Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
776,9K
2,6K
Патрон
2 December 2012
Stepan №2,это отражатель!
kpvv
3 December 2012
Если штатную провоку резать неохота, то подходят разъемы с ПК. Делал себе в багажник:
NAVY*
17 December 2012
dooom:
Подсветка для ручки
Вот что нашёл разъем для КПП
Полез вчера устанавливать этот девайс, но штатного разъема для подключения руки КПП не нашел, похоже в ТС его нет... Тот, что на фотографиях, это не штатный разъем, в установочном комплекте идет сама ручка КПП и переходник. так вот переходник ну явно не под это разъем...
Гарик73
17 December 2012
NAVY*
ну запитаться от него я думаю лучший вариант!
dooom
17 December 2012
NAVY*
Вот для автомата подсветки разъем как у меня два пина! Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд. (сообщение #12930561)
NAVY*
17 December 2012
dooom:
NAVY*
Да, такой на два пина у меня тоже есть, попробую от него запитаться...
Garik908
26 December 2012
Всем привет. Хочу тоже замутить подсветку в ногах. Прочитал все советы и обсуждения в данной теме. Залез сегодня под бардачок ( уж это было не легко), нашёл предохранитель № 60, разобрал С 4. И вот встала проблема! От чего взять "маму" разъём, чтобы вставить в С4 (1 пин)? Или есть другие способы туда подключится? Люди кто ставил, нужен ваш совет!!!
sergey29
26 December 2012
Кто инфой поделится: В багажнике свет вообще отключается, если 5-ю дверь не закрывать. А то уже габариты и приборы отключаются, а багажник нет.. ФФ3 1,6 тренд, универсал.
PAVEL120665
28 December 2012
kotiara 2.0
я уже купил, только не знаю куда подключать, куда+ куда -?
SERGEY74rus
30 December 2012
сегодня пробавал подключить. со стороны пассажира светит. а к водителю тянуть надо или само после подключения проводов заработает? и почему подсветка салона не горит? как все отключаешь.подсветка салона горит! подскажите кто подключил! спасибо
dooom
30 December 2012
SERGEY74rus
У меня подсветка салон не горит уже второй раз. первый раз не реагировал и ездил в дилер мне прошивал все работает, время прошло опять ковырял ГЕМ и не работает плафон салона.привезем адаптер мы сами прошивать. короче плюс зелено- коричневый разъем С23 у стойки правого.С4-1 соединить к разъему три пина ( штатный разъем) вставьте середину.все гуд !!! водит. и пассажирский разъемы работают!
МishaL
30 December 2012
dooom, а как они при таком подключения работают?
Горят всю дорогу, или только при открытии двери?
dooom
31 December 2012
SERGEY74rus
Спасибо автора dre12007 и Гарик73
dooom
31 December 2012
МishaL
Ночью постоянно горят,а днем не горят,при открытии двери работает.Чертеж вот что я делал так.Кстати у тебя лампочки или диоды три пина?если да,то я не знаю.три пина "минус","управляющий" и "плюс"!работает только управляющий и плюс,а минус не знаю(бело-черный).
МishaL
31 December 2012
У меня оригинальные фонарики с диодами с 3 выводами. Подключил к проводке .Не работают.
Хочу, что б как на Ф-2 было: горело только при открытой двери.
dooom
31 December 2012
МishaL
Ну знаешь почему у титаниума постоянно горят ночью не выключает?
finncrisp
31 December 2012
МishaL
К сожалению ргб диоды будут работать только с переключателем многоцветки после Прошивки как я и сделал!
МishaL
31 December 2012
dooom, я не знаю, зачем у титаниума горят ночью и не выключаются. (У меня Тренд-Спорт, и датчика света нет. Он не знает когда день/ночь).
finncrisp, а без многоцветки эти светодиоды ни как нельзя попроще подключить?
(я так понял, что на них просто 12В нельзя подавать?)
dooom
31 December 2012
МishaL
У тебя стоит консоль плафона?
МishaL
31 December 2012
dooom на потолке - только плафончик. С лампочкой.
dooom
31 December 2012
МishaL
Установка переключателя многоцветной фоновой подсветки
МishaL
31 December 2012
dooom, я это видел, но мне не нужна светомузыка такая. Перед кем мне форсить? Просто бы подключить чтоб горела как лампа...
Я так понимаю, что нужны плафоны с обычными лампами, а мне при заказе пришли - с диодами. (См. стр.21)
А эти светодиоды просто так не подключить?
finncrisp
31 December 2012
МishaL
Нет, не подключить. Продай и поставь обычные диоды или лампы
SERGEY74rus
7 January 2013
подключил сегодня подсветку.спасибо за схему dooom! поставил штатные светодиоды. работает как надо но... когда глушишь двигатель загорается тока подсветка салона. подсветка ног вкл. тока когда отроешь дверь. и при вкл. движке когда закроешь дверь подсветка сразу не тухнеть даже когда тронешся. (кто то писал что при вкл.фарах тоже горить) у меня при вкл. фарах выключена! у всех так или нет?
dooom
7 January 2013
SERGEY74rus вечером посмотри будет ли работать подсветки?
SERGEY74rus
7 January 2013
может не работать? тока днем! как стемнеет схожу посмотрю!
SERGEY74rus
7 January 2013
ошибочка вышла при вкл.фарах подсветка горит! но светит конечно...слабовато. можно как то зделать по ярче? или поменять диод?
dooom
7 January 2013
SERGEY74rus
Регулировка яркость есть?Попробуй регулировать где кнопка рядом птф.
SERGEY74rus
7 January 2013
видео твое посмотрел. завтра попробую!
grimbo
7 January 2013
Делаю подсветку ручек и карманов, вот из красной голубую сделал, под стать остальным осветителям. Это не многоцветка, а именно голубая
