CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
killeromотдельно не поставляется. кода нет. ответ exist
тоже искал давно, данным саморезом не только обшивка крепиться.
killerom:
всем привет. подскажите код клипсы которые крепят обшивку крышки багажника на седане.
заранее спасибо. |
killerom
Ford 1 065 356 Клипса крепления обшивки багажника(EXIST.RU )
подскажите номера комплекта сцепления и выжимного подшипника для американца zx3 2000г. зетек 2л 131л.с. коробка мтх75 (если не ошибаюсь).
з.ы. прошу коды американских деталей т.к. слышал что на амер дешевле.
vini70
13 January 2013
SkyMax
Ford XS4Z-7A564-AA Подшипник выжимной-5117,10 руб.
Ford YS4Z 7L596-DA Диск и корзина комплект-13210 руб.
Сцепление в сборе SACHS K70124-02-11780.00руб ( с выжимным)
TallPaulЯ узнаю номер прокладки или нет?
vini70:
SkyMax Ford XS4Z-7A564-AA Подшипник выжимной-5117,10 руб. Ford YS4Z 7L596-DA Диск и корзина комплект-13210 руб. Сцепление в сборе SACHS K70124-02-11780.00руб ( с выжимным) |
спасибо! честно говоря цена удивила.
zaliv2005
Ford 1 078 966-Прокладка выпускного коллектора
Клубни!Всех со старым Новым годом!Вопрос меня мучает один,помогите разрешить-YS4Z 8310 HB-это дефлектор радиатора правый,а вот левый есть?
И какой у него код?
abvg_1973YS4Z8310HB Центр нижн
YS4Z8310CA Прав. - внешн. нижн
YS4Z8311CA Лев. - внешн. нижн
http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=F&p...rnt,num
Благодарю дружище за инфу!
SHAKH007
14 January 2013
vini70:
killerom Ford 1 065 356 Клипса крепления обшивки багажника(EXIST.RU ) |
огромное спасибо.
killeromно если найдёшь что-то дешевле подскажи.
SHAKH007http://uaz-design.ru/index.php?productID=1422
Они ещё на ВАЗ-2108 ставились(задняя крышка багажника),вот только диометр не помню
на фото не то, что я и killerom искали.
крепление обшивки в фокусе выполнено ввиде шурупа, с большой шляпкой.
может быть и код того, что вы дали не соответствует действительности?
vini70
14 January 2013
SHAKH007Я это как вариант замены предложил
. Если в EXIST.RU зарегистрированы, то вот ссылка
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f22...8%D1%8F
SHAKH007
14 January 2013
vini70:
SHAKH007 это как вариант замены. Если в EXIST.RU зарегистрированы |
и на exist и на элкатсе зареген.
на картинке нет нужного шурупа.
нужно изнутри грубо говоря заглянуть
хотя может быть вы и правы... но о совместимости с тем, что на фото я сомневаюсь...
не хочется тратить 60р для пробы честно говоря)
SHAKH007у меня стояли очень похожие на те что указал по схеме
vini70, серого цвета были, просто все были утеряны - обшивка более года пролежала в гараже.
а про 60 рублей - действительно неадекватно высокая цена за клипсу. на неделе буду подбирать в спецмагазе по пистонам - если подберу подходящий, то отпишусь с номерком.
всем удачи. не ссорьтесь
подскажите код датчика температуры на ZETEC SE 2002 г.в. амерекос.
заранее блогадарен!
bulbarus
Motorcraft DY-884 Датчик температурный
vini70
огромное спасибо, но это датчик на движок SPLIN.
Здравствуйте!
Можете подсказать код защиты ремня ГРМ на сплит порт?
Advokatvlad
16 January 2013
mrd2002:
Можете подсказать код защиты ремня ГРМ на сплит порт? |
YS4Z 6775-DA - Защита приводного ремня, 2.0L SPI SOHC 8v
Advokatvlad
Спасибо, конечно, но мне нужна защита ремня ГРМ, а не приводного ремня.
Нужна защита, которая стоит между защитой приводного ремня и кронштейном гидроопоры
vini70vin 1FAFP36352W346608
по ссылке этот датчик стоит в корпусе термостата, но у меня на авто в термостате даже намека нет на какой либо датчик ни проводочка.
Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р) а вот здесь говорят совсем о другом датчике. проблема у меня не вклчаются ветиляторы.
bulbarusНа радиаторе стои вот это :Ford F5RZ-8L603-AC Резистор вентилятора охлаждения
vini70
спасибо, посмотрю. Вентиляторы нет нет включатся и когда включаю кондей один вент работает. А что на счет кода датчика ГБЦ?
bulbarusFord 1 108 931 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Ford YS4Z-6G004-AB Sensor cyl head temp
