Запотевание стекол
ФФ3 хетчбек. Постоянно потеют стекла с водительской стороны,печка всегда направлена в ноги и на лобовое. Когда сидят люди с правой стороны,там все в норме,но с левой ,даже когда еду один появляется запотевание.
салон фф3, потеют стекла, запотевание салона, запотевают стекла, потеет, влажность, салонный фильтр
andreipenza
12 February 2012
Запотевание стекол
69,8K
Mirey
1 November 2012
Такая же беда, стоит климат (на дисплее А/С on). В субботу поеду к ОД.
Дядя сказал: "приезжайте, посмотрим".
В начале разговора советовал мне порегулировать печку, кондей (про климат он забыл в принципе, видимо) - "проблема уйдёт, я вас уверяю". Угу, угу, я ж такой тупой - понимаю, что не отрабатывает кондей в климате, а покрутить не догадался.
Зиму, весну и лето отъездил без проблем, началось не так давно - начал замечать вечером, думал, что лобовое не совсем чистое. Конкретно проблема вылезла позавчера, когда ездил в дождливую погоду - всю дорогу пришлось тряпкой протирать стекло, иначе было совсем ничего не видно; заднее стекло за 40 минут в дороге "отошло" только на половину и это ночью в дождь, когда в боковые зеркала практически ничего не видно Проветривание открытием окон в такую погоду не помогает, да и вообще это не вариант, на мой взгляд. Теперь вот думаю - настали морозы, проблему ВНЕЗАПНО можно и не продемонстрировать...
P.s. Не понимаю почему заминусили тему. Если у кого-то исправно работает кондиционер, то это не значит, что другие, у кого он не работает должным образом, не пытались им воспользоваться.
виктрон
15 November 2012
mchekomazov:
У меня тоже потели стекла. оказалось что текла трубка кондиционера(очень распростраенный косяк на фф3).
Ну и кто еще трубку заменил? помогло нет?
funtik655
13 January 2013
просто в машине нету отдушины тяга должна быть. попробуйте открыть на немного окно и почувствуете как из печки сильнее дует.
Farmazevt
26 June 2013
После вчерашнего ливня в МСК начало запотевать лобовое стекло с внешней стороны в районе дворников и выше от центра, пока не определил при включенном климате на 19 градусов или без него, какие есть мысли, от чего?
Лакосте
26 June 2013
Farmazevt
От климата. Делайте 21-22. У меня также при 19-20 градусах климата во влажную погоду. Это не пот, это конденсат. Немного другое.
biaka
22 July 2013
Не знаю, по теме или нет. Никак не могу найти. Извините, если веткой ошибся. В общем дело такое. Когда на улице прохладно и достаточно влажно, после дождя, пока еще асфальт влажный, потеет лобое стекло снаружи в районе дворников. Никакие максимальные потоки воздуха направленные на лобовуху проблему не решают, так же обогрева лба нет. Протираю дворниками, т.к. ночью или вечером, когда уже темнеет, встречка очень бликует. На скорости свыше 100 не потеет, а по городу езжу, очень быстро потеет. Как-нить это решается другими способами, не протирая резинки дворников по сухому (т.к. из всей лобовухи потеет только сантиметров 10-15 снизу, остальное сухое)?
Лакосте
22 July 2013
biaka
Температуру выше делайте и все. При 21 и ниже потеет. При 22 уже нет или чуть чуть.
biaka
22 July 2013
Лакосте
Спасибо, поэкспериментирую. Но в том году осенью такого не наблюдал. Всегда на 21 градус стоит, автораспределение. А тут в том месяце заметил.
Лакосте
22 July 2013
biaka
Это стало появляться у меня только вот по лету. Осенью\весной не замечал. На 22 градусах вроде нормуль.
vladimir1978
16 December 2013
Может кто поможет! Купил Федора 14.12.2013 выехал из салона запотели стекла, что только уже не делал, и окна открывал и печку сбавлял ни чего не помогает. Когда стоишь все норм, как только трогаешься буквально сразу затягивает, приходиться ездить с приоткрытыми окнами. Дайте пжл совет как избавиться от этого!
slanick
16 December 2013
vladimir1978
рециркуляция отключена?
vladimir1978
16 December 2013
slanick
Отключена! Забор с улицы идет.
dooom
16 December 2013mobile
vladimir1978
Включи кондиционер все гуд!
vladimir1978
16 December 2013
dooom
Сегодня был у ОД сказали, что кондер в минус работать не будет, хотя кнопка включения кондера включается самопроизвольно
slanick
16 December 2013
vladimir1978
смотрите салонный фильтр, проверьте все таки работу заслонок печки
vladimir1978
16 December 2013
Блин машина то новая, не ужели может фильтр уже из строя выйти, заслонки работают проверено!
dooom
vladimir1978
Да знаю не будет работать,просто включи кондер обдув хорошо работает.
vladimir1978
16 December 2013
Попробую, спасибо за помощь всем!
Алексей_Александрович
19 December 2013
А чистить снег в пространстве ниже дворников не пробовали? Открыть капот и вымести от туда сугроб?
При работе ДВС, пластик греется, снег начинает подтаивать (выделяется влага), этот влажный воздух засасывает в систему отопления, от сюда и наледь на стеклах.
Каждый снегопад, вычищаю снег от туда (именно открыв капот), ни каких проблем больше не испытываю.
vladimir1978
19 December 2013
Спасибо за совет! Попробую!
vladimir1978
19 December 2013
Может кто подскажет. Слышно ли у вас в машине когда переключаешь рециркуляцию воздуха заслонок? В салоне сказали что на фордах этого не слышно, как на других машинах работает этот механизм. грешу на то, что заклинило рециркуляцию.
Dimon05531rus
20 December 2013
Доброе утро, я езжу на Фокусе с октября 2013г. по началу окна очень сильно потели. После того как преодолел километраж 3000-4000км. все как рукой сняло, запотевание пропало. Не знаю с чем это связанно, но как то так.
Vasily333
20 December 2013
мне помогает включение кондея, воздух что ли сушит...
20 December 2013
vladimir1978
При рециркуляции даже звучание движения воздуха меняется ну и на крайняк наклонить под бардачок и если курите то пустите дымок Если рейиркуляция работает то дым засосёт под панель ближе к печке
vladimir1978
20 December 2013
Ребята ура сегодня приехал к ОД и прям заставил их машину загнать на ТО. Очень не хотели, но все же приняли и отладили. Какой кайф ездить когда стекла не потеют. Что было не говорят. Я думаю на предохранитель, но точно не знаю, главное теперь все норм Все паси большое за помощь!
alvetz
31 January 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. В левом нижнем углу намерзает стекло со стороны салона, в правом -такого нет. включаешь обдув все нормально, если в салон, то намерзает высотой примеро см 5, и шириной см 20. может окно не правильно приклеено. подскажите
ilyaermol
31 January 2014
У всех одна беда. фф3 уневерсал сказать что просто запатевают не чего не сказать левую сторону затягивает так что даже не видно улицы нужно наклоняться вниз к зеркалу что бы посмотреть что с лева нет не кого а если поставить воздух по салону минута все тьма нечего не видно ни в одно стекло
31 January 2014
Пережили неделю ниже -30 (до 40 было). Ездил каждый день (АЗ нет, заводилась сама после ночи. Греть не ходил). Дак вот, пришел утром, завел и сидишь "плавишь сиденье" своим теплом, дышишь в салоне. За неделю, ни одно стекло не разу не замерзло,ни намека на наледь и потение. Машине без трех недель год, скоро ТО, все фильтра родные. У меня обычный кондер, положение регулятора скорости потока всегда на 2, а регулятор потоков в положении по середине между вперед и вперед и в ноги.
Может у вас что- то не исправно? Может заслонка рециркуляции не работает?
kot35
31 January 2014
alvetz
Если на стекло обдув не включен,конечно будет замерзать!!!У меня включен в положении лобовик-ноги никакого намёка на запотевание или замерзения нет!!!моророз за 30!!!
SCOTina
31 January 2014
универсал это беда
климат на авто и стекла, где сидят люди, мигом становятся непрозрачными.
приходится ставить обдув на лобовое + на водителя и скорость вентилятора почти максимум.
