Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
absolut87
27 November 2012
Ребята, подскажите, пожалуйста,где лучше поменять масло в коробке? в каком сервисе? я купил прокладку на поддон и фильтр, осталось найти место гдеб сделали все норм, а то в прошлый раз менял и потек поддон через неделю...пришлось ехать обратно и ругаться с ними...
albka
28 November 2012
absolut87
лучше без прокладки на герметик ставить тогда точно течь не будет
TobaCo
28 November 2012
Продам фару левую на ZX4 б.у. оригинал. Пишите на почту degtiarov@list.ru если срочно звоните в середине дня 89080592834
и комплект сидений на него же)
И куплю эмблему на решетку, не дорого. Или подскажите пожалуйста её код. Можно аналог, лишь бы подошла.
TobaCo
28 November 2012
А, еще молдинг передний правый на дверь, выкрашенный в черный цвет продам 500р
Купил новый за 1400 покрасил, а потом уже понял что не на ту сторону пришел((
absolut87
28 November 2012
albka
без прокладки и только на один герметик и течь не будет? без прокладки с герметиком?))
albka
28 November 2012
absolut87
с завода так идет, ничего не течет, я себе в 60 тыс миль когда фильтр менял на один герметик опять поддон поставил сейчас больше 100 тыс миль ничего нигде не течет, а прокладка ее сопливить может, так ее опять же на герметик надо ставить чтобы не потела и не подтекала, получается что она просто лишняя. только герметик должен быть не за 20 рублей, а нормальный тот, что для поддонов идет у меня он серого цвета был, название уже не помню, что-то рублей около 100-120 руб. стоил.
coolice
29 November 2012
Приветеги всем форумчанам!
Подскажите, загорелся чек, можно самостоятельно узнать номер ошибки?
Звиняйте если уже обсуждалось.
Discosuperstar
30 November 2012
coolice
обсуждалось 100500 раз
попробуй глянуть в тестовом режиме -> http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
пункт DTC
потом поищи расшифровку кода ошибки
это единственный вариант, не используя сканер.
coolice
30 November 2012
Discosuperstar
Премного благодарен, буду расшифровывать
guruegv
30 November 2012
КУПЛЮ задний левый стопсигнал на ZWX тока американский с белым габаритом
coolice
30 November 2012
Сходил в тестовый режим, dtc none, почему чек тогда горит?
Сначала подумал dt 68, это оказываеца дата производства
albka
30 November 2012
coolice
приборка не все ошибки выдает, нужно к шине сканер подключать и читать ошибки с блока управления.
coolice
30 November 2012
albka
считывали в сервисе у Commics'а что на Парке Культуры год назад, сказали поменять свечи. Там же с мастером посмотрели визуально свечи хорошие рабочие, решили пока не трогать. Скоро просто собираюсь опять туда ехать, свечи поменяю, масло, думаю что делать если опять загорится
зы. Так-то езжу мало, 10 тык за год не выходит, но машинка приехала в 2008г. уже с пробегом больше 200 тыков - аппарат безотказный.
albka
2 December 2012
coolice
ну раз ошибки уже считывали значит процесс уже знаешь, нужно делать что посоветовали, а не надеяться на чудо.
absolut87
2 December 2012
вчера прислали корпус воздушного фильтра, датчик воздухозамера и индикатор загрязнения резонатора, за все отдал 13 т.р.. Заказывал на новорязанке,ждал 3 недели:))
alexnasa
3 December 2012
absolut87Всмысле новые или б/у? "датчик воздухозамера" -что на нем написано? Какие цифры?
Старый воздухофильтр будешь "делать" ? Хочу купить его б/у.
lesger
3 December 2012
Всем привет, встречайте нового фордавода) Купили недавно zx5 2005 года, 2х литровый автомат. Сразу заменили тормозные колодки, масло в двигателе. Остальное пока не делали.
Посоветуйте за что браться сейчас. Так понимаю разобрать воздушный фильтр, промыть паралон в нем. Какие еще слабые места в этом фокусе, которые требуют особого ухода.
И еще вопрос, у нас бак топливный же на 50 литров? И одометр показывает расстояние в милях? А то страшит расход топлива. Вышло на 60 миль (если одометр в милях) около половины бака. Я конечно понимаю, что зима (от -10 до -20 у нас), прогревы (бывает за ночь 2 раза включается авто прогрев) + автомат + пробки по городу, но не 25 литров же на 100км должен быть расход.. Что предпринять, как думаете?
Кстати, как по компу посмотреть расход? я чет даже не понял где дисплей компа находится... А если одометр в км, то я вообще в ужасе от такого расхода..
Читал еще, что при сильной вибрации по кузову стоит задуматься над заменой подушек двигателя. Какая цена на наши подушки, заказывать, так понимаю на экзисте? И стоит ли вообще браться за это дело?
И от света вообще не в восторге( заказал такие фары bay.ru/ebay/item/220856026374 но блин, в Америке как раз бум покупок, отправка задерживается в Россию до сих пор(
alexnasa
3 December 2012
Его потому и продали, что воздухфильтр менять (мыть) пора, и откладывать уже некуда т.к. расход топлива уже дикий.
Я очень жалею, что пока были стартовые средства я не промерял зазоры клапанов (хотябы промерять!!!). Настроить их нельзя -менять толкатели-стаканы прийдётся http://media.ffclub.ru/up104728-_______________________1.jpg . Цепь (возможно) тоже менять надо уже. За что я тысячу отдал я не знаю (двигателисту). Ни зазоры не меряли ни цепь не смотрели (натяжение) -так.. послушали звук, посмотрели сканером и довольные разошлись мы с ним.
Сайлетблоки наверное надо менять тоже (у меня их просто нет уже-180 тыс км). Это 10-20 тыр, но это обычная процедура для любого авто. Опоры- читай тут, о них море написано всего.
Так, что фары это последнее, о чем голова болит, ..сейчас бы тыр 40 .. хотя бы для "старта"...
albka
3 December 2012
пацаны привет взялся я клапана регулировать, да ерунда получается чтобы валы снять нужно натяжник разблокировать и ослабить цепь, а как делать одни загадки пока , да и по зазорам непонятки, 0,25 0,30 или 0,20 0,35 или 0,15 0,30 или еще какие-то должны быть. + нужна температурная поправка, зазор меряется при 20 С , а мне выше +5 не натопить никак гараж дырок много в стенах и по полу ветер гуляет. вычитал, что при 0 С у 10 см стали + 0.02 нужно к длинне прибавлять.
по зазорам у меня вышло выпуск 0,25 почти все 0,29 и 0,30 , а по впуску 0,20 один 0,25. стучит походу выпуск они сильнее греются. Вопрос какой зазор правильный может кто -нить точно знает.
-Volk-
3 December 2012
albka
Регулировка клапанов. (Р)
Discosuperstar
3 December 2012
albka
NOTE: A midrange clearance is the most desirable:
intake: 0.22-0.28 mm (0.008-0.011 inch).
exhaust: 0.27-0.33 mm (0.010-0.013 inch).
Select tappets using this formula: tappet thickness = measured clearance + the base tappet thickness - most desirable thickness.
Подбор стаканов - по выше приведенной формуле.
По выпуску тот, что 0,25 надо регулировать
По впуску, те что 0,2 надо регулировать
NOTE: The number on the valve tappet only reflects the digits that follow the decimal. For example, a tappet with the number 0.650 has the thickness of 3.650 mm.
albka
3 December 2012
-Volk-
да спасибо за заботу, только там речь идет про другой двигатель и про другие зазоры соответственно, и ни слова про саму процедуру.
Discosuperstar
спасиб то что надо качаю по ссылке, тока сидеров маловато. ну уже попроще впринципе все что нужно в твоей пдф-ке есть.
lesger
3 December 2012
alexnasa
Спасибо за развернутый ответ, поеду в пятницу на очистку топливной системы, за одно зазоры померить и цепь проверить надо будет... Про опоры даже не знаю, стоит ли браться зимой за это дело, машинка мексиканской сборки, подушки всяко на мороз не расчитаны, может поэтому и вибрация такая.
А фары реально нужны новые, ибо эти отвратные, по трассе вообще невозможно ехать, а по неосвещенным улицам просто опасно ездить с нашими бешеными пешеходами..
denis23_05
3 December 2012
lesgerну для начала оключи принудительное включение кондея при режимах лобовуха и лобовуха ноги. всё в милях. Бортового компа посути нет. есть тестовый режим. Зажимаешь кнопку на приборке и включаешь зажигание. начинаеться тест ну а потом переключаешь между режимами. дисплей тот на котором пробег горит. бак не 50 литров а меньше точные цифры уже не помню. меняй свечи. топливный фильтр. скань мозги на ошибки. проверь масло в коробке на цвет и запах. вибрация если начинаеться то скорее всего это гидроопора под расширительным бочком. подави на неё пальцами и посмотри масло красное выдавливаеться. стоит в районе 6000 р. поищи в этой ветке многое про это писалось и колхозили их с других машин. а так болячек вроде нет
lesger
3 December 2012
denis23_05
Спасибо за ответ. Кондер не включается, видать прошлые хозяева уже сделали. Я вот подозреваю, что бак литров 45. Все остальное буду в пятницу проверять)
denis23_05
3 December 2012
ты сними обшивку и скрутилки режимов отсоедини по-моему жёлтый с полоской провод или проверь отсоединён или нет.
absolut87
3 December 2012
alexnasa
у меня не было его, ездил на нулевике, сейчас поставлю новый))
iceroy
4 December 2012
lesger
у меня в мануале по машине написано,что объем бака 53 литра
На запрвке до полного заливал более 50 литров
alexnasa
4 December 2012
absolut87
Ну и режь люк под пассажиром задним средним
http://media.ffclub.ru/up90847-2010_10_24_17_57_44_389.jpg
Доставай бензонасос
http://media.ffclub.ru/up135000-DSCF0144-1338355324.jpg
http://media.ffclub.ru/up8755-post-2-1178779740.jpg
и смотри что там с ситечками
http://media.ffclub.ru/up139845-DSC00120.jpg
http://media.ffclub.ru/up194350-up194350_IMG_2864_.jpg (их там иногда просто нет, т.к. редко встречаются в продаже НО ВСТРЕЧАЮТСЯ!!!)
Небрежность в теме ситечек ведет к теме "почему-то турбинку бензонасоса никак не подберу правильную"
iceroy
4 December 2012
Не кто не пробывал ставить такие лампы?Как интересно они светят?
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-a...15.html
