Омыватель фар, установка омывателя фар
6 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
235,3K
finncrisp
26 December 2012
Mokeev883
Поставь омыватель, раз уж так получилось. Нет худа без добра. И подешевле экзиста найти можно если поискать.
dooom
26 December 2012
Mokeev883
Вот в разборке стоит 300р http://pezhon.ru/shop/CID_1227.html
dooom
28 December 2012
grimbo
quickie
Silver_Age
Разъем на бачке, со стороны подкрылка, отвечает и за омыватель фар, и за датчик. К этому разъему подключается небольшой кусок проводки. Вот фото обычного бочка, и ухо, на котором нужно искать разъем:
Я вот что нашел.разъем для чего?
grimbo
28 December 2012
dooom
Молодец, это успех!!! Это заглушка, снимаешь и подключаешь к разъему кусочек проводки до мотора и датчика!
Toropets
28 December 2012
dooom
а ты с какой стороны туда подлез?Из под капота или подкрылок снимал?
dooom
28 December 2012
Toropets
Фары снял и сфоткал.(под капота)
dooom
29 December 2012
grimbo
А если мне надо только датчик уровня омывайки просто прошит и все?или придется покупать датчик и провода?
grimbo
29 December 2012
dooom
датчик нужно:
1) купить
2) установить
3) подключить
4) прошить
5) радоваться
zver73rus
29 December 2012
а до гема не нужно проводок прокладывать от датчика уровня?
dooom
29 December 2012
grimbo
А как установить датчика где это место?
grimbo
29 December 2012
dooom
в новом бачке его место
dooom
29 December 2012
grimbo
Ещё опять купить?А старый не подойдет?
zver73rus
29 December 2012
dooom:
grimbo
бачок отдель брать! и устанавливать.
dooom
29 December 2012
Ну например мне не надо омыватель фар,только омыв.датчика уровня!
quickie
29 December 2012
dooom
Можно врезать в старый. Только похоже прийдётся в дно врезать. Наиболее подходящий для этого датчик - от митсубиси.
quickie
29 December 2012
Вот здесь есть фотки датчиков митцусшных с размерами
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=915843
Единственно не знаю, отличается ли толщина стенки у нашего бачка от митцушных...
dooom
29 December 2012
Понятно просто сверлить и все.но разъем нештатный.
zver73rus
29 December 2012
проще купить бачок на 4.5л и родной датчик. мало то что больше омывайки и все без колхоза встанет на свои места
grimbo
29 December 2012
zver73rus
+1, 1500 рублей - подъемные деньги за болший объем
dooom
29 December 2012
grimbo
+ датчик и штатный провод к датч.скока стоит?
grimbo
29 December 2012
dooom
датчик можно взять от опеля, в несколько раз дешевле, провод сделать несложно, заглушку можно превратить в разъем, на провод опеля идет разъем от калины за три копейки
quickie
29 December 2012
Ещё шланги забыли.
zver73rus
30 December 2012
grimbo:
zver73rus
я про то же! новый бачок большого объема кул. летом займусь за зиму все назаказываю.
ЧАМ
31 December 2012
Снял фару, посмотрел проводку. У меня не стоит разъём на бачке, отверстия для крепления разъёма пустые, проводка к насосу идёт непосредственно из жгута, без всяких переходных разъёмов, как например у ФФ2. От насоса отходят два шланга (у меня универсал), один гофрированный, идет к форсункам на капот, другой просто резиновый, идёт к задней двери. Эти шланги при замене бачка придётся удлинять.
dooom
3 January 2013
Вот что парень нашел Тренд 2012 взгляните Установка комплекта штатных противотуманных фар (сообщение #13377676)
Думаю разъем у всех комплектации!?
dooom
3 January 2013
Toropets
Ну что там разьем стоит?
dooom
3 January 2013
grimbo
Черная заглушка что это?
Красный кружочек два датчика в комплекте с проводкой?А разьем сколько пинов?Дайте FINIS коды...
Toropets
3 January 2013
dooom:
Toropets
не смотрел еще, завтра думаю.
dooom
3 January 2013
И ещё на фотке старый бачок две дырки первая это моторчик,а вторая наверно дополн.датчика для низк.уровня???
