Отчёт о замене потолочной консоли
Захотелось мне установить себе потолочную консоль с зеркальцем. Зеркало служит для наблюдения для задними пассажирами.
Необходимые запчасти для установки консоли
Консоль с держателем очков: 1680570
Консоль с зеркалом: 1639557
Металлическая рамка для фиксации консоли: 1439383 или 1509270 или 1671452
замена, консоль, зеркало, очечник, рамка, потолочная консоль, потолок
nairobi
22 November 2006
155,7K
TallPaul
18 May 2012
waitingforthesun
Собственно говоря, здесь все написано про консоль, и соответственно рамку как раз от Мондео 3
waitingforthesun
18 May 2012
TallPaul, просто как я понял тут рамка от мондео 4, от последнего. Указания на модель или год выпуска я не видел. Если от мондео 3 и 4 консоли одинаковые и обе подойдут - вопросов нет:-)
TallPaul
18 May 2012
waitingforthesun
Нет, все-таки от ФМ4, но дорестайл, я ошибся. На ФМ3 тоже есть похожая консоль, подойдет или нет - неизвестно. Измерь свою рамку, и ставни с размерами, которые есть в этой теме.
waitingforthesun
19 May 2012
TallPaul
Моя рамка в англии:-) Попробую попросить продавца отправить размеры и фотки.
Видно, что у нее другое отверстие для микрофона, а так, выглядит идентично.
furgon
19 May 2012
waitingforthesun
Так этож от 3-й мони .встанет как родная
S T I G
19 May 2012
waitingforthesun
подтверждаю словаfurgon
S T I G
19 May 2012
waitingforthesun:
У М3 и М4 ДОрестайл консоли одинаковые, отличие только в гриле микрофона. У М4 рестайл совсем другая, как у ФФ3, нам не подойдет, если только не делать пластику потолка, перед обтяжкой алькантарой например.
waitingforthesun
19 May 2012
furgon
S T I G
Ну тогда могу с уверенностью брать за вкусную цену в 1т.р. + на халяву плафон для задних пассажиров:-)
Спасибо за уточнение :-)
S T I G
19 May 2012
waitingforthesun
да зема , это халява.
зы ты еще уточни есть ли металлическая рамка сзади, чтобы потом траблов не было с установкой.
furgon
19 May 2012
waitingforthesun
И внимательно изучи порядок установки (а точнее как правильно и на какую длинну подрезать крепление самого плафона)
Митяй74
31 May 2012
Ну и я теперь в ваших рядах, спасибо всем кто отписывал процедуры установки данного девайса.
От себя добавлю, вырезал шаблон по метеллической рамке из картона и закрепил его с помощью иголок, можно канцелярские применить.
Далее аккуратно вырезал кацелярским ножом, вот и итог
Промежуточные фото не делал, так как они идентичны тем, что в этой теме уже есть.
Единственно, чтобы защелкнуть металлическую рамку мне пришлось опускать сам потолок чтобы подлезть изнутри.
Еще раз всем огромное человеческое спасибо.
aserto
8 August 2012
Ребята, подскажите Finis код консоли с зеркалом "1434574"со временем случаем не поменялся? А то хочу купить, а вдруг приедет не то??)))
gionny
25 October 2012
Нашёл такую штуку с очёчником в интернете, но говорят, что там нет пружины-фиксатора для закрытия очёчника. Что она из себя представляет? И можно-ли её чем-нибудь заменить?В живую не видел, на форуме про это не нашёл
kontiki
26 October 2012
Народ! Подскажите в exist пробиваются коды
1 256 693-Консоль--2 333,92р.
1 309 674-Панель консоли в сборе
Замена артикула производителем
1 353 191-Панель консоли в сборе
или
какой же из них с очечником?
Silver_Age
6 December 2012
Решил я на днях доработать крепление ножек фиксации консоли к потолку, клеил их 3 раза, все равно отваливались паршивцы
Было куплено: металлический уголок и винты с гайками
Уголок на две части, сделал пару дырок и собрал конструкцию
теперь фиг отвалится
Slayer666
18 January 2013
изучая тему по установке большой консоли потолочной увидел ньюансы!
консоль с очешником и зеркалом имеют разные НОЖКИ крепления! на консоли с очешником нужно просто укоротить ножки и всё! а вот на консоли с зеркалом как я понял из инструкции нужно пилить ступенькой!
Отчёт о замене потолочной консоли (сообщение #4850998)
но вот думаю что имеется у меня рамка самая короткая и спилю с неё ножки и установлю на консоль с зеркалом спилив ножки по прямой и посадив на Дихлорэтан как Сфинкс!
ну и добавлю от себя разбор самого зеркала, т.к у меня потолок от СТ и консоль серая там не к селу... буду готовить консоль к покраске, а для этого нужно всё разобрать!
сидит всё очень жёстко сделал фото крепежа изнутри что б знали и не поломали крепёж!
мне понадобился НОЖ, шило и шлицевая отвёртка тонкая
разбирать начал с видимых креплений, но оказалось что нужно аккуратно поддевать ножом по бокам и потом уже не видимые крепления внутри
думаю пригодится!
B-V-V
18 January 2013
Если зеркало наблюдения за задними пассажирами не используется:
markizdesad666
18 February 2013
16
Silver_Age
Всем доброго времени суток.
Ребят, сегодня ночью решился на сие действо. Дело в том, что проводка, плафоны под козырьки, плафон + рамка для задних пассажиров, сама потолочная консоль от Mondeo ждала своего часа почти год. После трудового шопинга с супругой, меня клинанула идея заняться потолком и установить все это чудное барахлишко на свое законное место. Так вот, когда женушка уснула , я поперся снимать потолок – побаивался, но на деле оказалось все легче простого, за исключением вытаскивания самого потолка из машины… Народ открыто угорал с чувака, который в час ночи бегает вокруг машины и пытается вытащить что-то очень габаритное.
Для снятия потребуется большая (~6мм) крестовая отвертка для откручивания 16 саморезов, плоская отвертка (~3мм) для снятия заглушек (все поймете сами), съемник для клипс (2шт) (я воспользовался большими ножницами), по окончанию процесса *откручивания* – нужно выдернуть края потолка из уплотнительной резинки по всему контуру. Вытаскивал через пассажирскую переднюю дверь, заранее, отодвинув сиденье и полностью его опустив. Заломов не бойтесь, но и ногами не выпинывайте.
Хочу увидеть реакцию супруги на отсутствие салона поутру
Ниже фото с детальным описанием
Всем спасибо, я спать...
Slayer666
21 February 2013
ну и я с вами после долгого ожидания и пары дней подготовок и нескольких часов установки!
остальные фотки у меня в Журнале
izya77777
10 March 2013
друзья,не подскажите артикул консоли с очечником?!
Silver_Age
10 March 2013
izya77777
а в шапку темы заглянуть перед тем как вопрос такой задать? А?
DeNiSkA_095
18 April 2013
Запрошенный артикул
Ford 1 680 570 Консоль крыши 7 445,67р.
6 474,55р
Ух тыж, емана...как дороха...
Slayer666
18 April 2013
DeNiSkA_095
рамку металлическую ещё надо она ещё 1700р...
это уже для фанатиков как я...
Sergio64rus
19 April 2013
DeNiSkA_095
Это ты где такие цены нашел???
Посмотри тут
DeNiSkA_095
19 April 2013
Sergio64rus:
DeNiSkA_095
Посмотри тут
exist.ru
Gennaa
23 April 2013
markizdesad666
а когда очечник открыт можно металл потолка рассматривать?)
markizdesad666
23 April 2013
Gennaa
не, там почти нереально его увидеть, тем более там шумка
Slayer666
23 April 2013
Gennaa
там что у очечника, что у зеркала пластиковый чёрный кожух!!! он не даёт увидеть потолок!
Gennaa
23 April 2013
Slayer666
присмотрись повнимательнее к фото markizdesad666
у него нету кожуха
Slayer666
24 April 2013
Gennaa
не комплект однако! у меня что в очечнике, что в зеркале всё на месте!!!
Парковочное зеркало
Асферическое зеркало
Отделка центральной консоли
Замена АКПП на МКПП
