Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
241,4K
3,2K
ramswell
18 October 2012
Mihanaft
Задние сайленты сам менял, трудно далась съемка шарового и забивка нового сайлентблока.
.VaD.
NGK платину поставь и все, я уже километров 30 на них езжу - менять не собираюсь (ниразу не снимал)
Mihanaft
18 October 2012
ramswell
а снимал как , болгаркой резал ?
ramswell
18 October 2012
Mihanaft
Ага! А знаешь как легко
smarteg
19 October 2012
ramswell
Почем встали все запчасти?)
.VaD.
19 October 2012
Mihanaft
Я в полне серьезно задал вопрос, а ты опять со своими оффициалами.
ramswell
19 October 2012
smarteg
6300р (стойки+подшипники+отбойники) и около 2000 сайлентблоки. Плюсом фиксаторы резьбы, ключ рожковый на 21 да пару кругов на болгарку.
dmitrijmizev
19 October 2012
Люди подскажите плиз,случайно слушал работу движка,друг выключил зажигание и через пару сек с левой стороны движка услышал звук пуфф,как бы давление лишнее сбрасывает но звук мягкий, происходит все время после выключения зажигания,это нормально???раньше такого не замечал. Заранее спасибо.
lupman
29 October 2012
Всем привет Такой вот вопросик: как отрегулировать тросик селектора акпп на форд фокус 1 дв.2л американец 2000 года самостоятельно...у меня не включается задняя скорость положение R то есть включается если газу до фени дать и с сильным толчком она включается...раньше такого не было...масло менял недавно MERCON 5 и фильтр тоже... думал проблемы исчезнут,но увы недавно еще и скорости стали переключаться с небольшим запозданием ,ехать к спецам нет смысла т.к недоверяю нашим колхозникам,читал на форумах пишут ,что скорей всего симптомы тросика...как регулировать читал ,но лучше бы фото или рисунок,а то не особо понятно ,помогите уважаемые фокусоводы...хочу продлить жизнь коробки пока не влетел по крупному...я как и вы люблю своего ФЕДЮ заранее спасибо!
Hifish
29 October 2012
lupman
Рубрикатор ФФ1 (Р)
smarteg
5 November 2012
Хоть и технической фокусировки не получилось этой осенью, решил что надо бы почистить дроссельную заслонку.
Фото до:
Видно, что не зря решил почистить)
Фото после:
Эффект ощутил сразу - плавность хода возросла, снизились рывки при переключениях и на малых оборотах. Ещё раз уяснил, что данную процедуру хорошо бы взять за правило, реально эффект есть)
ozone2003
6 November 2012
Всем привет!)Ребята,может знает кто,где можно обклеить пленкой крышу на фокусе3? Где можно то я знаю,в нэте нарыл кучу мест где обклеивают авто в НН.Ну может кто то делал уже что то подобное,подскажите где лучше?и подешевле
CTEH
9 November 2012
Добер вечер, подскажите пожалуйста нормальный сервис. Возникли вопросы по поводу системы зажигания
Андрей-156
11 November 2012
Добрый день. У меня фф 1 2002 год амереканец 2х литровый зетек, акпп.нужна ваша помощь. вчера подвозил девушку, и только от неё отъехал как резко заглохла машина. я остановился, попробовал завести её, жду пока насос насосет, потом завожу она схватывает, холостого хода вообще нет, пытаюсь разгазовать, раза 2-3 схватит, потом резко глохнет, как будто движок встал а ремень крутнул раз, свистнул и встает. в салоне запах бенза появляется. Я уже писал в другом разделе, но там видимо никто не заходит. Может это быть из за давления в топливной системе, т.е. замена топливного фильтра, и почистить сеточки на бензонасосе???
aleksei-sp.1976
11 November 2012
Андрей-156
Найди сначала причину почему у тебя бензином в салоне пахнет, может после этого проблемы уйдут. Посмотри под задним сиденьем самодельный вырезанный лючек, многие владельцы америкосов его вырезают для быстрого и удобного доступа к бензанасосу. Если лючек есть, вскрой, возможно там "косяк"
bubble
12 November 2012
Приветствую всех.
Есть вопросы по взаимозаменяемости запчастей подвески(ФФ2 SE, рестайлинг 2008 г.в.), но сначала небольшая предыстория.
Перебирал подвеску, запчасти заказывал не проверяя. Давно уже покупаю у друзей, ошибок не было, а мою машину знают.
Заказал рычаги задние подпружинные (лодочка) оригинальные. Пришли - поставил. При установке не понравились размеры отверстия под стойки стабилизатора, больше чем на родных. Стал читать форум, решил, что усиление не приварено. Вчера собрался приварить это самое усиление. Предварительно прихватил старый рычаг, чтобы подобрать шайбу под размер. Машину поднял, и вижу:
1. Усиление приварено;
2. Рычаги оказались разные - родной был 1548460. Прислали, а я поставил 1357317. Отверстия под стойки стабилизатора у них несколько в разных местах. Стойки похоже стоят на излом.
Теперь вопросы:
1. Взаимозаменяемы ли рычаги 1548460 и 1357317 (после замены пробежал ок 300 км, машина ведет на дороге себя адекватно, резину не ест, т-т-т)
2. Насколько критичен "излом" стоек стабилизатора, в принципе там шарнирное соединение, под собственным весом принимаю почти правильную форму буквы Г.
спасибо за ответы)
Андрей-156
12 November 2012
aleksei-sp.1976
я сразу подумал про бензонасос, залез под сидушку, лючка нет, да и вроде всё в порядке, сделал сам этот лючек, сегодня разберу и посмотрю состояние сеточек! заодно заменю фильтр топлевный!
Vortex52
12 November 2012
bubble
Если с развалом все ок, то можно ездить но замучаешься менять стойки стабилизатора, т.к. они стоят неправильно (размер отвертстия тоже влияет), да и поведение машины может оказаться отличным от номинала...
bubble
13 November 2012
Vortex52
спасибо за инфо. в поведении пока неудобств не заметил, т-т-т. а вот насчет стоек - мысли похожие были. поживем - увидим. у прямых шпилька срезалась, понятно почему, а здесь вроде крепление жесткое, а стойка - имеет шарнирное соединение. посмотрим ч\з месяц-другой. если интересно будет, отпишусь здесь.
вопрос др. назрел - развал-схождение в таких условиях (рычаг прямой, стойки Г-образные) смогут сделать?
Vortex52
13 November 2012
bubble
Стойки стабилизатора и сам стабилизатор на развал-схождение никак не влияют, так что вопросов не должно возникнуть
bubble
13 November 2012
Vortex52
я не о стойках и стабилизаторе, о рычагах думаю.
спасибо
Vortex52
13 November 2012
bubble
От ентого рычага нам надо всего ничего: чтоб соблюдалось расстояние между центрами сайлентблоков, и чтоб относительно них геометрически правильно стояла пружина - думаю что это выполняется, и форма рычага (прямой или изогнутый) зависит только от способа крепежа стабилизатора
Flashkun
14 November 2012
Кто нить ставил ксенон в птф? могут ли возникнуть проблемы ? Скажу сразу у мне стоит штатный ксенон
Mihanaft
14 November 2012
Flashkun
Санаса ставил
ozone2003
14 November 2012
Flashkun
Лично не ставил,тоже думаю об этом.Читал про установку в туманки и тут,и на драйве,многие ставят.Проблем быть не должно,при установке в ПТФ никакая перепрошивка не требуется.единственная проблема-это то что ты можешь слепить других водителей,насколько я знаю там есть регулировочные болты,и туманки желательно опустить пониже,чтобы не слепило.Мой приятель установил на фокус2,отрегулировал,но говорит что все равно иногда моргают ему(ну типо слепит).А так светит конечно гораздо лучше.)
ozone2003
14 November 2012
А у меня такой вопрос!Сегодня обновили мой фокус,задели заднюю дверь,есть вмятина,краска вроде не ободралась,только его краска осталась на моей двери.Предлагает отвезти к его знакомому мастеру,который как то убирает вмятины без шпаклевки краски и т.п.,а типо его краску с моей двери полирнут и будет все чики пуки(по его словам).Соглашаться? Или ехать лучше к дилеру и там пусть делает?И вообще цена на кузовные работы у дилера(в Агате например),выше чем в среднестатистическом сервисе??
BlackGoga
14 November 2012
ozone2003
Я так понимаю машина гарантийная. Я бы не стал в этом случае ехать в гараж к кому-то. Ну хотя бы если не к ОД, то в проверенное место. Вы ДТП не оформляли?
ozone2003
14 November 2012
Да,пробег всего 1000км.Вообщем ситуация такая,оставил на Московском машину,прихожу,под дворником записка,ну там указан номер телефона и что меня ударили,как назло забыл дома телефон,вот стою я около машины и не знаю что делать,даже позвонить не могу.В итоге поехал домой,из дома уже набрал ему,встретились,он предложил такой вариант.Я вообще хотел просто поставить машины на те же места,и вызвать ДПС,а он мутный какой то ,приехал вообще на другой машине,по его словам не он меня ударил а жена его на другой машине.А по поводу вызова ГАИ говорит типо что нам не поверят и все дела.
BlackGoga
14 November 2012
ozone2003
Эх... хоть на диктофон то, разговор записывался? Надо ГИБДД вызывать. Не в пустыне же, в ближайший магазин зайти позвонить. Вот он завтра скажет - вообще ни чего не знаю. И что делать? В ГИБДД уже не пойти - лишение 2-4 обоим - не, вернее вам штраф, ему лишение. Он на такое теперь не пойдет. Да и еще надо будет доказать теперь. Может он уже машину за эти пару дней в порядок приведет. Вы понимаете какая сумма ремонта будет? Ну забыли телефон, я уверен 2-3 поездки на такси в разы дешевле суммы ремонта. Есть вмятины, скорее всего лак поврежден до краски, одной полировкой не отделаться.
Flashkun
14 November 2012
Можно попробовать вытянуть вмятину. Ни чего опасного в этом нету и эту лучше чем рихтовка двери. Главное смотри внимательно когда всё сделают чтобы всё гуд было. По поводу гарантии ни как на нее не скажется, тебе же не будут пол машины вскрывать, смотри за тем что тебе будут делать
.VaD.
14 November 2012
BlackGoga
Почему в ГАи не пойти, как они докажут что это произошло в другой день. Можно хоть прямо не территори ГАИ поставить машины чтобы долго не ждать.
