Сверчки в салоне Мондео 4
7 years
сабж.
Наблюдаецца при средних частотах движка (2000-3500) и на неровностях естессно... Если у кого было - что было конкретно и как устранили?
скрип, стук, сверчки, Мондео4, передняя панель, щелчки, салон
bullet762
30 April 2007
87K
Z-CV
23 August 2012
gaHTucT
Спасибо, попробую снять на выходных, если всё сложится? Будет отчёт
димочкин
30 August 2012
вы что !!! Какой битопласт!!!
Проклеивать нужно маделином, это типа тонкой ткани на клеевой основе. Я на своём дорейстале проклеил центральную консоль и вс скрипы пропали.
Z-CV
30 August 2012
димочкин
это та что в рулонах небольшой ширины в пару см продаётся?
димочкин
30 August 2012
http://mak-studia.ru/upload/information_system_16/5/1/7/item_517/information_items_517.jpg
Маделин - прокладочный материал. Применяется для устранения скрипов в салоне автомобиля. Проклеивается между декоративными элементами и кузовом автомобиля, уплотняет воздуховоды.
vladimir71rus
15 October 2012
всем спасибо за советы!!!действительно, скрипят бархотки!!!вылечил-отполировал кузов,в местах их прелигания,быстрой полиролью.Кузов становится скользским и скрипов нет до следующей мойки хватит)
clop1000
17 October 2012
Мужики у меня это сегодня вопрос дня.
В общем такая суть - сегодня стал замечать что если тронуться, то с правой стороны с сзади слышаться сутк. На скорости болеше15 км/ч не слышно.
Убрался в багажнике, вынул все из машины (может еще бардачек?)))
Все осталось. Особенно характерно - если резко тронутсья и затормозить проехав буквально пару метров. Так вот в момент торможения когда машина почти остановилась - звук как будто-вода в бутылке болтается. Все что могло плюхать было убрано.
Кстати Бак у меня полный. Может его слышно? И заправился я тяжолым топливом?))) (углём наверное)
Еще думаю может с колодой задней тормозной, что случилось? Т.к. тронулся забыв снять ручник (стоял на второй позиции) (чуть дернулся по сути) Тоже с правой стороны был неприятный скрежет. (вроде не такой как обычно бывает)
alex309
17 October 2012
clop1000
clop1000:
...звук как будто-вода в бутылке болтается... Кстати Бак у меня полный. Может его слышно?
хи-хи, сам спрашиваешь сам отвечаешь
димочкин
17 October 2012
clop1000
Задний ремень безопасности на месте? а то мож сбился, вот и гремит по пластику.как вариант
Link
18 October 2012
Подтверждаю, полный бак бултыхает мама не горюй, сам заметил только недавно, спустя год, заправил полный бак и поехал без музыки. Первая реакция была " что это ?? !! " . Для успокоения души, можно выйти из машины и сзади ее качнуть вперед хорошенько, снаружи этот звук громче раза в 4
clop1000
19 October 2012
Так в том и дело, что у меня моня можно сказать первая машина, и первое время ездил без музыки, и не помню такого звука.
Хотя может просто не обращал внимание?
Хотя х.з.)))
Сейчас дожгу до половины бака)
Dima777
19 October 2012
обратил внимание, что из-под сиденья переднего пассажира слышится какой-то треск... долго не мог понять в чем дело, но отодвигание сиденья в крайнее заднее положение похоже, решило вопрос
alpetr
16 January 2013
Напишу кратко. Меня задрал шум в водительской двери над ухом. Клеил скотч под бархотки, обрабатывал восстановителем резины - ничего не помогло. В салоне заметили, что дверь водителя немного торчит. Усадили глубже петлю замка, смазали СИЛИКОНОМ резинки (кроме бархоток) - ТИШИНА. Надеюсь, кому-то помог. Удачи!
OrionBelt
20 January 2013
Привет, соклубники!
Купил 4 недели назад новый Tit. Black. (2000 км пробег сейчас)Первый раз заметил сверчок пару недель назад. На неровностях скрип где-то справа сзади. Сначала только на более или менее заметных неровностях был скрип. Теперь стоит только машине качнуться и сверчок есть Я уже думал, что амортизатор умер (словил вроде яму на скорости ), но читанул данную ветку... Видимо дверь задняя... Буду в выходные смотреть при свете дня.
димочкин
20 January 2013
OrionBelt
может быть скрип издаёт крепление спинки заднего сидения(П-образное), попробуй на эту скобу наматать пару оборотов изоленты.
OrionBelt
20 January 2013
Благодарю, гляну и её! Если найду)
veel
21 January 2013
OrionBelt
у меня тоже скрип на кочках в районе задней правой двери . будут варианты устронения отпишись.
Link
21 January 2013
Есть еще вариант скрипа примерзшего льда по уплотнителям стекол.
OrionBelt
29 January 2013
veel
ок
Покатались с другом... Я откинул заднее сиденье справа сзади, скрип явно идёт из области где-то у колеса.
Сейчас на улице - 8 и скрип почти ушёл... Надеюсь не вернётся
pyma89
8 February 2013
У меня скрипело водительское сиденье на моне 4...избавился от него жесткость спинки чуть чуть увеличил и все..
seifer
9 February 2013
pyma89
в смысле жесткость спинки увеличил? а то у меня тож скрипит водительское.
Krok
13 February 2013
На кочках что-то постукивает с правой стороны, около лобового стекла... Кто-нибудь не сталкивался с этим?
В бардачке смотрел, вроде плотно лежит, не должно звуки издавать.
сергеев
13 February 2013
Все скрипы от качества наших дорог - направлений...
Юрбас68
26 June 2013
народ, меня достал скрип внутри водительского сидения предположительно в районе .опы(при чем то появляется, то пропадает)! помогите советом, может где то надо что то подтянуть или смазать, но где? машина моня титаниум рестайл 2010 г/в, с пробегом 56 т.км. и обычным титаниумским тряпка салоном.
Юрбас68
1 July 2013
походу сидуха, ни у кого не скрипит , наверное только у меня такая проблема
Dima777
1 July 2013
Юрбас68:
у меня был какой-то скрип под пассажирским сиденьем ) помогло отодвигание сидушки в крайне положение.
e125bb
15 July 2013
Юрбас68:
а это у тебя не поролон скрипит
say-man
17 July 2013
Кто нибудь уже сталкивался с дребизжанием правой передней и задней двери от музыки, даже не громкой? Вылечить только шумкой можно или еще как?
Aleksander777
6 September 2013
У меня тоже такая же проблема, но почему-то только при движении. Когда стоишь хоть сколько звук добавляешь не дребезжит. Еще хочу понаблюдать и обращусь к дилеру.
CHiCHo
30 September 2013
На холодную что-то зудит под приборкой, за рулем, грубо говоря. Вентилятор печки выключен. После прогрева уходит. У меня в машине траснформатор?
Что вообще там может зудеть?
CHiCHo
30 September 2013
Ответ от знающего человека: зудит вентилятор датчика климата под кожухом рулевой колонки. Замена по гарантии.
