Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
Zetaman
6 April 2009
Технические вопросы от новичка.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО КЛИНИТ СУППОРТ? пО КАКИМ ПРИЗНАКАМ? дУМАЛА КОЛОДКИ НЕ ДО КОНЦА ОТХОДЯТ (ПОЭТОМУ ДИСК ГРЕЕТСЯ), А СУППОРТ КЛИНИТ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ВРЕМЕНАМИ И ПРИ ОСТАНОВКЕ НЕ ОПРЕДЕЛИШЬ? иЛИ ВООБЩЕ НАДО К МАСТЕРУ ЕХАТЬ, ЧТОБЫ СМОТРЕЛ. сПАСИБО ВСЕ М ЗА ИНФОРМАЦИЮ.
Volna
У вас когда зуб болит тоже в интернет лезете, как его вылечить? Любую работу должен делать специалист. Тут вам подскажут где дешевле купить, сколько стоит работа и прочие мелочи. Экстрасенсов тут нет, и ничего лучше визуального осмотра пока не придумали.
Подскажите пожалуйста, хочу поставить блок. Дефферинциалов на фф1 двигатель 1.6 дуратек. Получиться и как это сделать???
ruslan_na_forde
4 January 2013
Получиться и как это сделать??? |
- получиться. Квайф штуку-полторы баксов. У Вас в Рашке есть умельцы, которые изготавливают аналог - стоит в 2 раза дешевле, но нужно подтяжку делать периодически.
Какая граната снимается на фф 2 внутренняя или наружняя. Огромное спасибо за ответы
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, вот Форд-Фокус 2, 2005 года выпуска, двигатель 2 л, механика.
Во время движения отказал усилитель руля и загорелась панель приборов, в дальнейшем возникли проблемы с запуском двигателя.
После обнуления "мозгов" двигатель работает нормально, но через 2-3 минуты все повторяется сначало.
Я не знаю может это реле или предохранитель?
Emely:
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, вот Форд-Фокус 2, 2005 года выпуска, двигатель 2 л, механика. Во время движения отказал усилитель руля и загорелась панель приборов, в дальнейшем возникли проблемы с запуском двигателя. |
С тормозами все нормально было ???
Судя по описанию, у вас заглох двигатель в процессе движения .
Вряд ли это реле или предохранитель
с тормозами все было нормально, после этих проблем перестал так же работать обогрев лобового стекла, и показывает ошибку работы усилителя руля
Подскажите, пжл, маркировку лампочки передних габаритов.
Всем привет.
Может кто-нибудь подскажет проверенное СТО и гаражного мастера в Минске, который бы взялся за замену маслосъемных колпачков, поршневых колец?
Подскажите может кто сталкивался, у знакомого на 626 мазда загорелась на приборке красная лампочка вот с таким значком
Что это значит, куда копать??? Спасибо.
belaz555
8 March 2013
vitjen
На форум МАЗДА- клуб копать, думаю ближе и быстрее. Или инструкцию к данной машинке скачать.
А вообще похоже на катализатор.
vitjen, скорее всего уровень охлаждающей жидкости.
Maslik
Спасибо, так и было, разобрались.
всем привет. подскажите какой лучше антифриз купить для ff1 мотор zetec se 1.6? и сколько примерно надо покупать?
ни разу не менял, планирую ремонт движка.
Talod
По книжке - полный объём для 1,6 составляет 5л.
AlexHunter
оригинальный фордовский антифриз лучше покупать или посоветуете аналог хороший какой-нибудь?
Advokatvlad
14 March 2013
Talod:
AlexHunter оригинальный фордовский антифриз лучше покупать или посоветуете аналог хороший какой-нибудь? |
Я кому взял, зачем мозг парить такой ерундой, у тебя что X5? Форд какой-то, бери любой.
по цвету выбирать антифриз или по допускам?
ruslan_na_forde
15 March 2013
Talod:
по цвету выбирать антифриз или по допускам? |
- может сначала мотор разобрать , а то вдруг уже и антифриз не нужен будет
ruslan_na_forde
с чего такое пессимистическое настроение?
Advokatvlad
15 March 2013
Talod:
цвет красный, он 5-ти летний.
Talod:
он имел ввиду, что эти никчёмные 1.6 неремонтопригодны
Talod:
Я тоже считаю, что нет смысла заморачиваться с выбором антифриза. Конечно это не значит, что надо покупать какой-нибудь подвальный нонейм, но та же Comma вполне нормальный вариант. ИМХО...
Talod
Покупай класса G12, не ниже. конечно же лучше перед заменой сделать промывку хорошей жидкостью для этого.
Как часто или при какой симптоматике нужно менять масло в МКПП?
Rounder
Что породило данный вопрос? Какие то симптомы?
А вообще в МКПП масло не меняется, только если вы не ездили по лужам глубиной в полметра, или пробег у вас 500 тыс км.
belaz555Да сотрудник на работе рассказывал, что у себя менял на Фиате Улисс - вот и возник вопрос, потому как раньше тоже думал что нет необходимости в замене масла МКПП.
А так вроде никаких симптомов - все как обычно
(тьфу тьфу тьфу)
Rounder
если умеете как, и найдете точную информацию, что туда заливать, и -самое главное- собираетесь на этой машине проехать еще не одну сотню тысяч км.- можно поменять.
Если не соблюсти хотя бы один фактор - не стоит лезть.
Rounder
Посмотрите цвет масла в МКПП он должен быть как свежее масло, если темное или как отработка тогда стоит поменять.
