Течь жидкости ГУР. (Р)
Лазил в поиске, ничего путного не нашел. У меня при пробеге 16000 (ТО1 на 10000 км) в бачке ГУР жидкость на MIN (холодный двигатель). Отсюда вопрос: а как дела у вас? Есть ли нормальный расход энтой жидкости или стОит искать течь?
масло гур, течь масла, гидроусилитель, гур, усилитель руля, подтеки масла, жидкость ГУР
nicko
11 October 2005
342,8K
KoreFann
15 November 2012
ЖЕк
Все в поряде ! Нашел предохранитель , руль теперь крутить надо как на ЗИЛ-157 (захар)
kotafey_
18 November 2012
Ребят всем привет!) И меня коснулась данная проблема...У меня Русс Фокус 1.4 16 клапанный, 2001 года. Подтекало масло в районе насоса ГУРа капельками, в итоге шас масла в бачке почти нету, и не доливал, на холодную когда заводишь, слышиться какой то гул 1-2 мин после чего всё в норме. В данный момент уже не ездию на ней т.к столкнулся с целым рядом проблем: 1) У меня тёмное масло, какое оно, какой марки не известно 2) Хочу заменить на красное масло, если смешается с остатками старого что будет?! 3) САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС, во всей теме так и не нашёл подробного снятие Насоса ГУРа, интересует сам ПРОЦЕСС СНЯТИЯ а не разбора ГУРа. Ребят жду жёсткой и правдивой критики))) Помогите решить проблему! Заранее очень благодарен)
Raamis
5 December 2012
Здравствуйте форумчане! чуток протекает насос гура и шумит после простоя, пока не наберет рабочую температуру, потом нормально... руль ходит не тяжело. уровень в бачке не падает... подскажите люди опытные что может быть вероятнее всего??? поменять сальник? штуцер? либо с датчиком подшаманить ?
думаю для начала поменять масло т.к неизвестно менялось ли оно вообще за 9лет истории автомобиля...
двигатель зетек 2.0. спасибо!
Gajdamanchuk
17 December 2012
сломал металический шланг в обведённом месте.Подскажите можно ли заварить или другие варианты решения этой проблемы
yurok89
25 December 2012
http://media.ffclub.ru/up242923-up30436_SNC00328.jpg[/IMG
течет жидкость,кто сталкивался подскажите машина фф1
Zimel
24 January 2013
Вставлю свои три копейки. Перебирал насос ГУР на FF 1.6 2004 г.в. Все делал по иструкции от Aliot c 10 страницы, за что ему огромное спасибо. Нет ничего сложного. Два момента которые бы хотелось отметить: 1 заднюю крышку насоса снять не так просто именно из за резинового уплотнителя. Зацепив ее газовым ключем за центральный выступ чуть тянем и она встает в среднее положение (чуть выше чем была посажена). Теперь уже двигая ключем на излом подцеплял отверткой и вытаскивал. 2 после снятия рабочего колеса из под него вывалилась передняя рабочая часть и пружинная тарельчатая шайба. Так вот с этой шайбой собрать все обратно я не смог - собрал без нее, но время показало что все работает. Сальник установлен от коробки 2108 от штока выбора передачь, цена у нас 50р. (наблюдаю за ним уже три дня - все сухо)
Zimel
5 February 2013
Ну вот прошло время и сальник от 2108 потек, заказал corteco. После установки кортеко жидкость не уходит, насос работает нормально.
DennisFord
30 March 2013
Вечер добрый! Сегодня пытался снять насос Гур на своем ЗЕТЕКе... не смог открутить штуцер снизу... соответственно не смог выкрутить левую нижнюю шпильку. Может быть есть у кого опыт по снятию насоса? может есть какой хитрый путь? Помогите...
Zimel
9 April 2013
Вот может кому поможет: Устанавливал сальники на насос ГУР на FF 1.6 2004 г.в. 1. от коробки 2108. 2. corteco 16*30*7 (с насечками на внутреннем крае и без насечек). 3 NoName-сальник 15*30*7. Все эти сальники потекли через 2-3 дня. Сейчас установлен сальник неизвестного производителя с размерами 14*30*7 вот уже как 3 дня и не течет. наже намека нет на падение уровня жидкости.
denissddu
9 April 2013
Zimelа номер сальника можна или от чего он .
Zimel
10 April 2013
Сальник от чего не знаю. нашел вот здесь www.rti63.ru
RamilShafeev
23 May 2013
Ребят помогите 1.8 зетек русфокус потек ГУР,есть ли какие ремкомплекты или сальники к нему?Спасибо
-Volk-
23 May 2013
RamilShafeev
Тут посмотрите: Насос ГУР, проблемы, ремонт.
Avenger86
1 June 2013
Вопрос: должен ли штуцер (там где гайка) вращаться и покачиваться? Из него немного сопливит масло
шурец
2 July 2013
dima_spider:
Ключ на 12 велик, на 11 мал!
Потом уже как все почистил и собрал вспомнил что у меня есть универсаьный ключ который обхватывает.
Посмотрю что будет сейчас. если что попоробую им позже подтянуть.
скажи, пжлста, как решил проблему?
dima_spider
3 July 2013
шурец
чуть подтянул тогда и вроде потеть перестало
но все равно чуть видны следы но очень мало. так что там катаюсь до сих пор
-слава-
6 September 2013
Добрые день, всем. Начало сопливить масло из нутри окружности, выделенной красным цветом. Лечится ли это заменой сальника, или надо менять насос?
шурец
12 September 2013
-слава-
если не ошибаюсь, там колечко (сальник) по размеру красного
-слава-
23 September 2013
шурец
Не один сервис не взялся перебрать насос. У меня руки не из того места растут. Всегда боюсь не собрать что-то обратно. Пришлось купить новый за 9 т.р.
Святослав909
28 September 2013
-слава-
Эту крышку вообще можно менять.Мне перебирали насос.Не знаю в каком сервисе ты был)
3000р.ремонт, все резинки новые (немецкие).гарантия 6 месяцев.
-слава-
28 September 2013
Святослав909
Я обращался в АМС и СПС
А ты в каком перебирал?
Анатолий8856
21 October 2013
Всем привет! Я самостоятельно заменил жидкость в гуре. До этого жидкость не уходила совсем. Я не знаю,что произошло после замены,но она куда то стала деваться по чуть. А сегодня и вовсе ехал и услышал какое то гудение,открыл капот,а жидкости ниже минимума в два раза. Где протечка не пойму. Может родные хомуты пора сменить Защита мокрая,но вряд ли от масла. Сегодня застрял в сугробе и стоял пол часа. Наверно поэтому.
ЖЕк
21 October 2013
А
Анатолий8856:
ищите протечку от насоса и дальше к рейке,а так вам никто не сможет через монитор показать утечку...вот когда определите откуда сифонит ,фото в студию и люди вам обязательно помогут с кодами запчастей и советами по замене
deadmoroz89
21 October 2013
привет всем форумчанам, обладателям фокусов и не только! потекла жидкость из гура - масляной фильтр (змеевик) под замену, где взять, заказать, купить, найти?а то за 3 дня уже литр краснухи ушел)сегодня ток нашли место течи)и не в тему - от чего может жестко трясти машину - бьет руль, педали, трясет, сначала било от 60км/ч щас после небольшой езды даж 40км/ч начинает трясти - промывку дисков делал, правку литья и балансировку тож... на диагностике сказали что разбит сайлентблок заднего рычага на переднем правом колесе, в среду оба их меняю, может ли от этого кончиться тряска?
Александр-Крым
21 October 2013mobile
deadmoroz89
Привет! Отвечу про тряску,почитай на форуме: шрус внутренний,наружный и получишь ответ!
-слава-
23 October 2013
deadmoroz89
Ещё по тряске: стоит посмотреть на подвесной подшипник правого привода и кронштейн ентого подшипника.
deadmoroz89
24 October 2013
спасибо мужики!в субботу буду делать, отпишусь об итогах)
Анатолий8856
26 October 2013
Привет! Не подскажете диаметр трубок на бачке гура? Хочу хомуты другие поставить,ибо не тек он до того пока я не сливал жидкость,а раз она сейчас утекает,значит скорей всего дело именно в этих тугих родных хомутах. Если не поможет буду искать дальше. К сожалению я пролил там жидкость и теперь все в ней. И не понять ничего(
-слава-
26 October 2013
А
Анатолий8856:
Помыть надо моторный отсек
Анатолий8856
26 October 2013
-слава-
Мойки не работают.
