелкнул (титаниум у мну), поворотники моргнули три раза, появился звук запирания дверей, вообщем все как обычно. НО, почему то загорелась кнопка запирания дверей изнутри...Раньше я такого не замечал. Это так и должно быть, она потом гаснет?
VVadim
13 February 2013
ДА
она потом гаснет?
НЕТ
mirka84
13 February 2013
Странно, неужели я не замечал...
VVadim
13 February 2013
Там еще когда на охрану ставите - на приборное панели начинает мигать красный сигнал предупреждения. Это индикация работы штатного ИМО. Замечали?
mirka84
13 February 2013
это то да, это я знаю.
На счет выше сказанного, кнопка запирания, после включения сигналки, горит и потом гаснет. Постоянно не горит. Проверил сегодня)))
-metalex-
13 February 2013
mirka84:
А двери точно закрыты при этом? укого еще так?
mirka84
14 February 2013
Двери закрыты, проверял.
sergej89-26
17 February 2013
ребята подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь способы что нибудь сделать с родным пультом от штатной сигнализации для того чтобы можно было замыкать авто с пульта с заведенным двигателем или хотябы не доставать ключь с замка зажигания и вторым пультом ставить машину на сигнализацию с заглушенным двигателем?
dooom
25 February 2013
Ребята!где можно посмотреть или находится блок управления противоугонной системы?
alexandralexandr
4 March 2013
Как включить двойную блокировку?
sbarkas
5 March 2013
alexandralexandr:
На брелоке нажимаете среднюю кнопку не один раз, а дважды подряд (это в Мануале описано, стр.37 "Двойное запирание"). Федя моргнёт поворотниками три раза (либо 1+2, если промежуток между нажатиями кнопки более 3 секунд). Замки щёлкнут с другим звуком, нежели при одинарной блокировке. Проверить результат легко: проделайте эту операцию с открытым водительским стеклом. Если после блокировки машина не открывается изнутри (рукой через окно), то всё получилось. Не забудьте окно закрыть, удачи )))
sbarkas
5 March 2013
sergej89-26:
Никто вам не отвечает... Просто уже сто раз это обсуждали здесь, всем надоело -- не обижайтесь ))) Ответ: штатным брелоком этого сделать нельзя, только механическим ключом.
Боюсь даже спросить -- для чего это? ))) Но тоже нельзя. Если двигатель заведён, то брелок понятное дело не работает. А если двигатель заглушен, но в салоне присутствует хотя бы один иммобилайзер (брелок или ключ с иммо), то двери не заблокируются с другого брелока (отщёлкивает блокировку). Есть способ обмануть этот алгоритм, но... предположу, что вылазить из машины через багажник вам будет немного неудобно )))
Serj_brk
5 March 2013
sbarkas
У меня в этом случае закрывается, но потом через секунд 20 открывается.
sbarkas
5 March 2013mobile
Да, это я и имел в виду )))
Serj_brk
6 March 2013
sbarkas
Честно говоря как то не логично, за это время можно развернуться, уйти от машины, а она останется открытой, даже с возможностью запуска.
