Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
2 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
895,2K
2,2K
seger
20 October 2012
SoL_74:
А возможно сделать и ЕСАТ и Микрокад на одной виртуалке?
сделать возможно, но вероятно работать не будет
сие написано в описании к е-кату:
ВНИМАНИЕ! Очень желательно ставить ТОЛЬКО ECAT и ТОЛЬКО на "свежую" систему (например виртуальную машину). Совместимость и работа с другими программами-каталогами НЕ ПРОВЕРЯЛАСЬ. Будьте внимательны.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4012729
чегойто нет желания экспериментировать
Puxugan
20 October 2012
seger:
делать?
Делать!!!
А если еще и с небольшим объяснением как что делать, то вообще шоколадно будет
SoL_74
20 October 2012
seger
У меня на ЕКАТе на Вин7 перестали картинки работать, выскакивает вот такое окно:
И ни как не могу разблокировать, вернее не могу понять как ее разблокировать! Причем, все работало нормально и в один прекрасный момент перестали отображаться картинки, и стало выскакивать это окно! Не знаете в чем дело?
Кстати, в Микрокаде мне очень понравилось, что можно искать запчасти по названию, например: воодишь Антенна и он тебе выдает! Но почему-то в этой программе очень слабая привязка к ВИНу...может быть просто еще не разобрался в ней!
seger
20 October 2012
Puxugan:
как включать компьютер и запускать прорамму??
seger
20 October 2012
SoL_74:
полагаю придётся рыть яндекс на предмет выяснения настройки безопасности IE, что бы запускал надстройки неизвестных производителей
SoL_74
21 October 2012
Если кто-то столкнулся с таакой же проблемой как у меня - не отображаются картинки в ЕСАТе - вот цитата с одного форума:
"Если при запуске программы открывается окошко где написано что программа isoviewx.exe заблокирована windows из-за невозможности проверки её издателя...
..И не отображаются эскизы деталей в правой части окна.
Идём: %Install Dir%:\FordEcat\applications\clientplugins и запускаем isoviewx.exe. Устанавливается надстройкa просмотра изображений ActiveX для Internet Explorer: Arbortext IsoView 7.1. " (с)
seger
21 October 2012
виртуалку сделал
торрентино чего то глючит
seger
28 October 2012
попробую раздачу без трекера
качайте торент здесь: http://rghost.ru/41217589
открывайте торент-клиентом, по идее должно качаться
важно:
винда:
логин: admin
пароль: 1
ecat:
логин: Admin
паорль: 1234qwer
Puxugan
28 October 2012
seger
Спасибо, торрент скачал, поставил на скачку... пока тишина.. подождем.
seger
28 October 2012
чота не вижу клиентуру
переделал торент, в сообщении выше изменил ссылку, попробуйте снова (старый торент убить)
seger
28 October 2012
во, вроде есть пир, только скорость маленькая - 5,4 кБ/с
эдак месяц качать
там 18 гигов образ, меньше урезать не получилось
такс, это много чего отдавалось, всё приглушил, оставил только микрокат и эту раздачу
исходящий канал сейчас делится между этими двумя раздачами с приоритетом екату
загрузил на трекер http://www.bit2bit.org/torrent/63082
Puxugan
29 October 2012
seger
Это видимо я, странно, у меня Екат качается с ужасной скоростью (2,5кб/с), а Микрокат (50кб/с)... Хотя другие торренты до 2 мб/сек... Не знаю почему такая же маленькая скорость отдачи от меня.
Puxugan
29 October 2012
seger
Какая-то ерунда, микрокат скачался быстро (сегодня скорости до 1мб доходили, сам отдал уже почти 14 гигов), а вот Екат не качается... встало на 10% и все глухо...
seger
29 October 2012
микрокат мог с другого кого то содрать
а у меня роутер подвис и тырнета отрубилась
щяс должно пойти
seger
29 October 2012
вообще у меня со скоростью вот как дела обстоят:
10 мегабит ко мне и чуть больше от меня
Puxugan
у тебя какая скорость соединения?
УПС
прошу прощения, у меня в торент-клиенте было выставлено ограничение скорости отдачи
вот почему медленно так
сейчас ограничение снял, должно лупить мама не горюй
Puxugan
29 October 2012
seger
Ну вообще по тарифу 30Мб, но у меня роутер стоит вайфайный, который может резать скорость, но не выборочно же?
Сейчас идет скачка Еката, но какими-то черепашьими шагами
seger
29 October 2012
Puxugan
я ограничения снял у себя, вижу скачку еката со скоростью 70-80 кБ/с
маловато будет (с)
УПД
о, до 400 поднялась
500
скачет 200-400
каналы видать забиты магитральные
--Stas--
29 October 2012
Бывает ли офлайн вариант Etis для машин после 11г. Хочется найти электросхемы и т.п. на свой С-макс 12г.
seger
30 October 2012
Puxugan
вижу - скачал?
18 гигов отдано ровно
m3club2010
4 November 2012
seger:
Начал качать
m3club2010
5 November 2012
seger:
Puxugan
маловато будет (с)
УПД
о, до 400 поднялась
500
скачет 200-400
Скачено! Тоже встал на раздачу
seger
8 November 2012
камрады, раз в сутки валится интернет
необессудьте
UPD:
Izb
18 November 2012
Кто с торрентами не дружи, полно обычных ссылок в Сети.
seger
18 November 2012
I
Izb:
ну так и привёл бы несколько для примеру
торентами раздаётся виртуальная машина с установленым софтом, скачал запустил и пользуйся
для тех кто не хочется париться с установками и лечением
lorakomar
15 December 2012
Камрады!
кто-то может расшифровать комплектацию VIN WF0HXXTTPH7D21340,
желательно на русс.яз. и в пдф формате
плиз!
TallPaul
15 December 2012
lorakomar
Сам и расшифруй. Инструкция здесь: Определение комплектации по vin номеру
ejik78
22 December 2012
что за ерунда случилась перестал подходить пароль к FORD ECAT
Admin
1234qwer
неделю назад всё работало , а сейчас посылает
seger
22 December 2012
ejik78
хз
только что проверил - пароль принимается чотко
проверь раскладку капслок и т.п.
ejik78
23 December 2012
seger:
ejik78
хз
разобрался
копированием пароль встает , только почему то не срабатывает , вбил ручками , всё Ок
seger
19 January 2013
раздачи продолжаются
напомню линки:
Microcat Ford Europe 05.2012 [repack] VMWare-образ > torrentino.com
Ford Ecat (02/2012) VMWare-образ > bit2bit.org
немного статистики:
