Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
461,3K
1,9K
milavas
13 December 2012
jerru
На стиральной доске постукивает в колесе? Если да, то внешняя граната. Аналогичная проблема.
jerru
13 December 2012
Сегодня поеду на диагностику, там посмотрят, потом отпишусь.
jerru
13 December 2012
Съездил, вообщем сказали менять внешнюю гранату, распознать сказал так, при повороте если хрустит значит внешняя граната, при движении прямо если хруст, то внутренняя... Схема проста)
milavas
14 December 2012
jerru
ЧТо и требовалось доказать... Но сказали тебе неправильно...
У меня ни одна граната не хрустит. А под замену обе...
Всю подвеску перебрал. Ум сломал. ПОшатал привод, а он болтается. Поменял одну гранату, стук с одной стороны пропал.
Теперь стук с другой стороны. При этом граната внешняя и не хрустит даже при разворот со свистом по сухому асфальту.
Так что не только хруст показатель смерти внешней гранаты.
jerru
14 December 2012
milavas
Хруст это уже конечный признак конца гранаты, а так раньше вибрация была на кузов при повороте руля, остальное по подвеске стоит практически все новое, только привода не менял, заказал привод правый в сборе, как поменяю, отпигу ощущения))
milavas
17 December 2012
jerru
а просто гранату поменять? Привод не дешевое удовольствие. Везде впаривают что нет отдельно гранат. А я вот нашел. Эксист в шоке)
jerru
17 December 2012
Я не нашел внешнюю гранату, внутренние нашел, да и уже начинает похрустывать и при движении прямо, решил что поменяю сразу привод, только вот терзают сомнения что то ли я заказал, потому что гпаната с разным наличием зубцов, даже в экзисте вроде по вин номеру бьется, а предлагают много анологов и у всех разное количество шлицов, вот так
deni9876
17 December 2012
jerru
Вот тебе темка: Шрус внешний. (Р) Там поспрашивай. Надо еще знать твой движок и коробку. К примеру на Дуратек 1.6 и коробку IB5 идет ШРУС 23\25 зубьев.
exMER
17 December 2012
Всем доброго времени суток.
Подскажите не знаю где спросить: у меня передние колеса стали "домиком" сегодня менял наконечники и делал развал схождение, думал выравнятся. Но надежды не оправдались. Завал колес так и остался. Что может быть причиной?
Что нужно заменить чтобы колеса стали ровно?
milavas
18 December 2012
deni9876
jerru
ВОт тебе номерок: Torque VN5420
andvn
18 December 2012
exMER
возможно шаровые и сайлентблоки рычагов.
milavas
18 December 2012
exMER
развал не регулируется, сколько говорить об этом можно... Как его регулировать то?
Вариантов много. От опорных, стоек амортизаторов, до реально шаровых, рычагов, сайлентов. Глазами смотреть надо. По Фото твое авто не вылечить.
jerru
18 December 2012
milavas
Спасибо за инфу и помощь, вчера поменял привод в сборе, все посторонние звуки пропали, посмотрел гранаты на старом приводе, внешняя кончалась, внутренняя еще хорошая, валы в хорошем состоянии, думаю попробывать продать, мож кому надо будет.
military
15 January 2013
всем добрый день,вчера машину подняли на подъемник и обнаружили что передние колёса ни на одном уровне,а левое как бы свисает в низ больше,что это может быть?))
Chily
15 January 2013
military
Как вариант - лопнувшая одна из пружин.
military
15 January 2013
а из за сход-развала не может такое быть?
Chily
15 January 2013
military
А причём тут сход-развал? Что собственно беспокоит?
military
15 January 2013
то что одно колесо ниже другого
military
16 January 2013
что ни у кто не знает что это может быть,когда машина на подъемнике и одно колесо ниже другого??
Chily
16 January 2013
military
Я честно говоря не догоняю, что тебя так тревожит? Потянуть подвисшее колесо не пробовал?
Может амортизаторы разные по длине ( и такое возможно ), может сайленты на одной стороне закисли. Мы же не провидцы, машина у тебя висит под носом.
zamak
19 January 2013
Здравствуйте, подскажите что может быть, с неделю назад стал доноситься скрип спереди слева. Скрипит как при ходе подвески, так и при повороте руля, даже на месте. Скрип довольно сильный и похож на резиновый. Изредка пропадает. Пробовал послушать, такое ощущение что идет из колеса, хотя возможно просто туда отдается.
deni9876
19 January 2013
zamak
Стойка стабилизатора переднего. (Р) с левой стороны - как самый простой вариант. Давно их менял?
zamak
21 January 2013
не менял
dvv3370
22 January 2013
military
1) Рычаги не правильно установлены (косяк при затяжке)
2)Гемор с каким-то амортизатором (мог внутри сместиться поршень или упор-была байда на пассате-3)
3)Кривой подъёмник (проверить по уровню)
4)Пьяный наблюдатель (протрезветь)
medved007
22 January 2013
Мужики помогайте всю голову сломал...уже месяц езжу со стуком в передней подвески и стук появляеться на меленькой скорости когда едешь по дороге которая как стиральная доска . или когда стоишь на месте и резко дергаешь руль стук тоже есть но намного меньше. звук напоманиет когда разбиты рулевые наконечники в хлам . но я на яме все трогал и дергал все мертво стоит . сегодгя снова залес и положил руку на тяку рулеувой рейки и обнаружил что есть в ней набольшой стук . что это может быть.. то как бы я тут прочитал много и все все разное меняли.. подскажите советом)))
лексс
22 January 2013
medved007
Кочки сильно отдаются в руль?
Звук проявляется с какой стороны?
В стороны не уводит машину на прямой?
Звук какой цок цок или по или?
Нужно подробнее что когда менялось,что на диогностике сказали?
Если небыли советую!
Может вообще оказатся дело не в подвеске с ходовой,а элементарно типа ключ забыл и т.д.
Замирович
23 January 2013
medved007
меж рейкой и рулевым наконечником рулев тяга в ней шарнир может люфтит.
dvv3370
23 January 2013
У меня слева тоже дятел завёлся,долбит и долбит,скотина,хотя заметил,что при загруженной машине (2-3 пассажира) он замирает,а на пустой машине просыпается опять... Рычаги в сборе ставил новые,люфтов в рулевых нет ,испинали колёса-тоже тишина,грешу на стабилизатор или стойки.
Сегодня поеду к знакомому на яму (своей нет),посмотрим,напишу.
ComeBack
23 January 2013
Была подобная проблема.
Я заменил стойку и стук пропал.
Дефект нашел только в сервисе в боксе когда подняли машинку.
military
23 January 2013
dvv3370
1(я как машину брал год назад все нормально было,тишина,а сейчас загремело все ужас,и колесо это еще
весит ниже другого)))
2(я тоже думаю про стойку)
3(подъемник ровный)
4(мой тесть очень редко пьет и в тот день был трезв))
