Mondeo - зимой, неисправности и особенности эксплуатации
Интересное и малоприятное наблюдение Mondeo 4 экобуст, куплен в июле с.г. вчера на улице -6 градусов, машина простояла под таким морозом около 8 часов, перед тем как завести машину вспомнил что надо бы вынуть предохранитель омывателя фар, открывают капот и наблюдаю такую картину, в бачке антифриз от холода поменял цвет и затвердел =( вот так вот дилеры продают машины, видно долили туда воды при продаже и отдали, а теперь мучайся. Так что господа проверьте в своих машинах и будьте осторожны.
зима, зимняя эксплуатация, мороз, пуск двигателя, ппп, заводим автомобиль, прогрев двигателя, печка
LongLovers
23 November 2011
53,8K
Dima777
17 February 2012
J
jazchel:
1. Примерзла нижняя резинка задней двери и оторвалась при открытии... при чем не после мойки. Жду лета, чтобы красиво все сделать, пока что прилепил ее как мог.
2. Скрипит подвеска в морозы при проезде лежачих полицейских, в воскресенье снова поеду к дилеру. Обещали по гарантии силиконом промазать, по их слова в 90% случаев помогает, а то машина похожа на телегу...или баржу)))
1. Летом и осенью 2 раза профигачил все резиновые уплотнители силиконовым спреем. В т.ч. изнутри самих уплотнителей. Результат: даже при -24 ни намека на примерзание резины
2. Забил, потеплеет - само вылечится )))
nip
17 February 2012
На счет скрипа , седня специально прислушивался не скрипит вообще (за бортом -9) , а при -20 скрипела здорово
вывод прост: если ваш регион проживания не предполагает морозов ниже -15-20 градусов, больше нескольких недель в году, то скрип можно лечить небольшим прибавлением громкости радио
Серо-синий
4 March 2012
Ранее писал 12/02:
Как температура упала ниже -15 появились сильные вибрации при заводке от двигателя передающиеся на кузов. Причём в первый момент заводки возникает даже краткий дребезг и вибрация лицевой панели.
. Посетил сервис (какой писать не буду), там понравилось отношение, ранее в "Рольфе", при посешении, просто отговорились - мол "потеплеет и само пройдёт, если не пройдет приезжайте, а сейчас не понимаем в чём дело". В итоге, хочу поделиться полученной информацией - причиной, следствием и борьбой с ними, может кому-то пригодится. Буквально в первые дни морозов, скорее всего после помывки машины в достаточно холодной мойке (на улице было -25, в помещении чуть выше 0), влага (мойщикам таджикам отдельное "спасибо" - мыли видимо со всех сторон и снизу тоже), попала в нижнюю опору двигателя, которая гасит продольные вибрации, и там замёрзла. Место не отогреваемое, длинный кронштейн крепится к коробке и через виброопору к подрамнику, поэтому возник почти прямой контакт коробки (двигателя) с кузовом. Все вибрации передаются на кузов и ощущаются в салоне, даже работа шестерён коробки слышна как лёгкое подвывание. При движении особенно ощущался двигатель под нагрузкой (набор скорости, трогание и.т.п. По мере движения в течение часа и более эффект уменьшается (лед притирается) но не исчезает полностью. Борьба - отогреть и продуть - или же просто ждать. Для кузова большой беды нет, но неприятно. Сейчас потеплело, греет солнце, всё исчезает, влага испарится в конце концов (сублимация), но это не быстро. Что касается скрипа втулок стабилизаторов, то при -10 скрип почти исчез. Как вид борьбы можно рассматривать смазку трущихся поверхностей раскрыв втулки (графиткой или смазкой для шрусов) но это всё от лукавого - плюньте до тёплых дней. Печально, но многие машины так скрипят нынче, и те что совсем в других ценах тоже. Глобализация и экономия, чтоб они были здоровы...
PS. Поискал смазки которые могли бы работать при низких температурах в паре резина(пластик)/металл. Нашел cиликоновое масло в аэрозольной форме Molykote Separator Spray или DONE DEAL SILICONE DIELECTRIC GREASE - 100% силиконовая смазка. Может быть использована с любыми металлами, с эластомерами и пластиками.
. Области применения смазок: пищевая, автомобильная, печатная, бумажная, фармацевтическая промышленность... от минус 40 до плюс 200. Может поможет, а то всё же противно. Даже при минус 3 первые три-пять плавных качаний при езде проходят со скрипом и спереди и сзади, правда затем скрип исчезает. Попробую летом нанести, следующей зимой отпишусь.
jazchel
20 February 2012
Vladimirokey:
скрипы, не гарантийный случай, за смазку нада платить.
Мне бесплатно все промазали по гарантии, я ничего не заплатил.
LongLovers
26 March 2012
Небольшой результат первой зимы, правая задняя дверь, в самом низу вздутие краски, съездил к дилеру, сфотографировали, жду очередь на покраска теперь... вот такая вот радость в жизни...
Stig11
26 March 2012
LongLovers:
Вроде как в подобных случаях запчасть меняют а не красят...
LongLovers
26 March 2012
Stig11
честно говоря я не в курсе, первый раз в такое попал за всю жизнь, пока на согласовании, далее скажут, а из за чего менять должны? я считал что должны покрасить
Stig11
26 March 2012
LongLovers:
Ну вздулось то из-за корозии железа. Так что покраска там уже не спасет наверно. Раньше помню меняли вроде.
Oleg V.
26 March 2012
У меня после 2-х лет эксплуатации фокуса в 2010 году зацвела крышка богажника. Приехал, сфоткали, отправили на согласование.
Через три дня пришел ответ в котором меня "послали на ...р", мол случай не гарантийный ждите пока проржавеет на сквозь.
Пришлось у них же за свои кровные перекрашивать.Но правда сделали на совесть. И так бывает.
Dima777
26 March 2012
LongLovers:
честно говоря, читая такое, начинаешь верить что современный уровень качества автомобилей, вне зависимости от премиальности и стоимости, напонимает лотерею к большому сожалению...
LongLovers
26 March 2012
Oleg V.
ну вот посмотрю что ответят, да может локально устраню
Dima777
ну так бы и не заметил, там в самом низу двери, просто машину сам всегда мою, по тому знаю и вижу каждый ее уголок
nip
26 March 2012
LongLovers
Если отбреют то можно локально сделать, я всякую мелочевку в chipsaway делал, берут правда цуке не мало но и делают так как будто там никогда ничего и небыло , последний раз скол размером с 10и копеечную монету, прям посредине плоскости передней двери устраняли, краска достаточно сложная хамелионистая черно-коричво-серая, потом ползал буквально с микроскопом на ярком солнышке, так и не смог найти то место где был скол. не реклама есичо
LongLovers
27 March 2012
Ну в целом отказали, ссылаясь на то что подобные случаи были и мол все это вызвало механическим повреждением
Вован из Питера
28 March 2012
тоже косвенно неисправности зимой - секретки долбанные фордовские делали какие-то фашисты-диверсанты.
на фокусе когда-то они сорвались на третий сезон, а тут прямо на втором переодевании колес.
теперь высверливать их надо. уроды косорукие, халявщики и косорезы делают эти секретки а не менее косорылые уроды ставят их на машины на заводе, никого не спрашивая.
я тоже дурак что не выкинул их сразу в ближайшую канавую. типо "жалко же, раз их уже на халяву на машину поставили".. тьфу...
panchospb
28 March 2012
Вован из Питера
просто их не надо затягивать
AlexVIN
1 April 2012
Заметил, что на движке 2.3 если не запустится с первого раза (или нечаянно отпустить кнопку запуска) заливает свечи капитально.
pcaiker
11 November 2012
подскажите. при температуре ниже +4 при первом заводе утром заводится и глохнет. ( при повторном заводе нормально работает сколько бы не стоял заглушеный . вчем проблема то а???
димочкин
11 November 2012
pcaiker
это даблстарт, ни чего страшного. Можно попробывать заменить место заправки, промыть дросельную заслонку и так дальше.
pcaiker
11 November 2012
значит все от топлива зависит? спасибо!
Angol
21 November 2012
доброго времени суток! моя 2008 года, 2,3 АКПП, пробег 90 тыс, компьютер выдает, что коробка передач требует обслуживания. подскажите у кого какой опыт!
может комп запрограммирован так производителем(чтоб на ТО гнать и бабосов отдать ), либо масло надо поменять? так коробка работает нормально
J-frosty
27 November 2012
LongLovers
Неприятная история...
vlad255
21 January 2013
Вопрос к владельцам рестайла с бескл. доступом. Не могу перевести дворники в служебное положение. Вроде делаю все как в инструкции т.е. глушу авто и в течении трех сек. рычаг вниз - результат ноль. Завожу уже стоячую, глушу, рычаг вниз - опять ноль. Причем раньше пару раз получалось и то не всегда. А сегодня раз шесть пробовал и некак. Подскажите может что делаю не правильно.
Dima96RUS
21 January 2013
vlad255
Может конечно глупость спрошу, но тем не менее уточняю.
т.е. вы просто в течении трех секунд нажимаете рычаг вниз однократно или отпускаете и держите его нажатым в течении трех секунд (именно так надо) ?
vlad255
21 January 2013
Dima96RUS
Вы все правильно поняли. В течении трех секунд после выключения зажигания нажимаю на рычаг, а не в течении трех секунд держу его нажатым. Пойду попробуюсделать как вы написали.
vlad255
21 January 2013
Dima96RUS
Спасибо дружище! Все работает. Машиной владею почти два года, а дворники в сервисное положение научился ставить только сегодня
Stig11
21 January 2013
Не смог найти* темку про зимнюю эксплуатацию авто, так что сделаю сюда перепост своего отчета с мондео клуба
Для тех у кого замерзает тросик капота:
И так, товарищи, отчитываюсь по замерзшему тросику открывания капота.
В связи со своей любовью мыть двигатель, с наступлением морозов поимел проблему наглухо закрытого капота... С какой бы силой я не пытался тянуть ручку открытия, результатов это не приносило. Суточные стоянки в теплом (+25 +30) боксе спасали лишь до очередного выезда на улицу. Через 15 минут с момента выезда тросик снова отказывался шевелиться в кожухе.
Так вот, в новогодние праздники в аптеке был приобретен шприц, обычный такой медицинский шприц, емкостью 2мл. Далее, при очередном заезде в бокс, дождался пока капот начнет открываться, набрал в шприц антифриза (прям из расширительного бачка), водрузил иглу в некий ризиновый грибок установленный на окончании тросика, немного вдавил туда антифриза, потом подергал из салона за ручку открытия капота и повторил сию процедуру 3 раза.
Ни чего разбирать не требуется, доступ к основанию тросика открывается сразу с окрытием капота. Разве что фанариком можно для удобства запастись.
Чудо свершилось, капот теперь без проблем открывается и закрывается в любые морозы
Переместил в соответствующую тему.
Stig11
21 January 2013
vlad255:
Dima96RUS
А че, книжку по эсплуатации авто тебе не дали?
vlad255
21 January 2013
Stig11
Ну только б поязвить Дали книжку и читал ее утром, но не вышло. Толи написано криво толи смотрю в книгу вижу...
Dima96RUS
22 January 2013
vlad255
Да незачто.
Самый верный вариант прочесть инструкцию - положить ее в туалет.
димочкин
23 January 2013
Два дня назад лазил на моне по сырому снегу(такой как каша,ноль градусов по цельсию) вчера был морозец -12, а сегодня утром на улице -25 авто было в гараже (-8) завёл и пошла ощутимая вибрация на холостых оборотах и кажется, что у авто даже изменился звук двигателя-на дизель стала похожа работа двигателя, но это только внутри автомобильчика, с наружи изменений не произошло, вроде нет ни каких вибраций и изменения звуков. Думаю, что это снег забился между защитой и двигателем и заледенел там.
Что скажете, какие ещё будут варианты?
На мойку пока нет времени заскочить , если получится заехать буду просить мойщиков отбить защиту.
