Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
kok1984
28 December 2012
Dav77
??? А за какое время ты 85000 накатал ???
Dav77
28 December 2012
kok1984
Полтора года...Но хочу добавить что стук в РР не усиливается.
alex59r
28 December 2012
ellusy:
alex59r
dooom
alex59r
Съездил сегодня на Тульскую в АвтоПассаж, денег не взяли, мастер покрутил, посмотрел - признал стук есть. Сказал, поднимем посмотрим, но сразу сказал,что признают как косметический (допустимый). У них нет диагностического оборудования, посоветовал обратиться после праздников на Дорожную в тот же Автопассаж,оборудование у них имеется, если подтверждается все - то замена рейки. На подъемнике на вывешенной машине все в норме,ничего нет. Хотя стук не криминальный, но боюсь что будет прогрессировать. Как думаете,покататься пока так, посмотреть что будет дальше или ехать на диагностику с оборудованием?
До меня только щас дошло,почему ОД проводят диагростику с вывешаной подвесткой?а ведь все стуки происходят когда машина стоит на колёсах,так что предлогаю,следующий кто поедет к ОД предложить им диагностику либо на яме либо на стенде развал схождения.пускай там тяги подёргают.
ded.72
29 December 2012
Так и на подъемнике левая тяга стучит будь здоров, даже и дергать сильно не нужно ( в горизонтальной плоскости ) просто нужно
нерадивого механика тыкнуть в неё носом.
Pasha323
29 December 2012
Yudzhin:
Ну, что! Поменяли и мне наконец то рулевую рейку. Была Германия, поставили Словакию.
Стуки которые были до замены, пропали, специально прокатился по той же дороге, где проверяли мою рейку на стук!
Какие то постукивания конечно присутствуют, но это скорей всего стойки  стабилизатора, так как их слышно на всех не ровностях... Может ошибаюсь!
После замены сразу появилось ощущение четкого управления и руль становиться жестче, особенно на больших скоростях, на предыдущей рейке этого не наблюдал, так как там на всех скоростях руль быль легким и было ощущение как будто машина плывет и ты пытаешься поставить ее на место...
В принципе пока доволен, проехал сегодня где то 60 км.
Но впереди, в праздники, ожидает  пробег около 3000 км, вот тогда посмотрим, что скажет о себе МРР... После чего собираюсь проводить диагностику, пусть даже и за мой счет!
Мне тоже поменяли на днях, правда не знаю страну изготовления новой)))
И к моему великому удивлению стуки не пропали вернее "бульканье" при езде по неровностям практически не стало, а вот стук слева при попадании колеса в ямку есть и субъективно стал громче Не знаю стойки стаба гремят, привода с люфтом или амморты полное гавно, но стук остался!
Рулится машина после замены РР абсолютно так же, тоесть ОТЛИЧНО, так как колеса ниже 17 радиуса никогда не использовал и ощущения что машина плывет не было и раньше, а вот ощущения от замены старого агрегата на новый при цене 54К с работой - забесплатно просто непередаваемые, как подарок на НГ
Varkolak
29 December 2012
Pasha323:
а зачем тогда подписал акт о приеме? я перед тем как подписывать, прокатился по убитой дороге вместе с приемщиком.
стук есть, но это тупо подвеска долбит, т.е. посторонних звуков нет.
zoz
29 December 2012
у меня пробег 12000 когда начала подстукивать рейка, сам сделал ключ и подтянул рейку, стук пропал,уже пробег14700 некаких стуков со стороны рейки нет
pevnevn
29 December 2012
Z
zoz:
а что за ключ? У тебя гур? Фото если можно!
dDen_
30 December 2012
Ну видимо чудес не бывает, как бы этого не хотелось.
Проехал ровно тысячу км, и стук появился снова...
После праздников сверну всю кровь од.
safari2012
30 December 2012
Добрый день,я приобрел машинку 20,09,2012 машина прошла всего 4450 тс и начали появляться стуки в подвески , загнал к мастерам посмотрели все ок кроми рулевой есть люфт . Хотели подтянуть но там спец гайка . Придется ехать к офицалам за 250 км от меня .Звоню офицалом говорю, токая мол проблема стучит рейка, офицалы отвечают, что эту проблему устраним .Как ? говорят попробуем подтянуть если люфт останется со стуками то сделаем запрос в Москву и поменяем по гарантии на новую . После праздников поеду посмотрим что будит .
SMART123
31 December 2012
Вчера долго стоял в пробке и потом поехал, короче когда авто хорошо прогрет и т.п. стук возвращается, а я так надеялся что она стучать перестанет...
Я дурею, на авто стоит уже третья рр пробег сейчас 24700 км.
bysia
31 December 2012
Видео ремонта РР и почему стучит-http://www.youtube.com/watch?v=FzEW_ch8zdA
Toropets
31 December 2012
bysia:
Супер!Первый кто что то сделал по существу и это привело к результату которого все так хотели!!!Именно делом надо доказывать правоту!Плюсую!!!
acapulco
31 December 2012
bysia
Это видео уже выкладывали несколько месяцев назад в этой теме
Holsten
31 December 2012
А скажите уважаемые форумчане. Ведь технически фокус 3, во многом похож на 2-го.. . Почему рейки разные? Ведь на 2-м такая проблема не была массовой... Для чего менять то, что уже проверено временем?! Унификация? Экономия?! Давай те подытожим к новому году
Славухон
1 January 2013
Holsten
Нам инженеров ФМК заменять уже поздно, сам факт печален, но , видимо , появление ЭУРа связано с автопарковкой... Доработают, вне сомнений- это же ФОРД! Наследники Генри производят прекрасную продукцию ( в том числе и Вы подтвердили это рублем, купив ФФ ), ведь машина получилась! Пока будем пользоваться "гарантией"...
С Новым Годом и удачи ( она еще ни кому не помешала) !
ura24732
1 January 2013
С
Славухон:
Печально, но у кого то гарантии этой осталось чуть больше года на РР.
Славухон
1 January 2013
zoz
2 January 2013
у меня фф 3 я подтягивал рулевую рейку уменя электро усилитель стуков теперь нет ключ делал сам,взял кусок пластелина и сделал слепок по гайке которую надо подтягивать но для изготовления ключа нужна сварка и напильник на фф 2 было проще ели понадобится то сделаю фото ключа
andre731
2 January 2013
zoz
С Новым годом! Ключ нужен! Хотя сейчас тишина! Рейка заменена и проехал уже больше 1000! Фото и чертежики в студию! Если можно кончно!
pevnevn
2 January 2013
да! да! можно и нужно все!
kok1984
2 January 2013
поддерживаю! фото ключа размеры и фото что подтягивал( если возможно)
2 January 2013
pevnevn
kok1984
А тему почитать уже выкладывали про ключ информацию и повторюсь если человек не приукрашивал то в Питере подтягивали рейку в конторе.занимающейся как раз таки рейками и тянули гайку на снятой рейке в итоге стук на некоторое время изчез но потом появился снова
kok1984
2 January 2013
??? 144 страницы перечитывать не хочу
sam1378
2 January 2013
kok1984
pevnevn
Можно воспользоваться поиском и найти необходимую информацию на стр. 65, 95 и 107, смотрим фото под CUTом
2 January 2013
kok1984:
??  144  страницы перечитывать не хочуСерый
так для кого мы тут вообще пишем!!!? Если вам лень не то что читать но и пользоваться поиском по теме Набрали бы в поиске КЛЮЧ и получили список http://ffclub.ru/search/posts/?q=ключ&topicid=260225 где и имеется чертёж alex_baker
PS Больше времени ушло на написание поста чем на поиск
kok1984
3 January 2013
прошу не пинать меня я здесь не так давно и еще не всему научился . только недавно научился к человеку на форуме обращаться.
Славухон
3 January 2013
kok1984
Ваша идея гласит: "Прощай гарантия и 50 Тыр." Если бы было все так просто, ФМК давно решила эту проблему со стуком! Причин довольно много (вариантов возникновения) и о них написано, читать Вы, наверное, умеете...
pevnevn
3 January 2013
С
Славухон:
kok1984
а при чем тут гарантия? вообще бред полный! человек говорит как справлялся со стуком и готов помочь! есть конечно 144 страницы текста, но по правде говоря где в основном просто ноют все! а вы на него накинулись! пристыдились бы!
3 January 2013
pevnevn
Дело не в том,что накинулись Просто были люди кто тянул рейки и даже подтягивали с полным снятием рейки но в итоге она опять начинала стучать Как вариант это поможет тем у кого действительно стучит в этом зазоре но стучать может и с другой стороны где стоит гайка электромотора и там ничего не подтянуть
6 people online
6 people online
