Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
ПадЪ
29 October 2012
V_L
тут уже миллон раз это обсуждалось, воспользуйся поиском по теме..
одного мнения нет, кто то считает разницу 5 не критичной, а кто то боится дышать в сторону машины не по стандартам
V.Denis_77
29 October 2012
N
Nikitos-1:
V.Denis_77
поставил мишелин xin2 215\65\16 НЕ задевает клиренс+21 мм
А пассажиров сажал, руль до упора крутил?
N
Nikitos-1:
V.Denis_77
и сажал и крутил не достает
AMV007
30 October 2012
купил диски Replica YST FD21 (http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/re...t/FD21/) оказалось - спереди посадочное место закрывает 1 в 1, а сзади посадочное место на машине больше посадочного места диска, это на что то влияет ?
groza
1 November 2012
Подскажите, какой размер взять на зиму в R17 ?
tonio909
1 November 2012
groza
215/50, если диски оригинальные
roman-solonar
1 November 2012
Подскажите пожалуйста шины 205\65\16 тереть не будут и цеплять
r34
1 November 2012
Может кто подскажет, от Мондео титаниума блека диски 17 с резиной 215 на 50 подойдут на фокус? Вылет вроде 55
tonio909
1 November 2012
roman-solonar
Судя по отзывам, не будут. Если очень хочется, то ставьте.
r34
Какой ширины диски?
roman-solonar
1 November 2012
Стальные 6,5
Nikitos-1
1 November 2012
roman-solonar
Я выше писал Размерность дисков и шин Focus 3 (сообщение #13033854)
-tonio- На Моне штатные R17 / 7.5J / ET55
roman-solonar
1 November 2012
Кто нибудь себе на авто ставил шины 205/65/16 напишите отзыв .
roman-solonar
1 November 2012
V.Denis_77 ну как шины напишите отзыв
matvy
2 November 2012
r34
Штатно шли 215.50 R17 вылет 50
Скорее всего, твои диски с 55 вылетом пройдут. Но... ХЗ. глубже сядут. Не чиркнут ли чего?
Nikitos-1
2 November 2012
roman-solonar Поставил я 205/65/16, всё нормально ничего не цепляет! И бордюры бампером тоже
tonio909
2 November 2012
На фф2 нормально ставились от мондео, подвеска, насколько я знаю, та же. Так что с большой вероятностью подойдет.
V.Denis_77
2 November 2012
roman-solonar
на льду и снегу пока не испытовал а в целом нормально поначалу гудели и чуть управляемось похуже но поездил и привык а шум стал меньше зато мягко и повыше машина стала
kastalom
4 November 2012
парни, ну чесно уже устал думать об дисках. прошу, пожалуйста напишите мне
какие точные параметры дисков можно поставить с покрышками 205\55 R16
16" диски: ширина 7", ЕТ-50.
У всех:
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм.
вопрос только один, можно больше или меньше размеры поставить и чего именно и до скольки
tiger_sc
4 November 2012
Под эту резину лучше брать диски 6,5" шириной, остальные параметры лучше соблюсти.
Natalya-N198
4 November 2012
летняя была 205/55/16
зимнюю поставила такую же.
но теперь машинку просто кидает в стороны по дороге.
Может надо было брать шире?
focusfanatic
4 November 2012
Как кидает? Давление нормальное на всех колесах? Что за марка и модель резины?
Natalya-N198
4 November 2012
focusfanatic
бриджстоун айс крузер 7000
Давление 2.2 на всех четырех. . но почему-то машинка ведет себя как пьяная, уже на скорости больше шестидесяти км час .
до этого мишлен. .ехала как на рельсах даже при 200 км в час . .
Может так и должно быть на зимних. .
Извините, если сообщение не в тему. .
ivm51
4 November 2012
Стоит то же 205/ 55/ 16 не шип. едет нормольно ничего не кидает и причина наверно не в ширине а в чем-то другом
focusfanatic
4 November 2012
Советую проверить направленность у шин и отбалансировать заново...
krika150
5 November 2012
Здравствуйте, схожая проблема, 205/55/R16 Toyo observe gsi 5-нешипованная, машина плавает по дороге после 60 или при резком старте(до этого была 215-может она поустойчивей),или может быть дело в дисках, я эту резину поставил на литые 6,5х16. Подскажите в чем проблема
02Rus02
5 November 2012
можно на диск шириной 6.5 накинуть резину 215 или нет?
KURCHATOV
5 November 2012
krika150
Такая же проблема , тоже ломаю голову
kastalom
5 November 2012
Парни такая же беда че за фигня ваще не знаю, давление везде выставил 2.0
думаю записаться к ОД на субботу
nikitaTSH
6 November 2012
Ребят подскажите, чем чреваты показатели et отличные от заводских? Например, ET не 50 будет, а 30 или 25 даже.
tiger_sc
6 November 2012
Повышенной нагрузкой на шаровые опоры и привод.
nikitaTSH
6 November 2012
tiger_sc:
А ET +/- 10 - так же очень критично или нет?
