Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Pumaboy
11 November 2012
blacklibra
Конечно китайцам по силам собрать такой гаджет, только проблема в том, что аккамулятор у тачки будет держать 2-3 дня как на андройд-смартфонах:)
bilex
12 November 2012
К вопросу о DVB-T2 тюнере, поступил ответ от продавца, цитирую: "I checked with our engineer. sorry, this tuner is not compatible with car dvd player.". Увы не подойдет такой тюнер.
stevebloom
12 November 2012
bilex ну-ну, конечно, им не выгодно продавать то, что они не сами не продают =)) он работает по примитивному принципу, передаёт сигнал на экран, либо в китае нет DVB-T2
KB
12 November 2012
мобыть имеется ввиду что этим тюнером нельзя управлять с ихнего плеера, а надо как-то вытаскивать наружу его ИК-приемник.
stevebloom
12 November 2012
KB Возможно, но допилить прошивку я думаю не составит труда, если действительно есть возможность управлять этим ресивером через магнитолу.
bilex
12 November 2012
stevebloom
Осталось только достать сорцы их приложения для просмотра тв :-), и наверно драйвер для нового тюнера написать.
Valetmix
15 November 2012
ЧАМ
12 November 2012
Valetmix
Какое телевидение вас интересует, аналоговое или цифровое?
KB
12 November 2012
Кста, не увидел ли кто ТВ в магнитоле как у Фокцы3 после перепрошивки? Я - нет, такой же черный кран как и раньше.
Valetmix
15 November 2012
ЧАМ
13 November 2012
Valetmix
Я подключал антенну к фантому, записывает в память каналы и показывает. Но со всеми болячками аналогово телевидения, т.е. сильно зависит от сигнала антенны
Valetmix
15 November 2012
gkamil
12 November 2012
Valetmix
У меня показывает. Нужно подключить хоть какую нибудь антенну, все зависит от качества антенны, если поставишь на крышу авто будет отличный сигнал. Только я сомневаюсь, что кто нибудь так сделает (представил. смешно стало) .
Valetmix
15 November 2012
ЧАМ
12 November 2012
Valetmix
Как правило тюнеры идут аналоговые, с цифровыми пока не всё ясно. Антенны для авто как правило активные, по конструкции разные, есть клеящиеся на стекло, есть устанавливаемые на крышу, есть на дверь.
ЧАМ
12 November 2012
цитата (ЧАМ)Как правило тюнеры идут аналоговые...Т.е. во всех головах, не зависимо от продавца, тюнер уже стоит по умолчанию?
Это надо смотреть в описании
Фокусница3
13 November 2012
N
nike-p:
Да, это ее прошивка. У меня была такая же проблема с блютузом, через неделю напоминаний она мне ее выслала, и все заработало. Если нужно описание процесса установки, могу скинуть, но думаю что и так понятно. Файл прошивки: www.sendspace.com/file/nhd5na
Вот инструкция:
1.Put the file into an empty sd card.
2.Decompress the file
3.Power on the car radio
4.Put the sd card into the car radio GPS card slot
It will automatically update the software for about 4 minutes.
After finish,"Reset" the car radio and start it again.Then go to "Setting' Choose "Factory" the pin code is 3368, there you choose the "BT "on and save your setting is ok
Я сделал проще:
На чистую сд карту разархивировал архив
Вставил в магнитоллу
В настройках программы навигации прописал файл ZYupdateA4.exe
Нажал на кнопку навигации.
На все вопросы отвечал да.
Выключил включил.
Меню БТ появилось.
Завтра Фото версии прошивки скину. как было и как стало. Сейчас не хочу идти в машину - сургобы большие.
#  Отредактировано: 09 Ноября - 21:18
Кто перепрошился, подскажите: что я делаю не так?
1. Скачала, разархивировала на microSD
2. В настройках "головы" прописала путь к файлу ZYupdateA4.exe с карты - в настройках навигации
3. Запустила NAVI с кнопки на панели
И вот что появляется:
В итоге попадаю в меню винды и все...
Для верности пробовала карту в оба слота вставлять
Что не так???
vovikistra
13 November 2012
Что не так???
Только что прошивался. Все файлы с прошивкой из архива надо кидать в корень карты. Карту вставлять в слот нави, при появлении первого окна run explorer нажимать не надо, немного ждём и появляется окно с прошивкой
Кнопки блютуз заработали, русский язык стал более русским
Осталось наладить самостоятельное включение камеры при в вкл. з.х., а не кнопкой на экране
bilex
13 November 2012
Может кто пробовал установить _https://meego.com/devices/in-vehicle?
Фокусница3
13 November 2012
для какой модели?
bilex
13 November 2012
Фокусница3
Похоже что она не подойдет. "CPU: Intel Atom* or Intel Core* 2 CPU (support for SSSE3)".
nike-p
13 November 2012
Фокусница3, я прошивался точно так же, как описал vovikistra:
vovikistra:
Что не так???
Сначала тоже не сообразил почему не шьется, потом подождал и все пошло. Да, и еще, не знаю влияет или нет, но кнопку навигации я нажимал в главном меню, а не меню настроек.
Скажите, а можно как то добавить еще одну навигационную программу, или мультимедиа плеер свой в главное меню, или только через доп оболочку?
stevebloom
13 November 2012
Уважаемые форумчане из Санкт-Петербурга с головой на платформе Android, есть очень большое желание посмотреть и послушать эту голову, планирую покупать, неохота разочароваться, может ли кто нибудь потратить свои драгоценные 10 минут на демонстрацию?
p.s. готов ехать в пределах границы Ленинградской области, Выборг, Кириши - куда скажите
Inia
13 November 2012
Фокусница3
У меня прошивка запустилась сама при включении музыки, в выключенной музыке поменял карту с навигацией на карточку с прошивкой.. Содержимое архива просто распаковал на SD карточку, файловая система FAT32. Ничего не нажимал все обновление автоматически. По завершению только нажал Reset и забыл что не вытащил карточку Все запустилось по новой, в итоге музыка обновилась 2 раза.
KB
13 November 2012
Inia:
Обновил прошивку, меню блютус появилось. Еще убрал надоедливую прыгающую полоску в DVD плеере, просто заменив файлик musicbar в папке ico на сплошную черную картинку
А где эта папка ico? как её найти?
Inia
13 November 2012
KB
Посмотрите внимательно в архиве.
KB
13 November 2012
Inia
ага, нашел, спасиб. Интересно, нельзя ли таким же образом убрать часы с видеоплеера?
Inia
13 November 2012
KB
Скорее всего это уже к программисту надо обращаться.
KB
13 November 2012
а в папке skin1 не хватает иконок сигналов от парктроников, есть только картинка пустой машинки radar.png. Знать бы как они должны называться - можно было бы самому нарисовать..
4 people online
4 people online
