Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
969K
6,6K
ViMaS
21 December 2012
dikij935
Нужно посмотреть (поправить) колечко от обходчика вокруг замка зажигания. Скорее всего дело в нём.
Mastercool
21 December 2012
Доброго времени суток. Авто FF II рест 2011 г.в. c пакетом комфорт. Хочу по весне ставить сигн-ию и присмотрелся к Starline . Точно для себя решил что автозапуск ставить не буду ибо не доверяю завод авто мобиля автоматике. Подключать буду исключительно по Can вот поэтому судя по сравнительной таблице вроде как присматрелся к Starline B64. Но есть вопрос по подключению. а именно:
1) к кан шине сигнализация подключается как ? в какой последовательности? Снять клемму аккумулятора, произвести необходимую коммутацию с проводами, подключиться к паре проводов кан, надеть клемму аккумулятора и все, сигнализация сама определит "can" ?
2) или же снять клемму аккумулятора, произвести необходимую коммутацию с проводами, подключиться к паре проводов кан, надеть клемму аккумулятора и произвести программирование кан-модуля сигнализации под конкретный автомобиль?
Дмитрий А.
21 December 2012
Удобнее подключать первым кан, а потом питание на систему, для выбора модели автомобиля в настройках кан модуля.
deep_tech
21 December 2012
У кого нибудь работает центральный замок, при заведенном двигателе и вообще в движении? У меня почему то не работает Starline a 92
dikij935
22 December 2012
Вчера заехал к другим масткрам, сказали что возможная проблема в корявой установке обходчика иммобилайзера, цена вопроса 500 р.
Затем заехал к первым сигнальщикам. Сказали, что надо чип иммобилайзера менять.
ViMaS
Что за кольцо?
cayman76
22 December 2012
мужики, такой вопрос. Реально ли отключить штатный иммо? Чтобы не париться с обходом при установке сигнализации. Просто буду ставить что то более надежное. Если можно, как его отключить и где находится? Подскажите пожалуйста
sim47
22 December 2012
Tsygankov
Сегодня ездил в салон. Оказывается, дилер в мой предыдущий приезд месяц-полтора назад поменял кан-модуль ТЕК на StarLine с актуальной на тот момент прошивкой 1.05. Последней прошивки 1.06 у него пока нет, но в течение недели должна быть. Обещали перепрошить. Тем не менее меня терзают смутные подозрения, а не криво ли всё-таки установили сигнализацию и прошивка здесь ни при чём? Ведь у меня были два совершенно разных кан-модуля, а проблемы-то при этом в обоих случаях одинаковые. Как-то с трудом верится, что программная часть (прошивка) может решить проблемы, которые не решает аппаратная часть(кан-модуль).
vicctor58
22 December 2012
Mastercool
У меня FF2 рест 2008, сига A62, ставил сам, после подключения аккума тип авто определился сам. Заработало все что подключил.
vicctor58
22 December 2012
cayman76
нельзя его отключить.
Mastercool
22 December 2012
vicctor58:
Mastercool
а диодную развязку на концевики дверей тоже делал ?
vicctor58
22 December 2012
Все управление только по CAN, по аналогу поворотники и капот. Функции иммо не подключал-бессмысленно-все знают где на FF2 чаще всего стоят сиги...
tottot
22 December 2012
dikij935
Просто увеличь раз в 10 кондер .,в блоке сиги ,просто процессор очень завязан на падение напруги ,происходит сброс системы , P.S/ вижу тут ребята со StarLine. тоже ветку читают можно вопрос когда будет нормальная инфа ,что могут ваши прошивки ,ведь с клиентами после установки ваших систем весь гемор ложиться на нас ,Ваш Cal центр просто не серьезно ,сами не чего не знают ,через сайт долго ,клиенты ждать не будут ,а потом нас установщиков матерят .
ViMaS
22 December 2012
dikij935
Кольцо обходчика штатного иммобилайзера - приходящий из торпеды на замок зажигания (за пластиком рулевой колонки) провод, на конце которого сделано кольцо из проволоки в защитном кожухе... Вот это кольцо должно как можно плотнее прилегать к штатному кольцу считывателя иммобилайзера (пластиковое кольцо вокруг замка зажигания). Если кольцо обходчика куда-либо съехало - обходчик читаться не будет и машина не заведётся...
dikij935
23 December 2012
Кому верить. Толко вам остаётся.
Rieder42
23 December 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста в каком месте лучше всего расположить двухзонный датчик объёма на си-максе 2008г, чтоб корректно работал
Rudi63
23 December 2012
добрый день. подскажите пожалуйста как отключить сигналку старлайн а6, а то она заглючила, времени возиться с ней нет???
Gestaro
23 December 2012
Спасайте- SL A 94 GSM С 5 УТРА ВЫНОСИТ МОЗГ, верещит , телефон разрывается от звонков и смс-ок "капот не закрыт" -что делать? задолбало уже, в чём может быть причина?
macimyc
24 December 2012
Всем доброго дня, хотел спросить кто нибудь ставил StarLine В-94 ,
У Меня Фокус 3 Trend Sport .
dikij935
24 December 2012
ViMaS
Вчера заехал к молодым ребятам (вторые сигнальщики), описал проблему. Сказали сразу: знаем в чем причина и описали проблему так же как и ты.
Сделали новую обмотку качественно с термоклеем. Цена вороса 500 рэ. против первоночальных 3000... Аргумент.
Итог температура в салоне -22, температура двигателя -20.
Завелась с первого раза.
Я прыгал от радости до потолка, обнял жену, а она покрутила у виска.
ViMaS
большое, человеческое спасибо тебе и ребятам с сервиса.
_bleak_
24 December 2012
Edikrostov
У меня а94gsm, фф2 работает без проблем и нареканий...
Антон_Иванов
25 December 2012
G
Gestaro:
Добрый день! Вам нужно обратиться к установщикам, пусть посмотрят трансивер.
С уважением, Антон Иванов.
Антон_Иванов
25 December 2012
Rudi63:
Здравствуйте. Страница 20 инструкции. Саму инструкцию можно найти на нашем сайте: http://ultrastar.ru/?q=attachment/998/sl_a6_red3.pdf
Антон_Иванов
25 December 2012
R
Rieder42:
Добрый день Центральная консоль, район подлокотника.
cayman76
25 December 2012
присоединюсь к вопросу о датчике объема. Будет ли датчик корректно работать, если его расположить у плафона, почти в центре потолка?
Дмитрий А.
25 December 2012
У меня именно так и был установлен датчик объема на фокусе. Излучающей стороной вниз. Работал хорошо. Нормальное место.
Gestaro
26 December 2012
Спасибо Антон Иванов попробую
kendama
28 December 2012
StarLine A94 можно ли поставить на фф3 тренд? будет ли автозапуск? что будет с иммобилайзером?
Дмитрий А.
28 December 2012
Можно.
будет, но эта функция идет как опция, реализацию которой надо предварительно оговорить.
При правильной установке он сохранит свои функции, но на момент автозапуска будет опрашиваться код спрятанного чипа (ключа) штатного иммо (например второй ключ или дополнительно заказанный). Это обязательное условие.
kendama
28 December 2012
Дмитрий А.:
кто будет спрашивать? т.е. надо будет оставить один ключ в салоне?
dooom
28 December 2012
kendama
автозапуск необходимости оставить ключ или чип в салоне,без ключа или чипа не заводишь!
