16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
troll_angel
22 October 2012
Господа!
Кто-нибудь уже поездил на 215/
60R16 вместо стандартных 215/
55R16
Арки не задевает?
А то больно уж хочется этот несчастный сантиметр клиренса заиметь
ЗЫ: беспокоит то, что в арки снега набьется, как обычно, и будет еще хуже...
поставил на выходных Мишлен XIN2 205/60/16
померил клиренс и 12 см там только снится, даже с такой резиной ниже 12см.
konstsch
22 October 2012
ival1976:
Не сантиметр, а 5 мм |
именно 1 сантиметр!!! даже 11мм
Кто-нибудь уже поездил на 215/60R16 вместо стандартных 215/55R16 |
Вторую неделю езжу, ничего не цепляет. Правда, я сменил на них штатные 17" лапти.
А по сравнению с 17" штатной резиной - и вовсе 2.5мм ;о)
troll_angel
23 October 2012
ival1976На шинном калькуляторе выходит увеличение диаметра колеса на 22 мм, след-но радиус на 11
И клиренс тоже.
В соседней ветке посмотрел - все, у кого первый параметр 205 - бесстрашно ставят высоту 60, а вот те, у кого 215 (как у меня) - те вроде осторожничают...
Сомнения сомнения...
На шинном калькуляторе выходит увеличение диаметра колеса на 22 мм, след-но радиус на 11 И клиренс тоже. |
Ну если у вас было 205/55, а ставится 205/60 - то тогда да.
Просто у меня в штате 215/55 и тогда 205/60 увеличивают всего на 5 мм.
Я не стал рисковать - взял зимнюю 205/55 - так как диски литье взял 6,5 дюймов шириной.
Учитывая налипающий снег и т.д. думаю не прогадал.
А 5 мм уменьшения зазора - думаю не сильно буду ощущать.
По крайней мере к сегодняшнему клиренсу претензий нет. Цепнул защитой всего 1 раз на проселке на даче.
tiger_sc
Точно у тебя 215/60 R16 ничего не цепляет? этот размер на 9мм выше, по радиусу, по сравнению с 215/50 R17
olonets
24 October 2012
Nikitos-1вот ещё один пользователь рекомендует
Размерность дисков и шин Focus 3 (сообщение #12761998)сам я купил зимнюю резину 205/60/16
Точно у тебя 215/60 R16 ничего не цепляет? |
Что-то я проглядел циферки.
205/60 у меня.
Две недели как поставил 215/60 R-16 нигде не цепляет
V.Denis_77
24 October 2012
поставил мишелин xin2 215\65\16 НЕ задевает клиренс+21 мм
V.Denis_77цитата: |
поставил мишелин xin2 215\65\16 НЕ задевает клиренс+21 мм |
А пассажиров сажал, руль до упора крутил?
Najazi
25 October 2012
Ребят, кто-то ездит на дисках от 2го фокуса? На зиму есть маза взять хорошие диски, но там вылет 52,5 это сильно критично?
Najazi
Абсолютно некритично.
2 часа звоню по официалам, никто не может ответить какой нужен вылет:)
NajaziНужен 50, но 52,5 тоже подойдет, равно как и 55, и 49, и 42
Я просто переживаю что если что-то случится, с гарантии снимут, а еще хуже что подшипник ступицы полетит...
Если исходить из того что 17" диски: ширина 7", ЕТ-50 шины 215/50R17
а 18" диски: ширина 8", ЕТ-55 шины 235/40R18,
то выходит что для дисков с вылетом 52,5 нужна резина шириной 225.
В чём я не прав?
yuriy_22
Во всём. Как связаны вылет и ширина резины?
цитата (-tonio-) |
yuriy_22
Во всём. Как связаны вылет и ширина резины? |
Это вопрос не ко мне, а к тому к то написал инструкцию в которой чем шире резина тем больше ET.
Заказал 205/65/16, +15мм. к клиренсу, посмотрим как оно...
Подскажите плиз! Можно ставить литьё 6,5х16; 5/108; 63,3; ЕТ45 на ФФ3 или не желательно ставить диски с таким размером? Смущает вылет 45.
