зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
oleg_812
17 November 2012
RamzesiKПровайдер случайно не БИЛАЙН?
DIR 300 за последние 2 дня - 3 штуки неживых или полуживых видел, поэтому не D-LINK.
Есть дешевые, но успешно работающие и дающие приличный сигнал -
ссылка > nix.ru
RamzesiK
17 November 2012
oleg_812
Не у меня дома выделенка, провайдер наш местный подключение РРРоЕ, за ссыль спасиб,
DionnissS
17 November 2012
RamzesiK
я купил Cisco EA2700, на последней офф. прошивке 1.1 - просто красота и не глючит вообще. И умеет вообще всё.
дороже остальных конечно, но и не придется выкидивать к dlink или же tplink и прочий шлак. лет 10 отживет по крайней мере.
BigManchik
17 November 2012
oleg_812:
BigManchik Ну скажем так, это нормально для многих пользователей соц.сетей... на всякий случай - на компе, вот по этому пути пройди - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc и найти файл localhost. В нем должна быть всего одна строка - 127.0.0.1 и если что-то есть еще, то смело на удаление. P.S. кстати, рекомендую всем посмотреть для интереса и если в этом файле что-то "лишнее" есть, знайте... какая-то зараза есть (ну или была) на компе. |
нету такого даже файла(((
BigManchik
17 November 2012
Вряд ли это вредоносная программа...т. к. пытался зайти с телефона (андроид) та же хрень выскакивает...подтвердить типа телефон...
RamzesiK
17 November 2012
oleg_812
А чем его открыть? Попробовал блокнотом но там на 70 строк рассказ и описание файла
BigManchik:
oleg_812:
нету такого даже файла((( |
Hosts - это он
Должно в нем быть так, примерно:
# Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost |
RamzesiK:
Попробовал блокнотом но там на 70 строк рассказ и описание файла |
Так как выше? Скриншот надо.
А вот что есть в папке рядом с файлом
RamzesiKВсё ОК, ничего плохого
Это просто буквы ничто не значащие.
BigManchik
17 November 2012
Погранеццитата: |
# localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost 127.0.0.1 practivate.adobe.com 127.0.0.1 ereg.adobe.com 127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com 127.0.0.1 wip3.adobe.com 127.0.0.1 3dns-3.adobe.com 127.0.0.1 3dns-2.adobe.com 127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com 127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com 127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com 127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com 127.0.0.1 activate-sea.adobe.com 127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com 127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com 127.0.0.1 adobeereg.com 127.0.0.1 activate.adobe.com |
Вводить номер то свой можно...ничего не гакнется?
Погранец
Спасибо, друг успокоил, а то я чет уже подергиваться начал
BigManchik
17 November 2012
RamzesiKскачал твою программку..она у меня одну хрень нашла...
Обнаруженные файлы: 1 C:\Users\...\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\TDOE1NNS\WORLD_21_target_5830[1].exe (PUP.Adware.Agent) -> Помещено в карантин и успешно удалено. |
BigManchik:
Погранец Вводить номер то свой можно...ничего не гакнется? |
Можно, вводи
Это у них борьба со спамщиками.
На лишние строчки в этом файле, не обращай внимание.
BigManchik
17 November 2012
Погранец
Спасиб...прям как камень с души...уф)))
BigManchik
Ну сканер на самом деле не плохой, я у ся много че находил из того что пропускал каспер, и он оч хорошо со скриптами работает
У меня ваще роутер регулярно глючит, хоть тоже свеженький..(
Камрады, посоветуйте, что делать. Гугл хром не подключается к И-нету, переустановка с уничтожением папок в Prog files и local settings не помогла, постоянно вылезает "опаньки" или страница зависла. В брандмауэре всё прописано, антивирь проблем не видит. Всё бы ничего, да детки любят поиграть в Angry Birds.
Dr.Greg
А в других браузерах игра не идет? После сноса почисти комп, утилитой какой-нить типа курейт и дефрагментацию сделай и установи сновья должно помочь
RamzesiK
как-то всё сносить ради этого рука не поднимается. Куреит можно попробовать.
Dr.Greg
снести нужно только хром, потом куреит потом дефрагментация потом скачиваешь хром и устанавливаешь
Dr.Greg
Попробуйте замаскировать другой браузер под Хром при помощи смены ЮзерАгента (точно не знаю поможет ли это)
дрическоп
18 November 2012
Подскажите, проблема с мышью то работает то нет. Думал что старая накрылась купил новую тоже самое, при нажатии на кнопки работает, но не ездит стрелка стоит на месте. Подключал в другие разъемы USB тоже самое.
дрическоп
Попробуй обновить дрова для чисета
дрическоп
ну букву "п" пропустил человек, бывает, но думаю вряд ли поможет обновление драйверов для чипсета
дрическоп
не работает везде, или конкретно в каких-то прогах?
дрическоп
В безопасном режиме работает или нет?
дрическоп
18 November 2012
Женёк
Везде. Вот сейчас заработала, а до этого час отдыхала.
