Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
886K
3,2K
Andrey_ff3
12 December 2012
на морозе стало скрипеть заднее левое стекло, прям под ухом ((( как салон прогреется так все норм.
cementary
12 December 2012
начал скрипеть ремень, вернее свистеть можно это как-то устранить или менять сразу?
navi121121121
12 December 2012
SANSKILL
Тоже стал замечать скрип в задней части,нашел!!! Скрип издают резиновые опоры багажника((они в мороз стали пластиком) Как избавиться пока не придумал.
SANSKILL
12 December 2012
navi121121121
Снять, обмазать со всех сторон силиконом и поставить обратно. Как вариант.
navi121121121
12 December 2012
SANSKILL
Все промазал,думаю приклеить пяточки маделина на кузов (временно ,на зиму)
SANSKILL
12 December 2012
navi121121121
Тоже вариант. Надо будет у себя проверить.
konstantin787
12 December 2012
седан.. в субботу в рольф записался, будем с мастером определять гарантия ли это..
з.ы: треск как будто стекла между друг другом, машине меньше месяца, ппц..
ward
13 December 2012
konstantin787
скорее всего у вас полка брякает, у меня таже проблема, я изнутри багажника подложил кучу толстого уплотнителя (типа поролона, но не впитывает воду), теперь тишина...
Кстате, может у вас брякает лед?? вы чистили? Треск как раз от него хороший бывает - между крышкой багажника и задним стеклом
konstantin787
13 December 2012
ward
Лед весь счистил, треск конечно поменьше стал, но по ямам все равно звон..
NushaFox
13 December 2012
У меня тоже тот же скрип в районе заднего стекла, появился после того как прошел снег. Завтра попробую почистить лед, но думаю дело не в этом)))
Ветлугай
14 December 2012
Вчера заскрипело спереди, как будто стекло трескается, разумеется на кочках. Осмотрел: думаю, что скрипит планка на лобовом с левой стороны, т.к. при нажатии на нее издается похожий звук. Кто-нибудь сталкивался? На улице было -17.
konstantin787
14 December 2012
А кто нибудь обращался к ОД насчет дребезжания обшивки дверей при громкой музыке? т.к. в субботу к ОД, заодно и насчет этого поговорю)
ward
14 December 2012
спереди тоже лед дребезжит, если он есть... Вы удивитесь, но даже на боковых стеклах он может дребезжать, так что надо чистить по периметру=)
Lexa76rus
14 December 2012
konstantin787
Я обращался.Проклеили чем то,дребезжать перестало.
Darkneit
14 December 2012
Всем привет! Ну все наступила зима и у нас ! Мороз -20 и передняя панель заиграла на всех тонах! Скрип появился вдоль лобового стекла, центральная часть, что то не понятное вдоль обшивки передних стоик! Какой то ужас! Задний пластик на дверях такое чувство что вообще не закреплен ни как около динамиков! Не понятный скрежет в стыке пластика в верху ветрового стекла водителя! Звонил ОП сказали как бы можно приехать и все решить поеду во вторник. После сразу отпишусь!
drag56
18 December 2012
Приветствую народ. Неделю назад взял машину, когда брал все было нормально, но спустя несколько дней здребезжала передняя правая дверь во время прослушивания музыки с басами, музыку слушаю не громко, но напрягает очень сильно это дребезжание. Ездил к од они у меня на мин 40 забрали машину что то сделали 1 день дверь не дребезжала, потом снова начала. В девятке бы давно уже сам разобрал и проклеил как надо. а тут страшновато как то. У кого было подобное подскажите как поступить - дальше долбить ОД или разбрать самому (те кто за второй вариант подскажите инструкцию как разобрать, нужны ли специальные ключи кроме восьмигранника) или съездить в какой нить нормальный техцентр?
BTinfo
18 December 2012
Поищи по темам. Шумоизоляция дверей или подобное Кстати, я поступил проще ... уменьшил басы и больше не гремит
drag56
18 December 2012
BTinfo
Я считаю уменьшить басы это не решение. Спасибо за совет:)
Andrey_ff3
18 December 2012
konstantin787
я обращался, в итоге штатный изоляционный материал выкинули на помойку, без него ничего больше не дребезжит ! думал делать шумку, но обычно всегда езжу с музыкой и в шумке вообще не вижу для себя никакого смысла
SadTiger
18 December 2012
Ну а после выбрасывания штатной шумки в салоне не стало громче? Асфальт, шины...
Лакосте
18 December 2012
Andrey_ff3:
Нормальный ход, а еще можно обшивку снять и выкинуть или вообще дверь - чего уж мелочиться.
По теме - сегодня возился с дребезжанием при езде по шерщавому асфальту в пищалках на передних дверях. Полностью снял их, разобрал пластмаски и вытащил сами пищалки из держателей. Есть некоторые моменты:
1) Пищалки в своих местах сидят не без зазоров, т.е. они слегка болтаются - решил временно чуть потянув на себя, чтобы не ровно встала в пазы (потом придумаю как их закрепить, лень было ).
2) Сама пластмасска состоит из 2 частей, так вот верхняя (где сетка наружняя) и так к которой она крепится(назовем внутренняя) соединяются между собой не плотно и видно, что если чуть потянуть на себя сетку, она болтается (не стал пока ничего делать, но думаю просто посадить на суперклей... ).
3) Пистоны болтаются как кое что в проруби, закрепил их антискрипом надев небольшой кусочек прямо на них, больше не болтаются.
4) Закрепил провода между собой (к динамику и к зеркалу) и их проклеил по верх какого то родного материала.
5) Собрал и на всякий пожарный вставил небольшую полоску с антискрипом под пластамску там, где зажимы (ближе к стеклу).
Эфект - перестало дребезжать на низких скоростях - на высоких, от 80, дребезжит, но чуть тише... В итоге не пойму теперь что там может так дребежать...? И там ли это (есть подозрение, что это вообще в боковых воздуховодах, т.к. если на них надавить, то вроде не дребезжит, хотя просто может совпадение)?
Блин, это дребезжание просто выбешивает, чем просто одиночные на кочках. Хотя самый шумный - это тот, что просыпается летом в центре торпеды гдето, как будто железячка. Ну и левая задняя дверь при прослушивании музыки. А, да, еще теперь стал скрипеть пластмассывый кожух на лобовике, закрывающий датчики, правда на кочках.. Но на эти я уже забил.
Zymuk
18 December 2012
Всем Привет!!!
Вот решил зарег-ся на форуме, так как купил себе FF3(седан).
У мя возникла порблема!!
Недавно прошол ТО 1ое на 12000км и поставил защиту картера, тут как раз начялись сильные морозы 33 и более, машину оставляю на стоянке тут вот появился очень сильный скрип приезде когда попадаешь на кочку или какойнить лежачий , НЕВОЗМОЖНО ездить при таком скрипе что может быть подскажите! скрип сзади гдето и спереди гдето под ногами немогу понять!!!
BTinfo
18 December 2012
После ТО1, у меня при торможении на малых скоростях скрип начался ... сегодня пешком шел ... у многих авто так )) У Вас скрип в салоне скорее всего от заднего стекла, вода от нагрева попадает между багажником и уплотнителем стекла, превращается в лёд. У меня так Ждите потепления.
mironov_a
19 December 2012
Zymuk
скорее всего скрипят резиновые втулки стабилизатора. в сильные морозы (ниже 20 градусов) они скрипеть начинают.
ward
19 December 2012
Zymuk
у меня при -23 скрипело что то спереди, сеня -22, не скрепит=)
Морозы, они такие...
Причем скрип такой идет, как будто у меня колодки сточились или туда камень попал... Скрипело когда по неровной дороге едешь (тормозишь, не тормозишь - пофиг)
drag56
19 December 2012
Как уже говорил раньше дребезжит пассажирская передняя дверь во время прослушивания музыки. Решил к черту ОД, договорился, поеду в субботу ставить шумку пока только в передние двери. Конечно расстраивает, что приходится практически с самой покупки что-то переделывать, но я хочу машинку без проблем, а это дребезжание просто мозг выносит, заодно посмотрю как обшивку снимать)
Andrey_ff3
19 December 2012
SadTiger
да особо не заметил т.к. езжу постоянно с музыкой (Armin Van Buuren - A State of trance), сами понимаете, тихо её слушать не получается )))
ну а кому не нравится, лучше самому потом поклеить шумку...а дребезг при прослушивании идет именно из за штатной шумки 200 %
SadTiger
19 December 2012
Andrey_ff3
Я знаю, я её зафиксировал, теперь все ок. Там есть небольшой очаг колебаний. его нужно локализовать и проклеить.
drag56
19 December 2012
SadTiger
А где он, не в центре двери? И мне интересно как штатная шумка может дребезжать, она что не клеится к корпусу?
SadTiger
19 December 2012
ну так не объяснишь... я включал Ноггано и на разобранной двери слушал, где зудит. ))
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
