Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
289,4K
1K
megaladon69
18 July 2012
Захотел сделать второй ключ... ибо надо! Раз уже пришлось вскрывать дверь, когда ключ остался в машине, а двери закрылись!??
Так вот. Во Владимире на тандеме в мастерской изготовления ключей сказали следующее:
1. Ключи на Форды делаем.
2. Простой ключ, т.е без кнопочек, но будет делать все остальные функции т.е всё открывать и заводиться. Цена вопроса 4500 рэ.
3. Оригинальный ключ со всеми функциями (Ключ Ford Focus 2 выкидной 3 кнопки. Европейский 433 MHZ ).
Цена вопроса 9000 рэ.
Мне показалось, что и первый вариант несколько завышен. Разговорился со случайным прохожим (тот ключ от гаража заказывал) и узнал, что тоже был владельцем ФФ2 и заказал себе ключик в Мейджоре на 18 км МКАД за 1900 рублёв (год с небольшим назад).
Может он имел ввиде не с нулевого цикла? о) Хотя я понял, что с нулевого:)
Серж.
30 August 2012
всем привет.такая проблема.полетел ключ зажигания в общем заменил на простой замок.старый ключ примотал к сигналке, т к чипованый ключ.сейчас проблема с помощью пульта не разблокируется дверь.ключ поменял только в зажигании.поэтому двери не открываются им.батарейку менял.проблема не в ней.как попасть в машину.что делать теперь
serg79
29 October 2012
Изучите структуру форума!
Вы находитесь в разделе ФФ1.
lesikjw
9 December 2012
помогите кто может у меня проблема с копки ключа стеклоподемник работает а от личинки нет сколько не держи
-Volk-
10 December 2012
L
lesikjw:
Если я правильно понял, вопрос про Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р)
lesikjw
10 December 2012
нет с брелка все работает но вставляешь ключ зажигания в личинку замка двери центрзамок срабатывает если придержать ключ должны закрыться окна у меня хоть бы что сколько не держи сигналка штатная фокус1 2002 года немец пробовал вроде все и прописывал и клему с акума сбрасывал эфект ноль может кто поможет
-Volk-
10 December 2012
lesikjw
Центральный замок, проблемы. (Р)
lesikjw
11 December 2012
огромное спасибо за ссылки но там в основном проблемы с дверями а у меня с стекло подъемником просто хотел поставить сигналку а наши доблестные электрики кричат в один голос чтобы все работало нужно чтоб окна закрывались с личинки замка двери иначе в лучшем случае будут закрываться только двери вот в чем проблем еще раз спасибо
Oleg_KRSK
11 December 2012
lesikjw
Только с пульта окна закрываются, с личинки не должны работать, электрики что-то врут вам, ей-богу.
lesikjw
11 December 2012
спасибо значит с личинки и не должно
tymophey
5 January 2013
Товарищи, подскажите пожалуйста, какой чип стоит на русфокусе 1 2004 года выпуска?
Wyirlpool3268
31 January 2013
Всем привет!
Такая проблема,ключ 1 и он стерся похоже(как мне сказали в сервисе),сначала думал что личинка накрылась,поменял(личинка сборная,собирал долго,пока не допетрил как ее собирать)думаю собрал правильно,пока держал ее в руках с ключем в руках проварачивалсь,но когда вставляю в гнездо,не поварачивается,такое чувство что не хватает немного чтоб снять блокировку руля!!!Че делать???
-Volk-
31 January 2013
Wyirlpool3268
Замок зажигания, личинка. (Р)
Wyirlpool3268
31 January 2013
Да здесь немного не то,я читал этот пост,личинку то я заменил...короче поставил ее на место,а ключ не проварачивается
Oleg_KRSK
1 February 2013
Wyirlpool3268
Ключ, видимо, стерт уже основательно...
Тут два вариант: искать мастера, который сделает новый ключ, используя остатки старого, логику, чутье и какую-то мать, либо менять полностью все личинки и новые ключи.
Wyirlpool3268
1 February 2013
фигово конечно,а если личинку собрать под другой ключь???чипы тоже менять придется??
alexnasa
1 February 2013
Транспондер будет и дальше этот же самый служить.
Извините, что "умничаю", но сразу, как купил авто- снял мехкопии с оригинального ключа и оригинал отложил. Ездим по- очереди (я и жена) на копиях оригинала.
Wyirlpool3268
1 February 2013
Согласен!!!Как говорится ""пока не грянет гром,я не перекрищусь!""
Вот машину у меня получилось завести(правда отверткой),а руль остался заблокирован,можно как то вообще убрать эту блокировку?
Oleg_KRSK
1 February 2013
Wyirlpool3268
Чип родной останется.
Wyirlpool3268
1 February 2013
Вобщем "дело было не в бабине"
осталось только руль разблокировать!а как это сделать???
makale
15 February 2013
Вчера прошил себе новый ключ. Итого по затратам:
1) сам ключ 1700р _http://www.ebay.com/itm/3-BUTTON-REMOTE-FLIP-KEY-UPGRADE-FOR-FORD-FOCUS-MONDEO-REMOTE-ID60-TRANSPONDER-/321021433994?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Other_Vehicle_Parts_Accessories_ET&hash=item4abe5e588a
2) "нарезать" 1000р, в итоге нарезал напротив Ашана в Мега Тёплый стан (можно было на беляево mr.key за 900р, но у них всё фреза никак не могла найтись)
3) "прошить" 1500р в Дженсер Ясенево
Ключ выкидной, как от второго фокуса. Все мастера очень ему удивлялись.
Wyirlpool3268
15 February 2013
Ключ дорого тебе обошелся,я за 800 такой же взял!
Wyirlpool3268
15 February 2013
правда ждать месяц!
symbol
16 February 2013
Русфокус 1, 2003г
Сточился ключ с кнопками, перестал поворачиваться в замке.
Купил в экзисте болванку за 390р
На Маршале мне сделали копию за 500р.
Собрал все вместе
Все отлично работает и заводится, ничего прошивать не пришлось.
Для капота и лючка пользуюсь копией ключа без чипа, чтоб не стачивать чипованный.
-Volk-
16 February 2013
На всякий случай http://vip-kluch.ru/product/chip-kljuch-ford-/
Wyirlpool3268
16 February 2013
не,у меня просили выкидушку!Блатной!)))
Wyirlpool3268
16 February 2013
получается вот так
bobr75
15 March 2013
Кто делал запасной ключ ФФ1 в Мурманске?Где и сколько?СПАСИБО!
vini70
15 March 2013
bobr75
Мурманск камрады должны помогать друг лругу
Алексис25
30 March 2013
Подскажите пожалуйста, в чём различие простого ключа (слева) и ключа с тремя кнопками, является ли кнопочный ключ полноценным, или же где-то спрятан ещё один ключик?
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
