Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
nitros_nos
20 November 2012
Busteep
Сегодня на днях тоже оформлю заказ из китая на Андроиде.Ты на http://www.aliexpress.com заказ делал?Надёжный сайт?
Sloon
20 November 2012
nitros_nos
Этот сайт - это не магазин, а торговая площадка. На ней торгуют различные магазины. Торговая площадка по системе Эскроу защищает тебя только от вопиющего кидалова, а на твоей ответственности - это выбор продавца. Надо смотреть по отзывам и репутации.
Если выберешь недобросовестного продавца, то можешь просто потерять много времени на возврат денег или доказывая, что получил некачественный товар.
stevebloom
20 November 2012
Busteep пока что динамят меня китайцы с отправкой, но за долгое ожидание подготовки к отправке моей головы пообещали подарить "китайский узел", я прям жить без него не мог
Так что кто собирается заказывать, будьте готовы и к таким поворотам, мой заказ уже 3 дня тестируют, и сколько это ещё будет продолжаться не понятно.
alexnic
20 November 2012
выставил com2 и 57600 навител заработал. Всем спасибо!!! китайцы прислали такой ответ:
-Привет Алексей. Спасибо за ваш отзыв. yes.there наш GPS карта problem.You можете добавить Comport 2.and совета скорость 9600 в системе TXT file.or вы можете удалить наши map.and скачать ее новой, собственной. то он будет работы. Существует не нужно любой прошивке.
nitros_nos
20 November 2012
Что вы скажите на счёт этого цифрового тюнера DVB-T2?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Ca...60.html
Стоит брать или есть другие намного лучше этого?Спасибо.
-Бегемот-
20 November 2012
Всем привет! Поставил магнитолу как у Фокусницы3 в один прекрасный момент при загрузке картинка с эмблемой "Форд" поменялась на лужайку
posted image все бы было ничего, но навигатор вдруг начал глючить работает только с утра когда машину из гаража забираю, потом выскакивает какая то ошибка на китайском и все... Далее при попытке запустить навигатор пишет что нет SD карты. Шелли посоветовала поставить новую карту- не помогло... Прислала новую прошивку, но она у меня уже стоит
Хочу для начала эмблемку Форд при загрузке вернуть, кто нибудь знает как это сделать? Может и навигатор опять заработает...
-Бегемот-
20 November 2012
alibas
Темный я в этих вопросах, можно поподробнее сам процесс установки... Сейчас зашел по ссылке там почти 9 Гб. Надо новую SD карту покупать? Надо ли все папки скачивать?
zvit-86
21 November 2012
gorby777
это попытка реализовать данную функцию
nitros_nos
Скажу я бы не купил, т.к. это обычный внешний тюнер и будет работать только от своего пульта, что не сильно то удобно, стоит подождать когда появятся типа такого http://www.aliexpress.com/item/Built-in-DVB-T-M...62.html
только dvb-t2.
nitros_nos
21 November 2012
zvit-86
Спасибо.Но я так понял что вся загвоздка заключается в пульте.Я ГУ заказал на андроиде (жду) где пульт то и не нужен.Да и на руле кнопочек хватает а вот для ТВ вполне и сойдёт тот пульт.
Inia
21 November 2012
Пришла моему другу музыка, которую он хотел поставить взамен РП32 на Титаниуме, но вот не учел он что блютус и юсб на этой музыке отсутствуют, точнее используется родной фордовский модуль блютус, в связи с этим вопрос, до установить будет можно или сложно и дорого и не целесообрано?
Вот несколько фото комплекта:
stevebloom
21 November 2012
Inia а общий план головы имеется? или ссылку дайте, а то не понятно что за зверь такой.
Inia
21 November 2012
Еще не устанавливал. Общее фото только от магазина.
viva
VIPet
21 November 2012
А рамка без кнопок?я так понял кнопки надо от стокового майфуна брать?
VIPet
21 November 2012
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #12879650) вот на этой странице вроде она nailss описывает
Inia
21 November 2012
VIPet
Ранее описывалась музыка под РП33, а тут под панель с кнопками от Сони. Кнопки отдельно приобретаются.
1pavel
21 November 2012
Inia
хочешь за место рп 7 установить?
Inia
21 November 2012
1pavel
Вместо РП32, написал же выше. Вопрос в другом. Но в этой теме похоже мне не подскажут на него ответ
The_kesha
21 November 2012
до вас я думаю никто этим не занимался. Инструкции по подключению нет=)?я думаю что проблем с подключением быть не должно главное понять что куда надо втыкать на "новой" голове...а раъемы и перепиновать(перепаять) можно. стоить это я думаю будет не дорого. насчет целесообразности решайте сами.
(меня больше волнует реально ли воткнуть этот монитор к штатной (РП7) голове...
обманул кстати продавец...на фотках рамка матовая под РП7 и РП32 а тебе прислали глянец...под РП32 мовитон
Kalambaha
22 November 2012
Inia
Т.е. если я понял в РП32 твоего друга нет юсб и блютуза? Если так до докупать придется оригинал - дороговато.
Юсб можно и самому вынести в бардачек. А вот с блютузом только докупать оригинал, ибо не известно будет ли он работать с каким либо другим модулем
Kalambaha
22 November 2012
Народ! помогите плз разобраться с блютузом
Вот что мне пишет мафон если нажать кнопку Sync
http://s004.radikal.ru/i206/1211/77/31a4183ebf58.jpg
вот тут вверху справа нашел кнопку вкл/выкл блютуза, но она неактивна…
http://s017.radikal.ru/i404/1211/82/339656f8e0a1.jpg
может я его не там пытаюсь включить?
Inia
22 November 2012
Kalambaha
Примерно такое же сообщение писала моя китайская музыка, включить блютус надо в отдельных настройках, у меня это Factory set.
Фокусница3
22 November 2012
Б
-Бегемот-:
На новую карту все перезаписывал и не помогло? А настройки навигации не слетели?
Macka
22 November 2012
-Бегемот-
лужайка на форд меняется в настройках. насчет навигации - попробуй отформатировать флэшку и по новой записать на неё навигацию. кстати, навигация иго или навител? если ничего не помогло, обнови прошивку.
Kalambaha
22 November 2012
Народ какой пин код на этих мафонах?
Inia
22 November 2012
Kalambaha
Скорее всего у всех разный, в инструкции к музыке должен быть написан.
Попробуйте 3368.
roman48
22 November 2012
А есть на рынке, что нить с ips экраном и китайским двуядерником?
-Бегемот-
22 November 2012
Фокусница3
Тут дело скорее всего не в настройках, магнитола в один прекрасный момент перестает видеть SD карту, если в настройки зайти выглядит это примерно так
через какой то промежуток времени становится вот так
На самом деле если зайти на SD карту с компа то там все на месте...
-Бегемот-
22 November 2012
Macka
В каком месте меняется лужайка, помоги, все облазил не нашел... Меняется фон, это да... Карту новую отформатировал и переписал со старой, навигатор сразу запустился, поработал минут пять, выскочила вот такая беда (как и на старой)
Навигация Иго...
Кстати сегодня утром проверил, опять все работает...
gizm0
22 November 2012
Б
-Бегемот-:
Я думаю это сообщение о нехватки памяти. У меня было такое когда из оболочки запустил несколько тяжелых приложений. Плюс сама оболочка память жрет.
Kumdimka
24 November 2012
10
Ну вот и поставил магнитолу на OC Android. Пока мало юзал, ничего хорошего и плохого не могу сказать
Первые впечатления не очень, но чем больше юзаешь тем больше нравится... Только все отладил, поставил програмки и тд
Собираюсь в субботу выложить на drive2 видеоотчет
Дополнительно купил камеру заднего вида и Wi-Fi адаптер.
